Felgi. Malowanie proszkowe czy lakierowanie
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 18 times
#1 Postautor: Sajmon27 » piątek, 14 stycznia 2022, 22:18
Hej. Zamierzam nadać mojej Sorci świeżości. Posiada aluminiowe 18-calowe felgi. Niestety pełno na nich wżerów i niedoskonałości. Chcę je odnowić. Poradźcie proszę czy lepiej oddać fachowcom od malowania proszkowego czy lepiej polakierować?
Been thanked: 354 times
Re: Felgi. Malowanie proszkowe czy lakierowanie
#2 Postautor: Marek » piątek, 14 stycznia 2022, 23:30
Metoda proszkowa będzie lepsza. Tylko jak w felgach są ubytki i wżery, to trzeba je wypiaskować i uzupełnić. Wtedy będą jak nowe.
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
#3 Postautor: Sajmon27 » sobota, 15 stycznia 2022, 19:46
No właśnie nie wiem czy się uda. Koleś od malowania proszkowego zapowiedział, że nie można szpachlować ubytków pod ten rodzaj malowania.
#4 Postautor: Marek » sobota, 15 stycznia 2022, 21:16
Tu nie chodzi o zwykłą szpachlę . Są specjalne masy do uzupełniania ubytków, a jeżeli ubytki są duże lub pęknięcia to można aluminium napawać. Może dowiedz się tam gdzie odnawiają felgi .
Wróć do „Nadwozie”
