Wymiana akumulatora na nowy 2.5 CRDi
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Wymiana akumulatora na nowy 2.5 CRDi
95ah 850A agm
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Przeglądam prostowniki i tak naprawdę nie wiem który nadaje się do akumulatorów AGM .
Ja mam taki .
Jak masz tylko ładować dwa razy do roku to po co masz kupować, możesz brać ode mnie .
Ja mam taki .
- Mucha
Hahaha mam jakiś stary trafo. Taka 50 kilogramowa pucha która ma 4 wartości napięcia itd
Takie coś
Takie coś
- comment_3ywbntjKydfHnDTaiDwuUf8WKRtzmxQ1.jpg (523.25 KiB) Przejrzano 2032 razy
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Adam73 pisze:Czyli twierdzisz że prostowniki dają prąd 16V ? Hmm
Ile jeszcze razy powtórzycie tutaj ten błąd ???
W „V” (voltach) mierzymy napięcie. A nie prąd!
Prąd zaś mierzymy w „A” (amperach).
Szkoła podstawowa i zajęcia z fizyki się kłaniają
Mucha, masz piękny prostownik, którym przy odpowiednim wysterowaniu naładujesz akumulator AGM . Jasne że elektroniczne są bezpieczniejsze ale w większości gdy akumulator rozładujemy do zera nie ruszą. Selenowy jeszcze lepszy by był z płynną regulacją .
Mucha pisze:Ej a ja potrzebuje jakaś ładowarkę dobra do agma
Mucha używam taki do ładowania AGM 120 Ah ( akumulator w łodzi) i nie tylko AGM ( akumulatory w samochodach ) już kilka lat , wyglada niepozornie ale dużo potrafi , mozesz poczytać na stronie producenta. Poleciłem tą ładowarkę kilku znajomym i są zadowoleni.
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-12v-12a-akumulator-zelowy-prostownik-agm-8823199078
- Ucando
Wybrałeś bardzo dobry akumulator. Bateria Exide Premium o pojemności 95Ah i 800A maksymalnego prądu rozruchowego posłuży Ci bardzo długo, a do tego powinna dobrze współpracować z Twoim autem. Znajomy w swoim aucie ma taką samą i mówi, że po wymianie jest bardzo zadowolony.
