Pali się kontrolka od poduszek - problem.
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
Re: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
jeśli układ jest nie sprawny to musi się palić światłem ciągłym .
Miganie czasami oznacza blokadę poduszki pasażera, ale nie wiem czy u nas jest taka opcja.
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Marek pisze:Uważam że w instrukcji jest błąd . " Ja tylko niosę pomoc " (Seksmisja)
Również może być to i prawidłowe. Np w Alfie Romeo 156 którą miałem do dyspozycji w czasie naprawy mojego auta kontrolka poduszki też mruga parę sekund po przekręceniu kluczyka.
- Been thanked: 216 times
Wystarczy zejść do samochodu i zobaczyć jak powinno być
Jak tylko wypije kawę to zrobię to.
Jeśli chodzi o błędy poduszek to zawsze one zostają w pamięci , mimo, że już nie świeci się kontrolka ( np.po chwilowym rozłączeniu kostki)
Kasowałem je miesiąc po wymianie siedzeń .
- Has thanked: 255 times
- Kolor: Bordo
W październiku pisałem że problem został rozwiązany, niestety nie. Od tamtego czasu błąd (B1367) jednak się nadal pojawiał, ale bywało to nieregularnie. Czasem kontrolka sama z siebie gasła, to innym razem ją wykasowałem. Na parę dni pomagało i z powrotem świeci. Tydzień temu w sobotę pokusiłem się nawet o podmianę samej wtyczki wchodzącej do napinacza. Już myślałem że to było to, ale w niedziele błąd powrócił (nawet już kasowanie nie pomogło) Dziś poszedłem jeszcze raz podjąć wyzwanie, i chyba znalazłem. Do dziś myślałem że przewód od napinacza do sterownika poduszek idzie bezpośrednio, a okazuje się że przy nogach pasażera jest złączka (żółta mała kostka) dla tego układu. I tu było chyba niestabilne połączenie. Wypiąłem kostkę,a na niej jakaś bezbarwna maź. Przeczyściłem, wpiąłem z powrotem, przekręcam kluczyk i kontrolka po dłuższej chwili sama gaśnie. Skasowałem jeszcze błąd w sterowniku i mam nadzieje że to była cała przyczyna problemu.
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 213500
Kolego a ten przewód to gdzie jest pod fotelem czy w słupku??
- Kolor: Bordo
Napinacz pasa jest w słupku. I tam do niego idzie przewód.
Natomiast tu widok na kostkę pod plastikiem przy nogach pasażera
- Kolor: CZARNY
Ok dzięki za foto będe musiał przejrzeć bo też mi się pali.
A jak jest wina przewodów to błąd sam zgaśnie czy trzeba pod kompa??
- Kolor: Bordo
Po tym jak poprawiłem kostkę przy nogach pasażera, kontrolka świeciła dłuższą chwilę i sama zgasła.
Proponuje wymienić poduszkę powietrzną. One mają "date przydatności". A Sorento I to juz stare auto i poduszka najzwyczajniej mogła sie "przeterminować". Mi dokładnie to pomogło (tylko za drugim razem).
Problem w tym, że obecnie dostepne w sieci (na aukcjach) poduszki powietrzne też już mogą być podobnie stare i bliskie "przeterminowania".
Można zamówić w sieci, zamontować............. a np. za miesiąc ta zamówiona z sieci też sie sama wyłączy. I taką sytuację też miałem.
Będę złośliwy i zaproponuję wymianę zderzaka i tylnego lewego koła .
- Kolor: Bordo
Ale że o co chodzi? U mnie od ostatniego mojego postu zero problemu odnośnie kontrolki poduszek.
Też nie wiem, może kolega chciał przedstawić swój przypadek? Dla tego pozwoliłem sobie na żart. Proponować wymianę poduszki, tylko dla tego że samemu miało się uszkodzoną i to bez sprawdzenia to jakieś nieporozumienie.
- Kolor: Bordo
