Tempomat nie działa
- coś umiem
- Kolor: Złoty/beżowy
- Przebieg (km.): 200000
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Re: Tempomat nie działa
Po włączeniu tempomat i zapaleniu się kontrolki Cruise rozpędź auto do około 80 km/h i wciśnij Coast Set. Powinna się zapalić na desce obok kontrolki Cruise kontrolka Set.
- coś umiem
Nie wykluczone więc, że masz uszkodzoną taśmę w kierownicy.
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 213500
Sajmon27 pisze:Nie wykluczone więc, że masz uszkodzoną taśmę w kierownicy.
No dobra a włącznik CRUSIER nie idzie przez taśme??
Nic nie rozumiem. Jak po lewe i prawej możesz mieć sterowanie tempomatem?
Na początek poczytaj poniższy wątek:
viewtopic.php?f=28&t=4231#p52226
- Kolor: CZARNY
Masz racje po prawej sterowanie. A jak odpiąć kostki to muszę kierownice zdjąć czy mogę tak odpiąć ??
Już zaczęło działać, poruszałem jakoś tą obudową poklikałem i zaczęło działać.
Temat nie aktualny
Temat nie aktualny
A jak poruszasz obudową w drugą stronę to przestanie działać .
Najgorzej jak to się stanie w dłuższej trasie.
Nie lepiej tam zerknąć , co było przyczyną ?
Wczoraj prawie całą drogę z Zakopanego do Warszawy przejechałem na tempomacie i dzisiaj mogę wypoczęty zacząć nowy rok od pójścia do pracy
Możesz odkręcić tylko same osłony . Tempomat jest przykręcony z boku kierownicy. Śruby i kable będziesz miał na wierzchu . Sprawdź jak to jest połączone . Jeśli ktoś dokładał to mógł zrobić to "na chwilę" na skrętkę czy coś i tak zostało . Mogło też niżej , w kostkach zaśniedzieć . Jak będziesz miał przewody na wierzchu to po kablach możesz sprawdzić jak to idzie .
Nie jestem pewny czy nie trzeba zdjąć taśmy i poduszki z kierownicy . Jeśli nie masz doświadczenia to lepiej sam tego nie rób . Mucha u mnie przez pół dnia zwijał taśmę spowrotem ale dzięki temu dysponuje ogromną wiedzą na temat Sorento.
- IMG_20190706_181223~01.jpg (185.09 KiB) Przejrzano 1972 razy
- IMG_20200104_100816.jpg (258 KiB) Przejrzano 1974 razy
Prawdopodobnie nie łączy kostka łącząca kierownicę z instalacją auta.
Miałem podobnie i kilku kolegów też.
--LG-M320--
--LG-M320--
- Kolor: CZARNY
Ale do tej kostki to trzeba kierownicę zdejmować??
Nie cytuj postu jeżeli bezpośrednio pod nim odpowiadasz.
Wystarczy odkręcić 3 wkręty obudowy kolumny kierownicy.
Są one dostępne od dołu.
-- A7600-H - -
-- A7600-H - -
