Dźwięk ABS przy uślizgu przednich kół.
- Tomaszko
- Skąd jesteś: Jawor
- Kolor: Silver
- Przebieg (km.): 177200
Problem polega na tym że w momencie uślizgu przednich kół, podczas mrugania kontrolki ESP od lewego przedniego koła słyszę dźwięk jak przy hamowaniu i załączeniu ABSu. Tłoczki w szczękach sprawdzone, dwa po jednym z każdej strony były zapieczone, naprawione, problem nie ustąpił. Zastanawiam się czy to nie czujniki ABS w tym kole. Po wyłączeniu ESP dźwięku nie ma a ABS działa prawidłowo i przy hamowaniu go słychać.
Miał ktoś taki problem?
Marzenia to realne cele z odroczonym terminem realizacji.
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Re: Dźwięk ABS przy uślizgu przednich kół.
Witaj
ESP działa z wykorzystaniem ABS, więc naturalnym jest współdziałanie tych dwóch systemów wspólnie i w porozumieniu.
- Tomaszko
- Kolor: Silver
Saimon_2005 pisze:Witaj
Czyli mogę rozumieć że to normalne zjawisko, że trzeszczy jak się koło ślizga?
- Saimon_2005
Teoretycznie jest to normalne, że działa ABS na kole z uślizgiem.
Czy nazwałbym to trzeszczeniem - nie wiem. Raczej terkotaniem, bo jest to praca pulsacyjna.
- Tomaszko
- Kolor: Silver
Tak chodzi o terkotanie, też takowe u Ciebie występuje?
Jeżeli tak to jeszcze proszę o wytłumaczenie dlaczego niesie się ono od lewego przedniego koła. Z racji pompy ABSu tam umiejscowionej?
- Saimon_2005
Witaj.
Nigdy tego zjawiska aż tak dogłębnie nie analizowałem.
Dla mnie ważne jest to, że auto przy załączonym ESP samo dba o tor jazdy.
Zawsze, gdy masz obawy o poprawność działania systemów w swoim aucie, możesz pojechać na diagnostykę do mechanika.
- Tomaszko
- Kolor: Silver
Byłem i podpiąłem pod komputer takie błędy pokazało.
Czy te błędy są "historyczne",czy aktywne. Tzn czy pojawiają się po skasowaniu ?Jaki masz stan akumulatora,sprawdź go podczas rozruchu (pod obciążeniem).
- Tomaszko
- Kolor: Silver
Kwestia błędów może być historyczna, dziś zostały skasowane pojeżdżę i mam zajechać zobaczyć czy wróciły. Na akumulator nie mogę narzekać - nigdy nie było z nim problemów nawet jak postoi to pali na strzała. Jeżeli chodzi o ładowanie to na zgaszonym jest 11.8-12 a na odpalonym 13.8-14.2 V
Nie chodzi mi o ładowanie ale spadek napięcia podczas rozruchu,jeden z tych błędow dot. magistrali CAN potrafi pojawić się przy zbyt dużym spadku napięcia podczas rozruchu zwłaszcza zimą.
- Tomaszko
- Kolor: Silver
Czy wypinanie bezpiecznika 14 TCCS może wywoływać te błędy?
