Wymiana wtryskiwaczy silnik 125 KW (170KM)
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Re: Wymiana wtryskiwaczy silnik 125 KW
Nie trzeba rozbierać całego podszybia żeby wyjąć czwarty wtrysk.
USEL inside
W polifcie inaczej nie dało rady, pierwsze wtryskiwacze z rocznika 2003 są całkiem inne niż w polifcie.
- angelus210
To znaczy w przedlifcie też nie wyjdzie, ale zamiast rozkręcać podszybie i wycieraczki wystarczy zdjąć uszczelkę i plastikowe podszybie od strony pasażera a potem troszkę podgiąć kombinerkami blachę i wtrysk wychodzi. Ja tak robiłem gdy wymieniałem wtryski.
USEL inside
Sylwesterpl
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Gdy oddawałem wtryski do regeneracji też tylko zdemontowałem plastik od strony pasażera. Blache podszybia wystarczyło delikatnie odepchnąć.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Jest jeszcze lepszy sposób, zrobić bodylift
Mówcie mi kolekcjoner
dorphy
- Skąd jesteś: Witkowo
- Kolor: czarnuch
- Przebieg (km.): 170510
- Inny Samochód: Citroen C5 3.0 V6
- Has thanked: 16 times
Cześć. A powiedzcie mi jaki rozmiar frezu do wyczyszczenia gniazda wtrysku? Będę wymieniał osłonę silnika i muszę wydrapać te wtryski. Przy okazji sprawdzę stan podkładek i na pewno je wymienię z uszczelkami (oczywiście śruby stopek nowe)
Wyciągnąłem wszystkie wtryski bez żadnej instrukcji
Tak jak tu, aby wyjąć czwarty w polifcie musiałem rozebrać całe podszybie. Mało brakowało , ale nie chciał wyjść .
Re: Wymiana wtryskiwaczy silnik 125 KW (170KM)
Podkładka ma średnicę 15 mm , to frez może być szerszy .
haxxa
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
Uu mnie d... a 4 od podszybia ani drgnie, masakra jest tak zabity
Dziś wymieniłem wszystkie wtryski. Wymontowałem wszystkie bez problemu. Nawet gniazd nie musiałem specjalnie czyścić, przetarłem szmatką, przedmuchałem powietrzem.
- angelus210
Marek pisze:Dziś wymieniłem wszystkie wtryski. Wymontowałem wszystkie bez problemu. Nawet gniazd nie musiałem specjalnie czyścić, przetarłem szmatką, przedmuchałem powietrzem.
W poliftowym byś tak łatwo nie wykręcił
Jest.
Ale Marek ma przedlifta i jemu odpowiadam, że jakby miał polifta , takiego jak w temacie , to by mu tak łatwo nie poszło
