Kierownica wielofunkcyjna
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2009
- Inny Samochód: RAV 4
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Kierownica wielofunkcyjna
Toś Ty jeszcze nie zrzucił tej kierownicy żeby sprawdzić co tam w środku siedzi ?!
Rozumiem, że nie chce Ci się bawić w to 2x . Jeśli tak to na Twoim miejscu ( bo mnie to chyba czeka na początku września ) zamówił bym tę z ali :
https://pl.aliexpress.com/item/40000201 ... 3c00tK3isU
lub
https://pl.aliexpress.com/item/32951002 ... 3c00tK3isU
YakuzzaPL też za nabył nie taką co siedziała w środku i działa. Co prawda akcja dotyczyła wersji EU ale podobnie może być u Ciebie
Trzymaj się tylko właściwego numeru części i powinno być OK
lub
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 185000
Zdaje się, że również mam problem z taśmą. U mnie nie działa tempomat. Zamontowana obecnie taśma 10CH (identyczna jak na zdjęciu w jednym z postów w tym wątku - http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?p=243380#p243380). Czy ma ktoś możliwość sprawdzić jaka powinna być wg VINu - KNAKU814CA5074356?
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- YakuzzaPL
- Skąd jesteś: Świnoujście
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Audi A4 B6
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
mabul pisze:Zdaje się, że również mam problem z taśmą. U mnie nie działa tempomat. Zamontowana obecnie taśma 10CH (identyczna jak na zdjęciu w jednym z postów w tym wątku - http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?p=243380#p243380). Czy ma ktoś możliwość sprawdzić jaka powinna być wg VINu - KNAKU814CA5074356?
Jesteś pewien że to nie wina przycisków?? Może to nie taśma tylko przełączniki. Jak coś to mam nówkę sztukę do sprzedania.Kupiłem na aliexpress miałem wymieniać ale nie ma potrzeby. Oddam jak będziesz chciał za cenę zakupu. Ja miałem zamontowaną 10CH ale nie działały mi przyciski od radia no i tempomat. A tobie działają przyciski od radia w kierownicy?
- Rok: 2010
Pierwotnie podejrzewałem przyciski. Nawet wymieniłem w nich wszystkie mikroswitche. Na 100% są ok. Podejrzewam taśmę bo przemierzyłem wszystkie piny. Dwa z nich wyglądają na przerwane (pomiar rzędu 12kOhm przy 0.6 Ohm na pozostałych).
Przyciski radia działają. Mogę nawet aktywować tempomat. Natomiast nie działa zadanie prędkości (set). Czujnik sprzęgła i hamulca też sprawdziłem, są ok.
Zamówię taśmę i zobaczę czy pomoże. Dzięki za rady!
PS. Zapomniałem dodać, że Elm327 odczytał:
P0564 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit
- Rok: 2010
Ostatecznie zamówiłem nową taśmę z Ali. Razem z przesyłką wyszło ok. 50 złotych. Trochę się naczekałem na paczkę z Chin, ale wszystko działa łącznie z tempomatem.
Do samej wymiany potrzebujemy torx T35 oraz klucz 22 (do zdjęcia kierownicy).
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
A po co to wymieniać jak można to naprawić?
A jak zakładaliście nowe to na jakim ustawieniu taśmy?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Rok: 2009
wersje EU są tanie ale wersje USA to już duży koszt , na olx ktoś się ogłaszał że regeneruje ( zmienia same taśmy czy coś ) trzeba ściągać taśmę , kierownica idealnie na prosto .
- YakuzzaPL
- Rok: 2010
- Skąd jesteś: rzeszów
Witam,
Jaką taśmę powinienem kupić wg numeru VIN: KNAKU815CA5092239 z góry dziękuje za pomoc w doborze numeru taśmy.
- Rok: 2009
jak już wyżej pisałem taśma do wersji usa nie jest taka tania , w sklepie mogą mi ściągnąć , koszt jedyne 1300 zł
o widzę nowy kolega z sorento 2 i to z rzeszofa pozdro
Marek pisze:Kiasorentoll, wychodzi że taką , 934902P370
Dziękuje bardzo za sprawdzenie
Biore sie za szukanie i kupuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
