Witam
KIA stała 2 lata, nie mogłem znaleźć silnik 2,4 G4JS benzyna postanowiłem zrobić kapitalny remont, szlif wału korbowego, nowe panewki, korby po regeneracji, nowe tłoki i pierścienie, wałki balansowe i panewki zrobiony szlif z nowych surówek, remont głowicy kpl, rozrusznik nowy i rozrząd tylko stara pompa oleju została. po złożeniu silnika nie przejechałem 100km i chwyciło panewkę na wałku balansu prawy od pompy oleju i ją wypluło do miski, szlifiernia w rekompensacie zrobi szlif ale mam dośc kolejnych kosztów bo musze znów rozebrać goły blok, czyli nowe uszczelki, pompa oleju 1000zł płyny, i znów robi się suma kilku tysi a włożyłem już 10k prawie.
Mam drugą taką samą KIA z tym samym silnikiem i z taką samą usterką silnika
Jaka wasza opinia na ten temat, nawet nie chce mi się tego rozbierać aby szlifiernia sprawdziła czy gniazdo panewki w bloku jeszcze się nadaje.
Wyleciała panewka wałka balansowego 2.4 G4js
Re: Wyleciała panewka wałka balansowego 2.4 G4js
Czy uszkodzona panewka nie ma czasami wady fabrycznej? Wygląda tak jak by otwór olejowy nie był wycięty, krążek został wyrwany , widać to na pierwszym zdjęciu.
- Skąd jesteś: Głogów
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 218000
- Twoje poprzednie Sorento: Nie dotyczy
faktycznie nie było otworu, panewki kupione stan surowy do obróbki
teraz pewności nie mam ale wydaje mi się że smarowanie odbywa się przez wałek tam widziałem chyba otwór
Jeżeli nie było otworu, to nie było smarowania i panewkę wyrwało. Smarowanie jest z magistrali a nie z wałka.
