Wskazówka prędkościomierza skacze
Re: Wskazówka prędkościomierza skacze
Trzyma go tylko ta śrubka i oring, ale jak się utleni to siedzi jak przyspawany .
- 436214C400.jpg (156 KiB) Przejrzano 3253 razy
- Skąd jesteś: Września
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
- Przebieg (km.): 288000
- Inny Samochód: Suzuki Bandit 650s
- Has thanked: 11 times
Dokładnie.. też miałem problem żeby bo wydłubać.. ale trochę siły i samozaparcia i jakoś poszło.. Niedługo znowu muszę to zrobić.. na razie brak dostępu do kanału..
- Skąd jesteś: Olsztyn
- Kolor: Niebieski
- Przebieg (km.): 148000
Znacie może numer katalogowy tej części i ewentualnie gdzie go kupię? Różni on się on jakoś jeśli ma się skrzynie automat czy manual ?
- Kolor: Niebieski
Ten będzie odpowiedni .
- 436214C400.jpg (156.31 KiB) Przejrzano 2993 razy
- Kolor: Niebieski
Lipa panowie, ten ze zdjęcia ma zębatkę 14mm a powinna być 17 mam 100 w plecy. Jedyny plus że na bank to ślimak nawalił
- Kolor: Niebieski
To był mój błąd , nie wiem jak to się stało że podałem zły numer powinien być taki , 436214A611
- Kolor: Niebieski
Wymieniłem w końcu ten napęd. Licznik działa, ale niestety gdy odpuszczam gaz i wał nie jest napięty wskazówka zaczyna opadać. Kri się chyba grubsza i kosztowniejsza robota. Jak sądzicie?
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
Ja niestety jeszcze nie wyciągałem ponownie tego napędu żeby zobaczyć czy coś go niszczy.. na razie jeżdżę.. wskazówka skacze.. temat obserwuje.. może ktoś będzie miał podobnie..Jak napęd znów będzie zjechany to chyba będzie trzeba otwierać skrzynie i szukać dalej..
U Ciebie jest inaczej. Kubanek81 możesz odkręcić tylny wał od reduktora i dociągnąć centralną nakrętkę flanszy , powinno pomóc.
- Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
- Przebieg (km.): 309000
- Inny Samochód: Ford Mondeo
Dokładnie jak pisze Marek, mi pomogło w 100%.
- Napęd: 2 WD
- Kolor: Biały
U mnie pomogła wymiana impulsatora.. który zresztą był wymieniony na nowy 500 km wcześniej..
- Skąd jesteś: Kraków
- Kolor: VQ
Hej,
i mnie dopadl problem. Predkoscilmierz przestal pokazywac. Co ciekawe na komputerze diagnostycznym pokazuje predkosc samochodu (torque, obd doctor). Co ciekawsze jak przejade szybko przez prog zwalniajacy, to wskazowka skacze do gory. Jak mocno przyhamuje to tez. Dziwne ze komputer pokazuje poprawnie..
Ostatnio zmieniony środa, 23 listopada 2022, 22:02 przez seaseacker, łącznie zmieniany 1 raz.
