Akumulator
- Skąd jesteś: Niepołomice
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Akumulator
Czy wymieniał ktoś akumulator? Jakiej firmy i jaki koszt bo jak patrzę na te parametry czyli 90Ah i 850A prąd rozruchowy AGM to nie mogę nic znaleźć. W teście wyszedł ze słaby jest. Ale stał cały dzień na -5 stopni Celsjusza to kręci i odpala tylko lekko się zadławi. Też tak macie że na zimnym obroty są wyższe ponad 1000obr a jak się zagrzeje to około 600.
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2017
- Kolor: Pearl Black
- Przebieg (km.): 150000
Re: Akumulator
Z aku Ci nie pomogę bo nie miałem okazji wymieniać. Jak kupowałem auto 3 lata poleasingowe to sprzedający mówił, że aku został wymieniony.
Co do obrotów, to też tak mam i jest to chyba normalne, z tym że normalne wolne obroty są u mnie pod 800 obr/min (sugerując się obrotomierzam jakieś 780).
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Re: Akumulator
Witaj.
Każdy sklep specjalizujący się w akumulatorach pomoże. Ważne jest, z której strony jest plus (L lub P).
W sieci możesz zapytać na przykład tutaj - https://www.akumulatory24.pl/aku-start- ... 164/p8=156
Po odpaleniu normalnym zachowaniem jest praca silnika na wyższych obrotach.
Re: Akumulator
Przecież pełno jest akumulatorów o tych parametrach, nie bardzo wiem w czym problem. Tylko trzeba zwrócić uwagę na rozmiar. Co do obrotów to całkiem normalne.
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
Ciężko znaleźć jest przeważnie 95Ah i 850A z tych znanych firm. O dokładnie tych samych czyli 90Ah i 850A są jakieś noname.
Re: Akumulator
A to o to Ci chodzi . Przecie to niczemu nie przeszkadza a nawet lepiej, możesz wstawić 100Ah na 900A , byle by tylko się zmieścił. Będzie lepiej kręcił i dłużej wytrzyma jak zostawisz włączone radio na tydzień.
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
Wiem,że im lepszy prąd rozruchowy to lepiej ale jak pojemność będzie za duża to może go niedoładowywać i szybciej padnie
Re: Akumulator
Trochę w ciemno rozmawiam,ponieważ nie wiem jaki masz silnik. Ale tym bym się nie przejmował że będzie niedoładowany masz alternator około 120 A. Sprawdzę to jeszcze dokładniej.
Re: Akumulator
Bez problemu kupisz japoński akumulator YUASA ,lub niemiecki akumulator Varta w technologii AGM dla stop start w pojemności którą podałeś.
Re: Akumulator
Alternatory występujące przy Twoim silniku maja od 150 do 180 Amper. Dokładnej można sprawdzić po VIN. Nić nie stoi na przeszkodzie żeby wstawić akumulator o wyższych parametrach.
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
Wymieniam akumulator na nowy 95ah 850A. Pytanie czy bez problemu mogę zrobić to sam czy trzeba wykonać jakąś adaptacje nowego akumulatora?
