Pali się kontrolka od poduszek - problem.
- Skąd jesteś: Gostynin
- Kolor: szampański metalic
witam samochód mamy zaraz będzie 2 lata i było wszytsko ok... ale tej zimy pojawiła się kontrolka od poduszek... myślałem że może przestanie się palić, ale nic... samochodem nigdzie nie uderzyliśmy, poduszki nie wywaliło.... wiecie czemu może się palić ta kontrolka?
i czy pomoże wykasowanie błędów z komputera? i jak to zrobić bo w KIJANCE nie wiem....
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: pali się kntrolka od poduszek ;/
Mam kolego ten sam problem :( da się wykasować komputerem w serwisie :( jak narazie nie znalazłem oprogramowania do PC które może to zrobic :(
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
W Warszawie jest możliwość zrobienia diagnostyki komputerowej i wykasowanie błędów od ręki dla członków forum za 100 zł .
Adminie jak wiesz mamy kabel poszukujemy oprogramowania które czyta nie tylko dane z silnika 100 wydać łatwo ale jak mamy kabel to po co?
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Dlatego mówię jak ktoś by chciał od zaraz , bo wiadomo , że niedługo rozpracujemy problem z programem i będziemy każdemu kasowali co będzie chciał za darmo..
ahaś..... to w zasadzie można chyba poczekać w serwisie pewnie skasują ;/ pomógłbym z tym programem ale nie mam skąd tego załatwić....
a nie ma ktoś z was jakiegoś znajomego w serwisie KIA żeby ten program pożyczył? hihihi
- Skąd jesteś: Siedlce
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 107000
Kurcze. Ciekawe czy to ta sama kontrolka co u mnie z lewej strony na tym panelu z kontrolkami co u mnie.Nie ma ksiazki poradnika z opisem kontrolek i nie wiem co to jest.Zapala sie przy wlaczeniu zaplonu ale gasnei po uruchomieniu.Czyli jest dobrze... ?
Przed uruchomieniem palą sie wszystkie kontrolki i jest to dobry znak kolego gorzej jak jakas pali sie przy pracującym silniku, a juz podle jak jest czerwona :(
Ale tak to ta sama i w Twoim wypadku jest OK
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Opracowuję spis kontrolek dla diesla 2.5 .
Będzie ukończony w tygodniu wraz ze zdjęciami i opisem.
- cyber_human
- Kolor: Silver/Pewter Gray
- Przebieg (km.): 298000
Re: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
Proszę Państwa:
znany problem uszkodzeń czujników poduszek. Miałem w kompie historyczny błąd poduszki pasażera. W serwisie, w którym kupowałem auto poinformowali mnie, że mój egzemplarz miał ten czujnik wymieniany na okoliczność wskazywania błędu poduszki. Po skasowaniu błędu w komputerze, ten ostatni już się nie zameldował...
Sprawdźcie te czujniki - to one mogą być problemem.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
Ale zawsze i tak na koniec pozostaje skasowanie to błędu
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Sprawdź Beata połączenia przy kostkach pod fotelami kierowcy i pasażera.
Jak pewnie pamiętasz założyłem kiedyś wątek o braku sygnalizacji niezapiętego pasa bezpieczeństwa
I wtedy wiele się nauczyłem...
Na przykład tego, że gdy rozłączy się żółte kostki pod fotelami kierowcy i pasażera ( choć podobna niektórzy mają jedynie pod fotelem kierowcy ) którymi idzie sygnał od czujnika w zaczepie pasa - to po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka poduszki powietrznej.
Ja oczywiście szukając przyczyny nieprawidłowej ( moim zdaniem ) pracy kontrolki niezapiętego pasa kostkę taką rozłączyłem... i kontrolka poduszki zaraz się zapaliła.
Jednak ( na szczęście ) gdy kostkę ( przypominam - żółta pod fotelem ) ponownie spiąłem to kontrolka poduszki zgasła
A ponieważ pamiętam, że u Ciebie kontrolka niezapiętego pasa działa tak jak u mnie - to, i może w przypadku kontrolki poduszki też tak będzie.
Dlatego - sprawdź połączenia pod fotelami - może coś się rozłączyło ?
- Vüjek
- Skąd jesteś: Kraków NH
- Kolor: Indigo Blue
- Przebieg (km.): 0
- Inny Samochód: Ford Mustang
Jest jeszcze możliwość uszkodzenia taśmy Airbag pod kierownicą.
Możliwe że np. podczas wymiany kierownicy coś zostało naderwane (taśma) lub źle wpięte.
Taśma do Diesla
Taśma do Diesla
|V|Ü|J|E|K|™
- Skąd jesteś: SBE
Mały off ...
Myślałem, że my z Beatą mamy taki sam system poduszki/kontrolki niezapiętego pasa...
Okazuje się, że jednak nie.
U mnie przewody do zaczepów pasa bezpieczeństwa tzw "żółte kostki pod fotelem" są dwie - po jednej pod fotelem kierowcy i pod fotelem pasażera.
Okazuje się, że nawet w zakresie jednego rocznika 2003 nasi skośnoocy przyjaciele stosowali różne rozwiązania.
Tak sobie myślę - skoro poduszka ma nie odpalić gdy nie jest zapięty pas... a sygnalizacji zapiętego/niezapiętego pasa służy przewód podpięty do żółtej kostki i dalej do czujnika w zaczepie pasa, to powstaje podstawowe pytanie:
Czy w razie kolizji, u Beaty ( sorry za drastyczny przykład ) zawsze wystrzeli poduszka pasażera ? Czy tez nie ? No bo skoro poduszka ma wystrzelić tylko gdy zapięty jest pas... a pod fotelem pasażera nie ma "żółtej kostki" to oznacza, że poduszka pasażera odpala zawsze ?
A o ile wiem modele przedliftowe nie mają wyłącznika manualnego poduszki pasażera...
Coś mi tu nie gra i nie bardzo potrafię to rozgryźć... może ktoś wie jak to działa
Ostatnio zmieniony niedziela, 26 grudnia 2010, 18:08 przez Bodzion, łącznie zmieniany 1 raz.
Istnieje prawdopodobieństwo że beata ma czujnik obecności pasażera:)
