Wyłączenie świateł po zapaleniu.
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Rok: 2009
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
W wersjach FL po odpaleniu włączają się światła. Plan taki by dorobić guzik na jazdę w terenie. Czy jest do tego jakiś moduł który zapala?
Re: Wyłączenie świateł po zapaleniu.
Ale o jakie światła chodzi ?
Ja u siebie nie mam świateł , których nie można by zgasić przed lub po odpaleniu.
Masz fabryczny moduł DRL. Przed liftem też takie są. Głównie w wersjach skandynawskich.
Światła zapalać się powinny dopiero po opuszczeniu dźwigni hamulca postojowego.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Ja mam tak że jak manetkę świateł zostawie na mijania i zgaszę silnik to świecą pozycyjne,jak wyjmę kluczyk to gaśnie wszystko.Za to po odpaleniu zaraz palą się mijania.
- coś umiem
- Kolor: Złoty/beżowy
- Przebieg (km.): 200000
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Adam73 pisze:Ja mam tak że jak manetkę świateł zostawie na mijania i zgaszę silnik to świecą pozycyjne,jak wyjmę kluczyk to gaśnie wszystko.Za to po odpaleniu zaraz palą się mijania.
Ja mam w sumie tak samo z tą różnicą, że światła mijania gasną po wyjęciu kluczyka dopiero jak drzwi uchylę.
- kaini
- Rok: 2009
Ale nie o taka dyskusje mi chodziło.
Światła uruchamiają się od razu pod odpaleniu.
Gdzie szukać modułu ? Pod kierownicą czy pod maska ?
Może ktoś wie jak wygląda ?
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Moduł jest od strony kierowcy pod boczną osłoną deski rozdzielczej. Jest to czarne plastikowe pudełko z płaskowniczkiem z otworem do mocowania.
Takie coś .
- s-l640.jpg (63.29 KiB) Przejrzano 1678 razy
A to dziwne. Bo ja też mam takie coś i jednocześnie wyłącznik w manetce.
- IMG_20200123_115750~01.jpg (66.83 KiB) Przejrzano 1673 razy
Tylko że Ty masz w ręku. Tak mi wyszło z rysunku . Tylko z pierwszego postu nie wiemy jakie światła, u mnie jak mam włączone to też po odpaleniu włączają się światła.
- Farmer1971
Andrzej pisze:A to dziwne. Bo ja też mam takie coś i jednocześnie wyłącznik w manetce.
I tak ma być żebyś mógł np. włączyć światła przy wyłączonym silniku.
Wszystko się zgadza, tylko nie bardzo rozumiem o co chodzi z jazdą w terenie . Żeby wyłączyć całkiem światła ?
- kaini
- Rok: 2009
Tak Marku siedzisz 3 h w błocie a lampy źle na filmach wychodzą
Który kabelek przeciąć?
Jeden czerwony zasilanie po + wejście i dalej wyjście?
Jednak nie po podłączeniu wtyczki brak postojowych, mijania są jak je włączę.
Pewnie 1 czerwony postojowe drugi mijania?
A czy światła zapalają się tak jak pisał Vokal po opuszczeniu ręcznego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
