Witam.
Wczoraj zauważyłem że poci mi się silnik po prawej stronie bloku. Poprzyglądałem się, dziś jeszcze zrzuciłem rurę powietrza miedzy filtrem a turbo, i na tyle co mogłem tam dostrzec wygląda tak jakby te pocenie miało miejsce na łączeniu obudowy chłodnicy oleju z blokiem od strony przodu. Czy może jeszcze są jakieś słabe punkty po tej stronie silnika? Turbo, i jego zasilanie w olej wyglądają na ok.
Zapocenie z boku silnika 2.5
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Re: Zapocenie z boku silnika 2.5
Może puściła uszczelka (10) .
- 20213A11.png (119.9 KiB) Przejrzano 2342 razy
- Kolor: Bordo
To mi przychodzi do głowy. Największe ślady oleju są właśnie od strony tej 10 na schemacie, na obudowie od dołu. Ale to jeszcze poobserwuje aby mieć pewność.
- Skąd jesteś: Kraków
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Radzę pochopnie tego nie odkręcać bo ta uszczelka jest droga. Prędzej chyba znalazł by się olej w płynie i vice versa. Nad korpusem chłodniczki oleju jest przyłącze do przewodu olejowego od turbo. Może tam?
Jeszcze nie tak dawno temu była na allegro za 14 zł . Olej z płynem to dopiero jak uszkodziła by się chłodniczka. Ale masz rację poleciał by płyn.
- Kolor: Bordo
Kupowałem więcej gratów na http://www.potak.eu. Powodzenia z tym wyciekiem. Ja muszę znaleźć czas aby uszczelnić miskę.
- Kolor: Bordo
Zatrzymały się w martwym punkcie. Bo od momentu w którym próbowałem wypatrzeć gdzie to się poci nie widać świeżych śladów. Na razie jeżdżę i obserwuje. A uszczelki czekają jak coś w pogotowiu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
