Szekle z przodu
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Rok: 2009
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
Szekle z przodu
Zakupiłem linę i szekle, mam kangura i od razu problem. Szekle grube kangur przeszkadza... Czy podczas szarpania szekla nie rozwala zderzaka albo wywala kangura na bok ?
Re: Szekle z przodu
Wczoraj założyłem u siebie kangura. Nie patrzyłem w ogóle na miejsca do ciągnięcia, więc jak to przeczytałem to poleciałem do samochodu i sprawdziłem, że są ...bardzo blisko kangura. Może być problem jeśli trzeba będzie kogoś pociągnąć nie prosto tylko trochę z boku. Chodzi o kangura, bo do zderzaka jest jeszcze daleko.
Myślę, że niedługo to przetestuję w praktyce.
- 2019-10-18 15.47.59.jpg (75.1 KiB) Przejrzano 2462 razy
- 2019-10-18 15.47.54.jpg (97.07 KiB) Przejrzano 2462 razy
- 2019-10-18 15.46.56.jpg (101.81 KiB) Przejrzano 2462 razy
- 2019-10-18 15.45.59.jpg (154.51 KiB) Przejrzano 2462 razy
- 2019-10-18 15.45.18.jpg (95.99 KiB) Przejrzano 2462 razy
- 2019-10-18 15.45.01.jpg (78.79 KiB) Przejrzano 2462 razy
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Szekle z przodu
Andrzej szekle się zakłada odwrotnie.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- kaini
- Rok: 2009
Re: Szekle z przodu
Ja kupiłem szekle razem z liną 22T w komplecie.
Szekla omega 4,75t Wykonana ze stali wysokostopowej wg specyfikacji federalnej RR-C-271
-siła zrywająca 23 T
-średnica sworznia 22mm
-średnica kabłąka 20mm
-szerokość wlotu 31mm
Re: Szekle z przodu
Twoją to widzę na zdjęciu . Chodziło mi o kol . Kaini . Jest to jedna istotne , żeby nie trzeba było zbierać szyby .
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Re: Szekle z przodu
Zrób sobie krótką linę - powiedzmy 1,5m i zakładaj za obie szekle, wtedy właściwa lina na środek tej krótkiej - zresztą sama się wyśrodkuje. Szekle ułożą się "do środka". Ewentualnie jedno zblocze i na jednej linie.
Dodatkowo zwiększysz uciąg. Ktoś tu pisał dawno temu że łatwo wyrwać te uszy od ramy, na to ktoś odpowiedział (powołując sie na fachową literaturę), iż owe zaczepy są tylko do mocowania auta.
Ostatnio zmieniony piątek, 18 października 2019, 17:47 przez rudi_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaini
- Rok: 2009
Re: Szekle z przodu
U mnie jednak inaczej i lipa. Mam taki sam zestaw. Widziałem właśnie wczoraj takie zastosowanie że lina łącząca i na środku ciągnięcie.
Przy takim zastosowaniu szekle podnosi do góry i zderzak musi iść w strzępy?
Z tego co widziałem to ciągnięcie Andrzeja często jak to wygląda w praktyce?
Ostatnio zmieniony piątek, 18 października 2019, 17:47 przez kaini, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kolor: Hmmm
Re: Szekle z przodu
Mam jeszcze jeden pomysł:
- zaczep-do-przyczepy-wozu-dyszel-mocowanie-do-pultusk-499182252-162x288.jpg (47.31 KiB) Przejrzano 2411 razy
- Mucha
Re: Szekle z przodu
Kaini czemu ty masz tak nisko zderzak?
Dobra prostuje. U mnie też tak było przed bodyliftem.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- kaini
- Rok: 2009
Re: Szekle z przodu
Zakładam że uchwyty są tak samo we wszystkich rocznikach. Tylko w fl zderzak jest inaczej wyprofilowany i nie da się kangura puścić inaczej
Kangur jest z certyfikatem i nie było widać kombinowane i przeznaczone do offa.
No nic będę myślał nad środkowym rozwiązaniem.
Opaska do drzewa jak się zmieści w ogóle to powinna wytrzymać myślę.
- Mucha
Re: Szekle z przodu
Jak masz polift to zrób szarpaki z przodu w zderzaku do przedniej belki ramy.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
