Gniazdo zapalniczki
- Rok: 2017
- Przebieg (km.): 220000
Gniazdo zapalniczki
Witam, to mój pierwszy post.
Czy ktoś już przerabiał temat montażu gniazda zapalniczki w bagażniku w Sorento III przed liftem? Instalacja jest do tego w jakiś sposób przygotowana, czy trzeba będzie ciągnąć przewód od akumulatora? Z tego co widziałem, to po lifty już takie gniazdo posiadają. Trochę mnie zaczyna irytować jego brak i podłączanie za każdym razem przedłużacza do gniazda w drugim rzędzie siedzeń. Pozdrawiam
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
- Rok: 2017
Re: Gniazdo zapalniczki
Wydawało mi się, że kiedyś oglądałem polifta w salonie i było, ale może mi się przewidziało.
Witam, ja w swoim autku przy okazji montażu haka zainstalowałem z tyłu gniazdo 12V (używka z audi) i kabel + pociągnięty mam od bezpieczników w komorze silnika, Trochę rozbierania plastików ale do zrobienia spokojnie samemu. Ściągnij sobie instr. montażu haka ze strony Mobis i krok po kroku zobaczysz co trzeba zdemontować aby dostać się do boczku w którym zamontujesz gniazdo zapalniczki i którędy puścić kabel na końcu zabezpieczony bezpiecznikiem. Pozdro Wojtek
- Rok: 2017
Dzięki za podpowiedź. Jak masz to podłączone do skrzynki bezpieczników (gdzie dokładnie się wpiąłeś)? Gniazdo działa po zapłonie, czy cały czas? Na schematach widziałem, że jest nawet przewidziany bezpiecznik pod gniazdo w bagażniku, ale żeby się do niego podłączyć trzeba by było zastosować bypass bezpiecznika, ale niestety w sprzedaży są maksymalnie z przewodami 1,3mm, a chciałbym zastosować 2,5mm.
- Rok: 2017
Czasami na dłuższe wakacje biorę 2 lodówki. Jedna ok 60w, druga trochę mniej, ale załóżmy, że dwie mają 120w. Przydało by się zrobić z zapasem na 150w gniazdo, czyli 12,5A.
- Rok: 2017
Najlepiej byłoby po kluczyku. Już znalazłem bezpiecznik 20A w komorze silnika (opisany jako dodatkowy), na którym pojawia się napięcie po kluczyku.
Ja w SII wykonałem gniazdo do lodówki w bagazniku ze stałym napięciem. Prąd brałem z przewodu w skrzynce w kabinie . Sprawdz przekrój przewodu do tego bezpiecznika.
Kolego ZoZol357 ja mam podłączenie do gniazda zapalniczki przez bypass bezpiecznika (+ po stacyjce), a przewód pociągnięty 1,5. Nie wiem co planujesz podłączać w bagażniku ale na lodówkę turystyczną spokojnie wystarczy. Ja nie chciałem stałego napięcia w gniazdku, bo ludzka pamięć jest trochę ułomna i czasami człowiek zapomina o podłączonych urządzeniach i można rozładować aku. Pozdrawiam Wojtek
- Rok: 2017
Właśnie z uwagi na to chciałbym zrobić + po stacyjce. Kilka lat temu zdarzyło mi się na wyjeździe zostawić lodówkę włączoną, bo gniazdo miało stały +. Dobrze, że samochód stał na górce to udało się odpalić na pych. Na aliexpress nalazłem bypass z przewodem o przekroju 2mm i chyba coś takiego zastosuję.
- Rok: 2017
Witam po krótkiej przerwie.
Trochę minęło czasu od założenia tematu, ale w końcu znalazłem czas na dorobienie gniazd zapalniczki w bagażniku. Robota okazała się całkiem przyjemna. Jak ktoś ma trochę pojęcia, to ogranie bez problemu. Mi cała robota zajęła pół dnia. Trochę jest rozbierania plastików, trzeba zdemontować przynajmniej jedno siedzenie III rzędu siedzeń, wyjąć kufer w bagażniku i zdemontować boczek bagażnika. Zapalniczki podłączyłem bypassem do skrzynki bezpieczników w komorze silnika, ale poszukałem takiego z przekrojem przewodu 2,5mm (dostępne tylko z tego co widziałem na Aliexpress), bo te sprzedawane na Allegro to 0,8mm w porywach do 1,3mm, a zastosowanie takiego budziło moje wątpliwości. W skrzynce z bezpiecznikami są dostępne wolne podpisane "SPARE", czyli "zapasowy" jest ich kilka. Ja wybrałem 20A z napięciem po zapłonie. Do podłączenia zapalniczek użyłem również przewodu 2,5mm^2. Zabezpieczyłem obwód bezpiecznikiem 15A. Zapalniczki kupiłem razem z wyczkami i kawałkami wiązki na Allegro są z Audi A6 C7. Wybrałem je ze względu na łatwy montaż, bo mają po prostu skręcany pierścień od tyłu. Wystarczy w boczku wywiercić dziurę o odpowiedniej średnicy, wkładamy zapalniczkę, skręcamy i wszystko bardzo dobrze się trzyma. Moim zdaniem wyszło fajnie, i od teraz nie przeszkadza brak zapalniczki w bagażniku w rodzinnym samochodzie.
Pozdro
Pozdro
