Smarowanie krzyżaków i wałów
Has thanked: 256 times
Been thanked: 354 times
Re: Smarowanie krzyżaków i wałów
#61 Postautor: Marek » piątek, 1 czerwca 2018, 23:35
Zbychu pisze:To bardzo dziwne co piszesz, ja nie musiałem podnosić przodu żeby wałem obrócić i jeszcze jedno, czy Ty w swojej wersji A/T masz przegub na przednim wale ?
Karczyć - ruszać na boki
Mam przegub od strony przedniego mostu . Wałem obracałeś , bo odkręciłeś przegub od przedniego dyfra .
Andrzej , czy na tym krzyżaku nie brakuje od dołu gumki uszczelniającej .
Ostatnio zmieniony piątek, 1 czerwca 2018, 23:49 przez Marek, łącznie zmieniany 4 razy.
Peter
Skąd jesteś: ...
#62 Postautor: Peter » piątek, 1 czerwca 2018, 23:43
Ja cały czas o przednim pisze, z tyłu nie ma przegubu.
#63 Postautor: Marek » piątek, 1 czerwca 2018, 23:51
Napisałem tak , ponieważ na niektórych rysunkach jest odwrotnie .
gumis
Skąd jesteś: Pomorskie
Kolor: Black
Przebieg (km.): 163000
Inny Samochód: VW Garbus
#64 Postautor: gumis » niedziela, 3 czerwca 2018, 00:02
Dzisiaj w końcu udało mi się nasmarować krzyżaki. Co prawda z 3 przesmarowałem 2 ale zawsze coś [WHITE SMILING FACE].
Ta kalamitka wewnątrz krzyżaka nie dała mi szans - za gruba nasadka tawotnicy, czyli albo wywale wał i wtedy pewnie się da, albo musze namierzyć węższą koncowkę...
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#65 Postautor: diodalodz » niedziela, 3 czerwca 2018, 11:58
też miałem ten problem i okręciłem sobie wał z 1 strony
gumis
Kolor: Black
#66 Postautor: gumis » niedziela, 3 czerwca 2018, 22:44
Zastanawiałem się czy da się go opuścić odkręcając tylko przy przednim moście,bo wtedy pewnie końcówka weszłaby spox...
#67 Postautor: Marek » poniedziałek, 4 czerwca 2018, 18:01
Wszystko jedno z której strony odkręcisz , to manewrując całym wałem albo odkręconym końcem , dojdziesz smarownicą .
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#68 Postautor: Bodzion » poniedziałek, 4 czerwca 2018, 18:27
Nie chciałbym się czepiać ale...
Andrzej pisze, ze smarował tak długo, aż czarny smar został zastąpiony białym.
To niefajnie...
Wały powinnismy smarować czarnym smarem grafitowym. Ma on dużo większa odporność na wilgoć i lepsze parametry od innych smarów, np. Litowych.
Tak wiec czarny smar w krzyżakach świadczy jedynie o tym, że były one kiedyś poprawnie smarowane.
Oczywiście popieram ideę smarowania wałów. Sam robię to przynajmniej raz w roku.
Ale smar jakiego użyjemy jest ważny.
Grafitowy oceniam najlepiej w kontekście swojego doświadczenia.
Lukasz Sorento
Skąd jesteś: Mazowieckie
#69 Postautor: Lukasz Sorento » poniedziałek, 4 czerwca 2018, 19:46
Jaką ilość kupić smaru aby starczyło na raz?
#70 Postautor: Marek » poniedziałek, 4 czerwca 2018, 20:58
Puszka kilogramowa na pewno wystarczy .
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#71 Postautor: Bodzion » poniedziałek, 4 czerwca 2018, 21:04
Zdecydowanie wystarczy... nawet tak na 10 razy :)
Przecież to chyba jedynie 4 miejsca do smarowania... gdy jest zrobione fachowo i nie ma marnotrawstwa smaru, to kilogram na 10 razy jak nic.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#72 Postautor: alien125 » wtorek, 5 czerwca 2018, 14:46
Bodzion, suwadło też smarujesz grafitowym? Wieloklin jest bardzo ciasno spasowany. Smar grafitowy raczej powinien pracować na większych luzach. Czy nie lepszy byłby jednak molibdenowy? Co do samych krzyżaków litowy jest ok, jeśli smaruje się regularnie. Do miseczek woda nie powinna się dostać jeśli w niej nie brodzimy.
KacpeHU
Skąd jesteś: HH
Kolor: Czorny
Inny Samochód: E61 M57N2
#73 Postautor: KacpeHU » sobota, 20 listopada 2021, 23:42
Witam
Jaki jest nr katalogowy krzyżaka do przedniego wału mam wał z dwoma krzyżakami. Jeśli jest możliwe poproszę i rysunek z numerami poszczególnych części do tego wału. Muszę wymienić uszczelnienie wieloklin z i jeden krzyżak. Nr na wale 491003E100
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 18 times
#74 Postautor: Sajmon27 » niedziela, 21 listopada 2021, 09:34
Ja u siebie wymieniałem niedawno. Nr części 495983e100. Średnica otworów w wale pod krzyżak 28 mm, długość krzyżaka 77 mm, Sprawdź sobie w/w wymiary. Jak się zgadzają to numer właściwy.
#75 Postautor: Marek » niedziela, 21 listopada 2021, 10:47
U KacpeHU będzie inny krzyżak. Najlepiej sprawdzać po VIN. Sprawdziłem po roczniku i ma inny numer niż w 3.3.
