Wymiana nagrzewnicy
Re: Wymiana nagrzewnicy
#16 Postautor: Konto usunięte » niedziela, 5 lipca 2015, 15:27
U mnie po zlocie i przejeździe przez rzekę - śmierdzi mokrą szmatą :palm:
#17 Postautor: Marek » niedziela, 5 lipca 2015, 21:32
Wlałaś wodę do środka?
#18 Postautor: Marek » niedziela, 5 lipca 2015, 21:39
Ciepło jest , to na słońcu wyschnie.
#19 Postautor: Admin » niedziela, 5 lipca 2015, 23:55
drut jest lepszy :kwink:
#20 Postautor: vokal » poniedziałek, 6 lipca 2015, 12:55
Może wyjmij filtr kabinowy i zobacz co dzieje się w środku kanału, przy parowniku.
--GT-S7580--
Pain_xp
Przebieg (km.): 280000
#21 Postautor: Pain_xp » poniedziałek, 6 lipca 2015, 13:11
ja ostatnio przy napełnianiu klimy miałem "podobny problem" też mi kiedyś pokapało po nodze wodą... ale ostatecznie okazało się że chłodniczka klimy (parownik czy jak inaczej by nie nazwał) był nieszczelny co było widać po wyjęciu filtra kabinowego.... (udało się po spawać) ale...
ilość błota która byłą w środku była po prostu straszna.... całą puchę wywaliłem z auta ( itak musiałem by wyjąć chłodniczkę) i dokładnie umyłem ( włącznie z umyciem wentylatora szczebelek po szczebelku).
Piszę o tym, bo jeśli woda tam kapie i nie spływa, bo może być podobny powód (błoto) które może prowadzić do podobnego problemu (nieszczelności klimy) całą puszkę udało się wyjąć bez zdejmowania całej deski ;) niemniej była to gimnastyka...
#22 Postautor: vokal » poniedziałek, 6 lipca 2015, 18:49
Parownik to wymiennik w układzie klimatyzacji , a nagrzewnica to wymiennik w układzie płynu silnika.
Przy parowniku jest kanalik, w którym zbiera się woda skroplona z przepływajacego powietrza i rurką w grodzi komory silnika spływa w dół na ziemię.
Ta rurka musi być przytkana.
--GT-S7580--
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#23 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 19:58
Jak dmuchniesz w rurkę sprężarką, to jeszcze bardziej zbijesz bród wewnątrz.
miro
Kolor: Srebro
#24 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:13
Nie śmiej się, ale gdzie ta rurka jest ?
Chętnie zmierzę.
miro
Kolor: Srebro
#25 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:19
Leżałem przed chwilą właśnie po stronie pasażera i jej nie widzę, temu pytam.
Możesz fotkę wrzucić ?
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#26 Postautor: Bodzion » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:19
Ten filtr jest OK.
A przy okazji... jak słyszę, że ktoś miał przy filtrze "kupę błota" to nic, tylko ręce załamać.
Ludzie - wymieniajcie te filtry kabinowe KONIECZNIE co rok, a co pół roku sprawdzajcie ich stan i przedmuchujcie delikatnie puszkę filtra i sam filtr.
Zajmuje to w sorento max 15 minut.
Dbajcie o swoje zdrowie... takie błoto w filtrze kabinowym, to masa zarazków i wszystkiego podobnego...
Powyższa zasada jest bezwzględna dla pojazdów każdej marki i typu, niezależnie od przebiegu rocznego ( wilgoć sprzyja mnożeniu się zarazków ).
miro
Kolor: Srebro
#27 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:22
Przecież to jest rurka od webasto ? :hmm:
miro
Kolor: Srebro
#28 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:24
Nie. Tylko od webasto. :roftl:
miro
Kolor: Srebro
#29 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:32
Znalazłem.
Jak się położysz pod autem i będziesz patrzeć w górę leżąc pod rurka od webasto, podwozie łamie się w górę i tam na ścianie pionowej podwozia zobaczysz czarną gumową rurkę.
miro
Kolor: Srebro
#30 Postautor: miro » poniedziałek, 6 lipca 2015, 20:39
Dla Ciebie sesja wieczorna z rurką odpływu.
Przypuszczam, że jak włożyłaś tam druta, to teraz jesteś mokra. :rolley: :lol:
Wróć do „Wnętrze”
