Sorento jako holownik przyczepy kempingowej
Has thanked: 23 times
Been thanked: 105 times
Re: Sorento jako holownik przyczepy kempingowej
#46 Postautor: Andrzej » wtorek, 17 lipca 2018, 14:46
Zupełnie jakbym widział swoje :kwink:
piotreksieradz
Skąd jesteś: Brzeźnio
Przebieg (km.): 192000
#47 Postautor: piotreksieradz » wtorek, 17 lipca 2018, 15:41
Andrzej pisze:Zupełnie jakbym widział swoje :kwink:
Nie mogę znaleźć zdjęć twojego zestawu a jestem ciekaw ogonu :happy2:
mirox
Skąd jesteś: Gliwice
Przebieg (km.): 180000
#48 Postautor: mirox » sobota, 11 sierpnia 2018, 23:03
Widzę,że przyczepy kempingowe są w większości,ale żeglarze i motorowodniacy też ciągną swoje statki.W tym roku po raz pierwszy komfort podróży zapewniła mi moja czarna Sori.Na trasie 1300 km nieznacznie przekraczając dozwolone prędkości od tankowania do tankowania wychodziło mi zużycie 14l ON/100km.Ale komfort ruszania i wyprzedzania jest nie do przecenienia.Przysłowiowej stopy wody życzę wodniakom,a miłośnikom przyczep w podróży wiatru tylko w plecy.
39032437_223989208459946_6029477404559278080_n (1).jpg (36.97 KiB) Przejrzano 1207 razy
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Has thanked: 6 times
Been thanked: 32 times
#49 Postautor: diodalodz » niedziela, 12 sierpnia 2018, 11:54
ile to waży ? Ja mam TESa 780 i przyczepa z łódką to 2400 kg. A tym masz dużo większą jednostkę gabarytowo i przyczepę na 1 osi :idn:
mirox
#50 Postautor: mirox » wtorek, 14 sierpnia 2018, 19:10
Z tymi większymi gabarytami to złudzenie.Łódka to HARDY 20,policz sobie-20 stóp to tylko 6m.Masa łódki z silnikiem ale bez wody i paliwa -1050kg,masa przyczepy-360kg. Przyczepa robiona na zamówienie w firmie Cymerman,DMC przyczepy 1500kg,wiec mam ok 100 kg rezerwy.Nośność osi,opon z dużym zapasem.Poprzednią łódkę-Tesa 660 ciągnąłem na dwóosiówce z Niewiadowa.I jedna oś i dwie mają swoje wady i zalety,zdecydowaliśmy u Cymermana,że jedna oś wystarczy.Zestaw prowadzi sie bardzo spokojnie,choć miałem obawy,że na jednej osi może troszkę nosić tył auta.Nic takiego nie miało miejsca.A że zestaw wygląda mocarnie.....to fakt.Inspektorom ITD na obwodnicy Gorzowa Wlkp. też tak sie wydawało ale po zważeniu skończyło sie na służbowej pogawędce.
dawtow
Rok: 2002
Przebieg (km.): 235000
#51 Postautor: dawtow » czwartek, 30 sierpnia 2018, 12:00
Dwa razy do roku targam Czajna Babe, a pozostałe jak jest potrzeba :)
sebol13
Skąd jesteś: Zbąszynek
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Opel Ve tra b
#52 Postautor: sebol13 » czwartek, 30 sierpnia 2018, 13:08
Z tym zestawem nie czuje że mam coś na ogonie :happy2:
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
Has thanked: 9 times
#53 Postautor: rudi_pl » czwartek, 13 września 2018, 11:21
W sprawie Sorento - holownika chciałem się wypowiedzieć, a że kilka razy w tygodniu coś ciągnę - zawsze DMC>1500kg dużo po polnych drogach, śmiem się uważać za doświadczonego.
Jeśli kupujecie hak, czy kulę to wybierajcie produkty Westfalia. Kiedyś nie zwracałem uwagi co zacz - a zakładam do każdego kolejnego auta. Dziś rano jeździłem z konikami i dobiegły mnie nowe odgłosy - szybka diagnoza - podpięcie przyczepy do innego auta - kula haka w Sorento do wymiany.
Tak samo nie bawcie się w haki z systemem szybkiego wypinania kuli - to dobre jest dla bagażnika rowerowego.
Wspomniana Westfalia sprawuje się bez zarzutu przez długi czas, droga skubana - ale warto.
A że się rozpisałem dodam jeszcze kilka wskazówek, podzielę się doświadczeniami. Zauważyliście pewnie że na hakach jest naklejka z podaną maksymalną siłą pionowego nacisku wyrażoną w N, bądź kN (np 50N to niecałe 51kg), to dość istotne w przypadku mniejszych, lekkich aut. Nasze czołgi z lekką przyczepą nie reagują tak na rozkład masy na przyczepie. Tak czy inaczej, zawsze staramy się obciążyć nieco bardziej przód przyczepy, w kempingu te wszystkie cięższe graty kładziemy jak najniżej. Gdy np ciagniemy auto na lawecie - zawsze silnikiem do przodu. Również ciężkie rzeczy z holowanego pojazdu przekładamy do holownika. Częstym błędem jest dojeżdżanie do końca najazdów - można zbytnio obciążyć tył, co powoduje też odciążenie przodu - wtedy w przednionapędówce łatwiej stracić trakcję - i nawet pod niedużą górkę po mokrym asfalcie będzie trudniej ruszyć.
W przypadku lawety moim sposobem jest takie ustawienie pojazdu aby chwytając rękoma za dyszel przy kuli być w stanie poruszyć nim do góry - często ostatkiem sił. Wtedy mam pewność że jazda będzie stabilna. Różnica jest taka że przy kiepskim ustawieniu przy 90-100km/h już nosi, a przy odpowiednim da się140-150. Nie namawiam do dakich wyczynów, ale podróż jest mniej męcząca. Ja nigdy oczywiście tak nie jechałem, ale "kolega kolegi twierdzi że się da ...." :kwink:
Oczywiście dopuszczalne są prędkości 70/80 poza zabudowanym/ekspresowe i autostrady.
Inaczej zapewne rzecz się ma gdy wiezie się coś baaardzo wysokiego - gdzie dodatkowo opór powietrza robi swoje.
Pamiętać należy też o korekcji świateł - ale o tym wam ktoś przypomni - jak wczesniej nie zauważycie że oświetlacie korony drzew. Prawe lusterko w dół - tak aby na zakrętach widzieć jak daleko koło/a przyczepy są od krawężnika.
Dodatkowo pożądane pasy, podkładki pod nie o mocowanie najlepiej pytać zaprzyjaźnionego tirowca.
O sposobie jazdy - to chyba zbędne mówić. Nasze czołgi miały jak na swoje czasy dość dobre hamulce. Moja przestroga to góry - uważajcie na zjazdach - łatwo zapalić okładziny, hamujemy silnikiem - nie należy bać się wysokich obrotów nie obciążonego motoru - nawet gdy wskazówka sięgnie chwilowo pod czerwone pole - nic się nie dzieje. Jeśli macie automat bez możliwości ręcznego sterowania przekładnią należy rozważyć stosowanie trybu 2, 3 (ale nie reduktora ma sztywnym!), oraz częste postoje na chłodzenie okładzin - zauważcie też że przednie felgi stały się czarne. Objawami tego że jest z hamulcami źle jest smród, dym (ale tego nie zawsze da się poczuć/zauważyć), dalej tzw. "mydło" - wciskasz podał jest dość twardy - bardziej niż zwykle - płyn już się gotuje - wciskasz dalej a auto nie reaguje. W zależności od warunków drogowych należy rozważyć rąbnięcie w jakąś przeszkodę ...
Narazie tyle.
dawtow
Rok: 2002
#54 Postautor: dawtow » poniedziałek, 15 października 2018, 06:56
Przyszła pora na wyciągnięcie z wody naszych udek :) Nasze S1 spisały się na medal i bez zająknięcia zrobiły robotę :) dodam że to nie jest slip marzeń :( ze wzgledu na niski stan wody kołami przyczep trzeba było zjechać dalej niż zazwyczaj :palm:
swrx
Skąd jesteś: Jelenia Góra
Przebieg (km.): 191000
#55 Postautor: swrx » wtorek, 23 października 2018, 22:50
To i ja pokaże do czego służy mi Sorento :bye:
piotreksieradz
#56 Postautor: piotreksieradz » wtorek, 23 października 2018, 23:32
Widzę wlepy k.pl :shake:
swrx
#57 Postautor: swrx » środa, 24 października 2018, 00:02
Tak , jestem aktywnym forumowiczem k.......g.pl
Tedi
Inny Samochód: Mazda 3
#58 Postautor: Tedi » środa, 24 października 2018, 15:47
Ludu mój ludu ... Mamy taką piękną polszczyznę a nie chińszczyznę :jaw:
uazik
Skąd jesteś: GKA
Kolor: SZARY
Inny Samochód: jeep YJ 92r 4.0l
#59 Postautor: uazik » czwartek, 25 października 2018, 21:48
Ja też ciągam Budkę :friends:
Tedi
#60 Postautor: Tedi » piątek, 26 października 2018, 20:47
Fajne domki, a mój pływający
Wróć do „CARAVANING, CAMPING”
