Sorento 3.3 ciężkie odpalanie
- Przebieg (km.): 212000
Witajcie. Mam problem z silnikiem 3.3. Po nocy ciężko odpala. Kręcę po 3-4 razy zanim złapie a jak złapie to chodzi na 2 garach potem łapie więcej aż zacznie chodzić na wszystkich, dopuki się nie przełącz na gaz to naa benzynie się dlawi. Nie mam już pomysłu a mechanik rozkłada ręce. Kijanka jest na gazie jak się przełączy chodzi idealnie. Proszę o pomoc.
- coś umiem
- Kolor: Złoty/beżowy
- Przebieg (km.): 200000
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Re: Sorento 3.3 ciężkie odpalanie
Miałem podobnie albo i tak samo. Rozwiązaniem przynajmniej dorywczym okazało się poluzowanie korka wlewu paliwa żeby powietrze dochodziło. Teraz pali idealnie. Odkręć korek i pojeźdź tak kilka dni.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Przetestuję to. Chodź gdy tankuje to nie słychać sykniecia z pod korka wlewu. Ale każda rada jest pomocna. Pozdrawiam.
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Kolor: G7/V9
- Przebieg (km.): 235000
- Been thanked: 14 times
Ja sprawdziłbym najpierw pompę paliwa - jakie daje ciśnienie, potem regulator ciśnienia(korektor?).
Jest kilka tematów o podobnym problemie . Wygląda z opisu jak by go zalewało , lub nie odcina gazu . Odetnij mu gaz , tylko nie dosłownie i pojeździj na samej benzynie . Sprawdź jak będzie odpalał .
- Kolor: G7/V9
Marek pisze: Wygląda z opisu jak by go zalewało , lub nie odcina gazu .
Miałem raz podobny problem w Vitarze, ale tam był problem z odpaleniem kilka minut po zgaszeniu - trzeba było długo kręcić rozrusznikiem - był wyraźnie zalany.
Jednak po kilku godzinach odpalał bez problemu (przewietrzał się). Warto więc również i gaz sprawdzić.
Też podejrzewam pompę paliwa. Wczoraj awaryjnie udało się odpalić na gazie dzisiaj już nie che nawet na gazie. Najgorsze to że jestem na urlopie do domu 500km. Muszę jakiegoś majstra znaleźć na miejscu co ma jakieś pojęcie. Dziękuję za pomoc
Odłącz akumulator na 1 godz . Załącz i zobacz czy odpala na benzynie.
Ta awaria postępuje , z pierwszego postu wynikało jak byś to miał dłużej. Wcześniej pisałeś że na gazie chodził dobrze , to raczej sterowanie zapłonem . Zrób diagnostykę komputerowa , lub mechanik niech sprawdzi czy dochodzi paliwo i czy ma iskrę . Kontrolka błędu się nie świeci ? Może znajdziesz warsztat zależy gdzie jesteś .
Sorento3.3, w profilu masz wpisane Sorento II , a to jest Sorento I
Jeszcze jedno pytanie do kolegów posiadających sorento 3.3. Czy po przekreceniu kluczyka słychać u was pompę paliwa? Moja tylko chodzi gdy pracuje silnik, włączenie zapłonu po nocy nie uruchamia pompy. Może to jakiś przekaźnik który nią steruję albo jakiś czujnik jest gdzieś, który nie daje sygnału że jest słabe ciśnienie i pompa nie dobija? Problem w tym że w moim sorento niema wentyla na listwie paliwowej więc nawet nie wiem czy jest ciśnienie. Do mechanika nie bardzo mam kiedy oddać.
Pompa działa po uruchomieniu rozrusznika i z silnikiem . Jest aktualny post o podobny zagadnieniu , poszukaj w nowych postach . viewtopic.php?f=35&t=15848
Czyli samo włączenie zapłonu nie uruchamia pompy. Znalazłem posty że są problemy z czujnikiem ciśnienia w pompie. Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
