kontrolka niezapietego pasa - dziwne zjawisko
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: kontrolka niezapietego pasa - dziwne zjawisko
#16 Postautor: Bodzion » środa, 15 września 2010, 21:30
Nie jestem pierwszym właścicielem - to fakt. Ale byłem przebiegły i zanim kupiłem czołga to odwiedziłem serwis KIA w Katowicach celem dokonania oględzin przed kupnem - wynik, perfekcyjny stan, żaden element nie malowany, brak błędów w komuterze zarówno obecnych jak i zapamiętanych... :04 To raczej nie ten trop.. Coś jest delikatnie nie tak - albo zepsute albo zmodyfikowane aby pas nie dzwonił a ja chcę żeby dzwonił :31 Inaczej nie mam pewności, że moja małżonka zapnie pasa. Zastanawiam się co jest "nie tak" i nic nie przychodzi mi do głowy... pewnie jakaś "pierdoła"
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
#17 Postautor: andykon » środa, 15 września 2010, 21:36
W samym uchwycie pasa jest trochę jakiejś elektryki, może ona szwankuje.
----edit------
Ktoś pisał, że żółta kostka pod siedzeniem jest od sygnalizacji niezapiętego pasa. Spróbuj rozłączyć tą kostkę (proponuję bez włożonego kluczyka w stacyjkę) i zobaczysz jaki jest efekt, w ten sposób wyeliminujesz również błąd w uchwycie pasa
Ostatnio zmieniony środa, 15 września 2010, 21:41 przez andykon, łącznie zmieniany 1 raz.
#18 Postautor: Admin » środa, 15 września 2010, 21:38
Też mam takie obejście i chciałem je zlikwidować ale dałem sobie spokój bo nie wiem czy jak przetnę kabel to coś mi nie wyskoczy .
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#19 Postautor: Bodzion » środa, 15 września 2010, 21:47
Admin - wygląda to u Ciebie dokładnie tak jak u mnie. Nawet kabelek jest tak samo zwinięty :) Rozebrałem już nawet klamrę w pasie i dobrałem się do tego "wyłącznika" ale tu zaczyna się problem. Nie może on rozłączać obwodu z powodów opisanych powyżej - czyli byłoby to jak rozpięcie kostki pod fotelem - a tego nie wolno robić. Wygląda na to, że jest tam jakiś układ mierzący np. rezystancję, różną w krańcowych położeniach - ale tu musiał by się wypowiedzieć elektronik, a ja jestem tylko prostym mechanikiem domatorem. Może ktoś coś wymyśli bo inaczej :24 :24 :24 będe tak długo grzebał aż zobaczę poduszkę powietrzną która wreszcie odpalę :25 :25
andykon
#20 Postautor: andykon » środa, 15 września 2010, 22:00
Bodzion - domyślam się że to przejęzyczenie ale zastanawiam się jak ty to rozebrałeś :02
To jest chyba klamra :25 :25 :25
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#21 Postautor: Bodzion » środa, 15 września 2010, 22:13
Ale wtopiłem :oops: Oczywiście,że nie rozebrałem klamry ale zapięcie pasa... no ten uchwyt z czerwonym guzikiem :31 Co nie zmienia faktu, że jak nie pomożecie rozwiązać problemu to jak tak dalej pójdzie będę mógł niedługo opowiedzieć jak wyglądają poduszki powietrzne odpalone na postoju :25, bo będę w tym gmerał tak długo aż to naprawię albo ....., nie ma innej możliwości, muszę naprawić. Ktoś musi wygrać albo :tank1 albo ja :woohoo
prtro
#22 Postautor: prtro » środa, 15 września 2010, 23:14
Bodzion ten model poprostu tak ma i niema sensu ruszać czegokolwiek pod siedzeniem w zapięciu ,gdziekolwiek,ja mam sorento z 2003r i też nie piszczy i nic nie sygnalizuje,a kabelek który idzie do zapięcia jest od detekcji czy pas jest zapięty i ewentualnego odpalenia poduszek.
rafzol
Skąd jesteś: Reguły
Rok: 2002
Kolor: Niebieski metalic
#23 Postautor: rafzol » czwartek, 16 września 2010, 00:56
tomek338 pisze:Bodzion ten model poprostu tak ma i niema sensu ruszać czegokolwiek pod siedzeniem w zapięciu ,gdziekolwiek,ja mam sorento z 2003r i też nie piszczy i nic nie sygnalizuje,a kabelek który idzie do zapięcia jest od detekcji czy pas jest zapięty i ewentualnego odpalenia poduszek.
Dokładnie tak to nie są żadne obejścia bo w kilku :tank1 wygląda to tak samo i tak samo działa u mnie też sama gaśnie kontrolka
(chyba że wszystkie były u jednego elektryka)
Sorento
2,5 CRDI 140KM
2003r. Manual
NIEBIESKI
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#24 Postautor: Bodzion » czwartek, 16 września 2010, 10:39
Czołgiem Mobilki :sorento dzięki informacji od kolegów tomek338 i rafzol chyba zawieszę swoją walkę z brakiem sygnalizacji niezapiętego pasa :21 . Może być tak jak piszą wspomniani Koledzy, że ten rocznik po prostu tak ma, w końcu mamy najwcześniejsze modele :sorento z 2003 roku i może dopiero później skośnoocy coś zmienili. W związku z brakiem szczegółowych informacji i sporym ryzykiem podczas grzebania w tym systemie ( realna możliwość odpalenia poduszki powietrznej ) chwilowo się poddaję i zawieszam ten wątek. Dzięki wszystkim za odzew.
Niech moc :tank1 będzie z Wami :04 :04 :04
pip33
Skąd jesteś: Poznań
Przebieg (km.): 80357
#25 Postautor: pip33 » czwartek, 16 września 2010, 11:05
alkrak pisze:Z poduszkami nie ma to związku.
Panowie jest jeszcze jedna sprawa! Mi świeciła się kontrolka airbagu podjechałem do ASO i stwierdzili że jest coś ze złączką pod fotelem która jest zsynchronizowana z właśnie miejscem gdzie wciskamy pas! :11 Zdziwiłem się bardzo i zapytałem o co dokładnie chodzi i usłyszałem że przy niezapiętych pasach nie będą działać poduszki powietrzne!!
Nie wiem czy rzeczywiście mają racje ale taką informacje dostałem!!
Wiec jeżeli to prawda to pasy z poduszkami mają coś wspólnego :)
Chip 140/170 KM @ 320/400 Nm
maska
#26 Postautor: maska » czwartek, 16 września 2010, 11:24
Praca poduszek jest zawsze związana z pasami :) Nowe poduszki nie spracuja, jeśli pasy są niezapiete :(
rafzol
Skąd jesteś: Reguły
Rok: 2002
#27 Postautor: rafzol » czwartek, 16 września 2010, 17:42
:24 Przy zderzeniu i niezapiętych pasach poduszki nigdy nie zadziałają i jest tak w każdym aucie nie tylko w :sorento
Sorento
2,5 CRDI 140KM
2003r. Manual
NIEBIESKI
andykon
#28 Postautor: andykon » czwartek, 16 września 2010, 20:08
Wcześniej już pisałem, że po grzebaniu się przy fotelu kierowcy i rozłączeniu kostek przy grającym radiu, a więc włączonym zapłonie zaczęła się u mnie palić lampka od poduszki powietrznej. Zgasła dopiero po podłączeniu do komputera w ASO i wykasowaniu błędu.
Gdy później rozłanczałem kostki przy wyłączonym zapłonie, najlepiej, najpewniej przy rozłączonym akumulatorze nic się nie działo.
Jak wynika z opisu mam auto z roku 2003 choć jest to model na 2004r. i u mnie rozłączony pas kierowcy powoduje załączenie sygnalizacji dźwiękowej.
Ostatnio zmieniony czwartek, 16 września 2010, 22:46 przez andykon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#29 Postautor: Bodzion » czwartek, 16 września 2010, 22:31
andykon pisze:Wcześniej już pisałem, że po grzebaniu się przy fotelu kierowcy i rozłączeniu kostek przy grającym radiu, a więc włączonym zapłonie zaczęła się u mnie palić lampka od poduszki powietrznej. Zgasła dopiero po podłączeniu do komputera w ASO i wykasowaniu błędu.
Andykon - a już wszystko było proste :28 uznałem, że mój :sorento tak ma mieć i już. A teraz znów stało sie skomplikowane - bo u Ciebie jest inaczej :11 Chyba jednak przyjmę, że mój czołg ma nie dzwonić nie zapiętym pasem, tak jak u kolegów powyżej, bo inaczej naprawdę mogę zobaczyć otwierająca się poduszkę powietrzną :24 Oczywiście jeżeli ktoś miał taka usterkę ( lub cechę modelu ) i sobie z tym poradził, czyli nie dzwonił a teraz dzwoni - proszę o info.
andykon
#30 Postautor: andykon » czwartek, 16 września 2010, 22:50
Sory, że namieszałem. :29
Nie miałem takiego zamiaru. :24
Wróć do „Wnętrze”
