Zmiana koloru podświetlenia
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
Re: Zmiana koloru podświetlenia
#61 Postautor: Hessus » niedziela, 29 września 2013, 11:29
Wiem, że to wszystko było już przerabiane ale dodam tu także swój wątek. Zanim zamieszczę kilka fotek i opis zmiany koloru podświetlenia klimatronika na wstępie składam pokłony i podziękowania dla kolegów: alkrak i Murzyn_1313_Maximus za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
na początek demontaż paneli nawiewu. Gdzieś na forum znalazłem info, żeby demontować poczynając od góry panelu. U mnie zaczepy nie chciały puścić wiec podważyłem je od dołu i wyszły bez namaczania.
na poniższych 2 zdjęciach punkty w których trzymały zaczepy aby można zobaczyć jak bezproblemowo je zdjąć
panele nawiewu po zdemontowaniu
w celu zdemontowania klimatyzacji odkręcamy 4 wkręty
wysuwamy panel, odłączamy 2 kostki i wyjmujemy całość
w zaznaczonych 2 punktach podważamy delikatnie płaskim śrubokrętem i odczepiamy elementy panelu
panel po rozłączeniu
wykręcamy 7szt. śrubek z płytki głównej klimatronika
odchylamy płytę główną i wykręcamy kolejne 4szt.wkrętów wyświetlacza
widok po zdemontowaniu
w celu zmiany kolory na zegarach podważamy płytkę/ plexi która jest zamocowana na klej i wymienimy ją na plexi koloru BLUE
Czas na zmianę koloru oświetlenia. Na zdjęciu poniżej kolorem białym zaznaczyłem 6 sztuk żaróweczek 12V o grubości 3,5mm., które zastąpiłem diodami 12V typu "clear" z wbudowanym rezystorem.
W plastikowych obudowach mamy 4 sztuki diod 3V, -zamienione na diody 3V koloru blue.
zamieniając żaróweczki i diody na tylko i wyłącznie diody danego koloru najważniejsze jest zachowanie polaryzacji. Zdjęcia poniżej przedstawiają znajdujący się "+" w kolorze białym na diodach 12v, natomiast "+" kolorze czerwonym na diodach 3v.
po przelutowaniu u mnie układ wygląda tak
Składanie elementów wo kolejności odwrotnej do opisanej powyżej.
efekt po złożeniu do kupy - przepraszam za słabej jakości zdjęcia ale robione z telefonu
Mam nadzieję, że komuś troszkę to pomoże. Kolorów diod jest kilka więc wszystko zależy od wyobraźni.
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#62 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 29 września 2013, 12:42
super że się udało. jak mówiłem, nie taki diabeł straszny.
#63 Postautor: Hessus » czwartek, 3 października 2013, 20:09
No to po skończonej robocie z konsolą środkową zbliża się pora na panel w podsufitce.
Murzyn_1313_Maximus-dwa pytanka w związku z tym :
1 Czy diody znajdujące się w przyciskach -mode/ up/ down są 3v czy 12v ?
2. Skąd wytrzasnąłeś taką ładną plexi w kolorze niebieskim ? (troszkę ciężko było by wyciąć taki kształt i wygiąć w delikatny łuk aby nie pekła ??
Ostatnio zmieniony czwartek, 3 października 2013, 20:35 przez Hessus, łącznie zmieniany 1 raz.
Murzyn1313
#64 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 3 października 2013, 20:19
w przyciskach są 3v. a pleksi, to ta sama co w zegarku. trochę zabawy z tym jest, ale dużo grzania (nie przypalić) i plexa jest plastyczna. ładnie się wygina .
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#65 Postautor: alkrak » czwartek, 3 października 2013, 20:20
Hessus pisze:...... Skąd wytrzasnąłeś taką ładną plexi w kolorze niebieskim ? (troszkę ciężko było by wyciąć taki kształt i wygiąć w delikatny łub aby nie pekłą ??
Podaj wymiary i adres na maila.
#66 Postautor: Hessus » czwartek, 3 października 2013, 20:36
no to kolejny zestaw pytań :kwink:
zostały mi do kompletu diody w sterowaniu szybami - czyżby 3v ?
Murzyn1313
#67 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 3 października 2013, 20:40
tak. 3v tam są .
#68 Postautor: Hessus » czwartek, 3 października 2013, 20:45
Maximus - Bóg zapłać-niech Ci diody świecą jasnym blaskiem i nigdy się nie przepalą :beer:
zmieniając diody w panelu sterowania szyberdachem po zdemontowaniu okazało się, że mam jedno wolne 4 pinowe nie podpięte gniazdo -na zdjęciach poniżej zaznaczone na czerwono. Orientuje się ktoś do czego on jest?
Po zmianie podświetlenia -zdjęcie robione w dzień
tu wieczorem -niestety bez zmiany plexi na niebieski dużo traci na uroku
sterowanie szybami oraz napędami
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
Has thanked: 32 times
#69 Postautor: rudi_pl » niedziela, 12 marca 2017, 00:30
Stary ale jary ... post!
Dzięki, akurat dziś się przydał,
Świeci!
Wróć do „Wnętrze”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
