Kilka różnych elektrycznych [podgrzewany fotel, światła, wycieraczki]
- Skąd jesteś: Siedlce
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Kia Cerato
Cześć,
próbuję wyprowadzić na prostą niedawno kupione Sorento, w związku z czym mam następujące pytania/wątpliwości. Może ktoś pomoże/opisze działanie.
1) Podgrzewany fotel kierowcy
- Na której pozycji od lewej wśród przycisków powinien znajdować się ten od podgrzewania? Widać, że coś było u mnie dłubane, bo jest wyłamana zaślepka.
- Przycisk podgrzewania zaświeca się dopiero, gdy zapalę światła (mogą być postojowe). To chyba nie jest normalne?
- Jak sprawdzić, czy podgrzewanie w ogóle działa? Nigdy nie miałem, mocno to grzeje? Ja nic nie czuję, więc chyba nie działa (?)
2) Przednie światła przeciwmgielne
- W instrukcji jest napisane, że obraca się pierścień na lewej dźwigni...a u mnie takiego pierścienia brak. Światła mam, żarówki jakieś w nich siedzą, ale za nic w świecie nie wiem, jak to włączyć. Jest niby przycisk tam, gdzie podgrzewanie szyby itd., ale on włącza tylko tylne światła przeciwmgielne. O co chodzi?
3) Przednie wycieraczki
- Jest niby jakiś pierścień i zgodnie z instrukcją jego obrót powinien włączać wycieraczki, ale on nic nie robi. Wycieraczki włącza się standardowo, jak we wszystkich samochodach - przesuwając dźwignię w dół i są dwie pozycje odpowiadające różnym szybkościom pracy (a o takim czymś w ogóle w instrukcji nie ma mowy).
O co chodzi? Czemu pierścień nie śmiga? Możliwe, że to jest jakaś opcja dodatkowa, a po prostu standardowo taką samą dźwignię wsadzają zawsze? A może jakoś inaczej to działa, niż myślę?
Re: Kilka różnych elektrycznych [podgrzewany fotel, światła, wycieraczki]
Już zacząłem odpisywać Ci na wszystkie pytania ale stwierdziłem że przekracza to moją literacką cierpliwość. Odpowiedzi znajdziesz na forum, u góry jest szukajka . Wstaw zdjęcie przełącznika pod kierownicą. Ja mam pięć pozycji wycieraczek . Tu widać z pierścieniem do halogenów .
- 1572780434225_default.jpg (157.65 KiB) Przejrzano 799 razy
Uznałem, że przypadek jest na tyle specyficzny, że odpowiedzi nie znajdę, ale pogrzebię oczywiście.
O dziwo tego pierścienia od halogenów nie mam, a halogeny mam... Coś mi tu nie gra :/
Przełącznik wycieraczek dokładnie takk
https://images.app.goo.gl/Zp47ngszRCchK3Hj8
On się powinien i poruszac gora/dol + pierścień to sterowanie dodatkowe, czy powinno byc albo jedno, albo drugie?
Pierścieniem regulujesz prędkość wycieraczek w 1 położeniu, wajcha raz w dół.
OK, jasne. Dziwne, że instrukcja mówi w ogóle co innego (tzn. nie mówi o tym) - chyba że przeoczyłem. Whatever.
Najdziwniejszy jest brak pierścienia halogenów i przełącznik podgrzewania siedzenia powiązany ze światłami.
Zapewne masz manetkę świateł od wersji LX - gdzie fabrycznie PM przód brak.
To w ogóle dziwny temat, bo to jest teoretycznie wersja LX. Tylko ze jednocześnie mam fizycznie przednie i tylne przeciwmgielne. Coraz bardziej mi sie to nie podoba
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Raczej ktoś dołożył te halogeny. Bez głupio wygląda. Może masz jakiś dodatkowy pstryczek do tych świateł. Poszperaj. Nie wiadomo co autor miał na myśli.
W sumie jest taka szansa, ze ktos po prostu robił jakieś preferencyjne modyfikacje, bo są biale klamki i wycieraczki, jest samodzielnie zamontowany czujnik parkowania, jest orurowanie...
Coś mi przyszło do głowy. Muszę sprawdzić, czy przypadkiem przycisk od podgrzewania fotela to nie jest wlacznik halogenów... W przedziwny sposób wszystko poukładałoby się nagle w jedną, logiczną całość.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Un_Existing , masz skórzaną tapicerkę?
Tapicerka materiałowa.
Przycisk podgrzewania fotela jest tylko jeden i bez żadnej literki. Podejrzewam, ze wersja LX nie ma podgrzewania (?).
Naprawdę nabiera sensu koncepcja, ze ktoś po prostu dolozyl halogeny i wsadzil ten przycisk dodatkowo. Jutro sprawdzimy.
I wszystko powoli się wyjaśnia , ale wycieraczki czasowe powinny być .
- ronin
- Been thanked: 47 times
Jak czytam co ludzie ostatnio kupują to jak bedę swój sprzedawał to trzeba będzie duuużo wołać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Mucha i 49 gości
