Ogrzewanie tylnej szyby
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 241500
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
#16 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 14 września 2019, 20:34
Marek pisze:Z lewej strony za boczkiem powinny być kostki , ale najpierw sprawdź przejścia między nadwoziem a klapą , w gumowych osłonach . Tam najczęściej pękają przewody i mogły się zewrzeć .
Sprawdziłem przejście do klapy i okazało się że tam kwi przyczyna. Dwa przewody w przelotce były dość mocno uszkodzone, (jeden od ogrzewania szyby właśnie, drugi związany z wycieraczką). Będę musiał je dosztukować. Chwilowo zaizolowałem tam gdzie się urwały. Przynajmniej ogrzewanie lusterek działa. I teraz chciałem zapytać czy piny w kostce na przejściu od tych przewodów da się jakoś sprawnie wyjąć czy to raczej niemożliwe?
Been thanked: 217 times
#17 Postautor: Andrzej » sobota, 14 września 2019, 21:55
Jeśli coś się dzieje z elektryką w tylnej klapie to proponuję od razu zajrzeć w te przewody .
Większość usterek wygląda tak :
Been thanked: 352 times
#18 Postautor: Marek » sobota, 14 września 2019, 23:14
Nie wiem jak wygląda to uszkodzenie , dolutuj do przewodu wychodzącego z kostki kawałek dodatkowego przewodu , załóż termokurcz i przeciągnij przez gumę w kierunku nadwozia . Następnie zlutuj z dalszą częścią urwanego przewodu i zostaw w nadwoziu , nawet jak będzie go za dużo to nic mu się nie stanie . Co do pinów to nie pomogę , musiał bym się przyjrzeć jak wygląda mocowanie bo nie pamiętam .
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#19 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 15 września 2019, 12:17
Uszkodzenie wygląda podobnie jak na zdjęciu Andrzeja. Jak znajdę chwilę to się tym zajmę finalnie. Dzięki za pomoc.
TeDeM
#20 Postautor: TeDeM » wtorek, 18 lutego 2020, 09:56
może ktoś się orientuje czy podłączone auto pod komputer pokaże gdzie jest przyczyna przepalania bezpiecznika od grzania tylnej szyby i lusterek ? Stawiam na zwarcie w składanych lusterkach bo przewody w tylnej klapie sprawdziłem i są w porządku, a nie chce mi się rozbierać tapicerki w obu drzwiach i demontażu lusterek, wolałbym wiedzieć które konkretnie są wadliwe.
#21 Postautor: Andrzej » wtorek, 18 lutego 2020, 10:03
Komputer nic nie pokaże .
Wcale nic nie musisz rozkręcać .
Wystarczy płaskim śrubokrętem podważyć trójkątną osłonę głośnika niskotonowego ( nie bać się , jeden szybki ruch spowoduje , że osłona wyskoczy z uchwytu ) i już mamy kostkę do lusterka na wierzchu , którą możemy rozłączyć.
Kilka sekund roboty :kwink:
TeDeM
#22 Postautor: TeDeM » wtorek, 18 lutego 2020, 13:26
dzięki a już byłem przygotowany na rozbiórkę drzwi
TeDeM
#23 Postautor: TeDeM » piątek, 15 maja 2020, 21:14
powrócę do tematu, coś mi robi zwarcie i przepala bezpiecznik, sprawdziłem, lusterka działają prawidłowo ale jak podłączę grzanie szyby to pali bezpiecznik, rozebrałem i sprawdziłem przewody w tylnej klapie, całe a zwłaszcza ten od grzania szyby, co może być nie tak że pali ten bezpiecznik. Dostanie się do elektryka samochodowego w moim regionie graniczy z cudem, może ktoś pomoże gdzie jeszcze szukać ?
Been thanked: 49 times
#24 Postautor: vokal » piątek, 15 maja 2020, 21:23
W którym miejscu podłączasz tylną szybę?
Może masz zwarcie w peszlu przy zawiasach klapy :hmm:
TeDeM
#25 Postautor: TeDeM » sobota, 16 maja 2020, 18:00
przy sprawdzaniu wypinałem wsuwki z tylnej szyby i sprawdzałem czy to nie jest wina lusterek. bez podpiętego ogrz. tylnej szyby wszystko git ale jak podpinałem wsuwki pali bezpiecznik, sprawdzałem przewody przy zawiasach tylnej klapy, całe, może jest gdzieś przełamany gdzie nie ma wglądu ?
#26 Postautor: Marek » sobota, 16 maja 2020, 19:30
Jak masz odpięte wsuwki od szyby i ją włączysz to nie przepala bezpiecznika dopiero jak podłączysz szybę? To aż nieprawdopodobne żeby sama szyba robiła zwarcie. Napisz który to bezpiecznik?
tabast
Has thanked: 12 times
#27 Postautor: tabast » sobota, 16 maja 2020, 20:06
Być może z wypiętą wsuwką klapa bagażnika była otwarta a z zapiętą zamknięta :kwink:
Kolego, spróbuj odpiąć szybę, włączyć ogrzewanie i poruszaj tymi przegubami przy klapie bagażnika lub/i zamykać otwierać klapę. Może jednak to naderwany przewód przywiera do masy. Bezpiecznik pewnie dobrej wartości.
Ostatnio zmieniony sobota, 16 maja 2020, 22:42 przez tabast, łącznie zmieniany 1 raz.
TeDeM
#28 Postautor: TeDeM » sobota, 16 maja 2020, 21:43
w/g schematu viewtopic.php?f=110&t=880 jest to bezpiecznik DEF, i za cholerę nie wiem gdzie szukać. Podpięcie pod komputer coś wykaże ?
#29 Postautor: Marek » sobota, 16 maja 2020, 22:03
Nie wykaże . Jeżeli to na pewno ten bezpiecznik to ok. Z bezpiecznika przez przekaźnik zasilenie idzie na szybę. Ale po drodze masz jeszcze kontrolkę na zegarach. Odpowiedz może na pierwszą część mojego pytania. Może coś ustalimy.
TeDeM
#30 Postautor: TeDeM » sobota, 16 maja 2020, 23:05
jak szyba odłączona to kontrolka normalnie świeci, po podłączeniu wsuwek tylnej szyby od razu gaśnie i bezpiecznik przepalony.
Wróć do „Elektryka”
