Zmiana koloru podświetlenia
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
Re: Zmiana koloru podświetlenia
w swojej sorento mam wolne miejsce na ten potencjometr (pomiędzy regulacją świateł a napędami). chwili obecnej jest tylko zaślepka, a za nią gotowe kostki do podłączenia. wydaje mi się że producent wypuścił wiązki czy to do cruisa czy to do ściemniacza-i wystarczy podłączenie włącznika i powinno działać.
- cyber_human
- Kolor: Silver/Pewter Gray
- Przebieg (km.): 298000
U mnie jest cruise i regulacja wysokości świateł.
I całe szczęście, bo po ostatniej wymianie palników na H7R muszę opuszczać światła, bo mogę sprowadzać samoloty do lądowania. Ale nie zmieniam ustawienia, bo na pustej drodze sobie nieco podnoszę i jest git jazda...
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
- Murzyn1313
- expert
`ja nie mam ani cruise ani ściemniacza, tylko wolne miejsce z gotowymi wiązkami.
osobiście mam wsadzone h7 80w, świecą światłem białym, zbliżonym do xenonów i od 2 lat wciąż działają. wcześniej żarówki starczały na ok 3-4 miesiące
-- Pn, 5 lip 2010, 02:03 --
przez te zamieszanie z moim ECU zapomniałem napisać że zainstalowałem ten piep....y ściemniacz w mojej sorci i teraz mogę sobie regulować natężenie światła.oto 2 zdjecia w najjaśniejszym położeniu i najciemniejszym.
cyber_human pisze:po ostatniej wymianie palników na H7R muszę opuszczać światła, bo mogę sprowadzać samoloty do lądowania
- Skąd jesteś: Tychy
- Skrzynia: nie mam
- Kolor: Błękitny
Murzyn.....założyłeś najdroższy ściemniacz w historii KIA, nie licząc ilości części zamiennych (*)
(*) Kukułowi
(*) Kukułowi
Moja (eks)Sorka jest w rękach Kolegi z Forum.
- Adimo
- coś umiem
- Skąd jesteś: Gruta
- Silnik: 2.4 i (174KM)
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: W PLANACH
- Inny Samochód: Isignia
- Murzyn1313
- expert
Adimo pisze:Tylko na licznik czy na całość podświetlenia.
tylko na licznik. reszta podświetlenia jest ok. zostały poprawione jakiś czas temu i wszystko jest
- andykon
- Skąd jesteś: PODLASIE
- Kolor: SREBRNY METALIK
A pisałem, że zasługujesz na miano chłopa z Mazur.
Tak z ciekawości zapytam, to miałeś tam gdzieś dodatkową kostkę od ściemniacza, czy też wykonałeś jakąś pajęczynę, jeśli tak to może coś zapodasz, tak byś nie miał następców (oczywiście chodzi o ECU)
- Murzyn1313
- expert
andykon pisze:Tak z ciekawości zapytam, to miałeś tam gdzieś dodatkową kostkę od ściemniacza, czy też wykonałeś jakąś pajęczynę, jeśli tak to może coś zapodasz, tak byś nie miał następców (oczywiście chodzi o ECU)
Jestem dość pilnym uczniem. Skoro raz przez kostkę powaliłem ECU, drugi raz jej nie dotykałem.
Jeśli śledziłeś zdjęcia wykonane wcześniej, to zauważysz, że podłączałem te paski LED-owe do zasilania na tylnej foli przewodzącej. Żeby jednak puścić je do ściemniacza, odlutowałem wszystkie + i połączyłem w jeden przewód, który przedłużyłem i puściłem do ściemniacza. Drugi kabel przylutowałem do + w zegarach i również podłączyłem do ściemniacza. Czyli teraz zasilanie idzie do ściemniacza, a stamtąd do biegunów + w paskach LED. (chyba nie namieszałem zbytnio w opisie?). Oczywiście ściemniacz miał 4 bieguny, więc musiałem sprawdzić opornikiem, do których się wpiąć. Pomiar pokazał od 5kOhm do 10kOhm, co w zupełności wystarczyło do zmiany światła.
Uffff. Chyba muszę to 3 razy przeczytać, bo nie wiem co natworzyłem
- andykon
Tak zagmatwałeś, że za pierwszym czytaniem nic nie skapowałem.
Pewnie temu w Sejmie mają też drugie czytanie.
Dopiero po dogłębnej, wnikliwej analizie Twogo postu można coś zrozumieć. .
- Adimo
- coś umiem
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: W PLANACH
- euro-mike
- Skąd jesteś: Świdnica
- Kolor: złoty metalik
- Przebieg (km.): 180000
Witam
Zainspirowany wyglądem zegarów kolegi postanowiłem również przerobić swoje tylko kolor wybrałem żółty.
Po zdjęciu i rozkręceniu zegarów napotkałem na pierwsze problemy
1. zegary nie takie jak u kolegi Murzyna
wykonane były na laminacie i do tego musiałem zdemontować wskazówki
ale po tym wszystkim nie zrażony problemami zabrałem się za wklejanie taśm z ledami, najtrudniej było za wskaźnikami temp oraz paliwa
u mnie tak to wygląda z tyłu
A tak wygląda efekt końcowy
niestety czeka mnie jeszcze kalibracja wskaźników i tu mam prośbę do kolegów którzy już przez to przechodzili i mogą mi pomóc !
Idąc za ciosem wykorzystałem taśmy led do podświetlenia lewarka w automacie również na żółto ( foto nie zrobiłem, może później)
Raz jeszcze ponawiam prośbę o pomoc w kalibracji, czy jest jakiś lepszy sposów niż przestawianie wskazówek ??
- Adimo
- coś umiem
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: W PLANACH
Jeżeli nie zaznaczyłeś sobie to pozostaje metoda prób i błędów, jeżeli chodzi o kalibrację liczników, ja jeździłem bez szybki w liczniku, i ustawiałem wskaźniki.
- euro-mike
Tak właśnie wczoraj robiłem, zegary bez szybki ustawiony GPS i jazda , potem cpn i do pełna - wskaźnik paliwa ustawiony
nie ma to jak ręczna robota
- wmarkoni
- Kolor: pewter/grey
- Przebieg (km.): 200000
- Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
Przy okazji wymiany żaróweczki w liczniku przyszedł mi do głowy pomysł na inną metodę zmiany oświetlenia licznika.
Orginalne żaróweczki do podświetlania zegarów kolor zielony uzyskują przez założenie zielonej czapeczki z gumy na bańkę. Niestety po pewnym czasie nieda się tej gumy zdjąć i przełożyć na nową żarówkę. W związku z tym musiałem jakoś zrobić zielone żarówki. Wziąłem więc zielony lakier (został mi spray po malowaniu skody) i delikatnie nałożyłem cienką warstewkę lakieru na żarówki-świecą jak orginały. Stąd pomyśł czy nie można by malnąć żarówek np. na niebiesko lub czerwono -była by to metoda dla kiepskich majsterkowiczów (wymiana żarówek jest raczej prosta). Innym sposobem mogło by być kupienie gotowych zestawów diod (robią różne kolory) w oprawkach pasujących w miejsce dotychczasowych żarówek ale nie wiem jaki to przyniesie efekt.
Markoni
- Adimo
- coś umiem
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: W PLANACH
Kolego jeszcze zostaje sprawa tarcz które pomalowane są na zielono, jak spojrzysz pod światło na tarcze to zobaczysz, ta gumka na żarówkach służy do zmniejszenia natężenia światła, a nie do zmiany koloru, ja mam niebieskie nakładki na żarówki mogę ci wysłać nic nie dają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
