Jak otworzyć maskę silnika z zewnątrz ?
budrys
Skąd jesteś: Rzeszów
Rok: 2010
#1 Postautor: budrys » wtorek, 29 kwietnia 2014, 20:38
Witam !
Mam problem z otwarciem maski silnika, linka od podnoszenia klapy wewnątrz auta jest luźna, nie wiem czy jak wykręcenie dwóch nakrętek widocznych przez atrapę chłodnicy pozwoli mi na otwarcie klapy ? Może ktoś miał taki problem ?
Pain_xp
Przebieg (km.): 280000
Re: Jak otworzyć maskę silnika z zewnątrz ?
#2 Postautor: Pain_xp » wtorek, 29 kwietnia 2014, 23:06
miałem... mi spadła linka z uchwytu - wystarczyło wsadzić na miejsce i pociągnąć za oryginalną łapkę...
#3 Postautor: Admin » wtorek, 29 kwietnia 2014, 23:42
Spróbuj dostać się do samej linki , od środka samochodu , tam gdzie do tej pory ciągnąłeś aby otworzyć maskę.
Wyjmij linkę z uchwytu i kombinerkami złap za samą linkę , nie za osłonę , i mocno pociągnij do siebie .
budrys
Rok: 2010
#4 Postautor: budrys » środa, 30 kwietnia 2014, 08:49
Dziękuje za informacje, ciągnięcie za dźwignię powoduje że dźwignia zostaje w górnym położeniu i nie wraca. Linkę mam wyciągniętą z uchwytu dźwigni, można ją ręcznie wsunąć i wysunąć w pancerz ok 7 cm. Dzisiaj spróbuję ją mocno pociągnąć kombinerkami, jak nie pomoże pozostanie tylko próba dostania się do zamka od spodu auta lub poprzez atrapę chłodnicy.
budrys
Rok: 2010
#5 Postautor: budrys » czwartek, 1 maja 2014, 10:55
Maskę udało się otworzyć po wykręceniu zamka (3 śruby M6), dostałem się do nich poprzez atrapę chłodnicy kluczem przegubowym(atrapa po lifcie) - przyczyną problemu spadnięta linka w zamku.
#6 Postautor: Admin » czwartek, 1 maja 2014, 11:05
Dzięki budrys za powiadomienie. Jakbyś mógł zrobić zdjęcie miejsca którym się dostałeś do śrób to zamknęło by to temat.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
Michalm69
Skąd jesteś: Tomaszów Mazowiecki
Przebieg (km.): 82000
Inny Samochód: BMW E46 318I
#7 Postautor: Michalm69 » sobota, 12 grudnia 2015, 19:23
Dzisiaj przerabiałem ten temat w praktyce. Udało mi sie przecisnąć rekę od spodu auta od strony zderzaka i odciągnąć zatrzask zamka maski bez odkręcania czegokolwiek. Maska otworzyła się bez problemu.
Karpik91
Przebieg (km.): 193000
Inny Samochód: SEAT LEON
Been thanked: 24 times
#8 Postautor: Karpik91 » sobota, 14 października 2017, 01:21
Z góry przepraszam za odgrzewanie kotleta i w sumie swoje lenistwo, ale nie mam samochodu pod ręką ( zeby to sprawdzić).
Do rzeczy... W moim egzemplarzu linka jest delikatnie luźna, tzn. żeby otworzyć maskę oprócz pociągnięcia za przycisk muszę delikatnie docisnąć, podciągnąć linkę palcem. I tu rodzi się moje pytanie...
Czy istnieje jakaś regulacja napięcia linki otwierania maski komory silnika czy poprostu należy wymienić nadmiernie naciągniętą linkę na nową?
Jeszcze raz przepraszam, za wykopywanie archeologicznych wątków, ale uznałem, że lepiej tutaj niż zakładać nowy temat. :tup:
Wróć do „Inne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
