Pytanie do użytkowników instalacji Vialle
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 68 times
Been thanked: 18 times
#1 Postautor: Sajmon27 » wtorek, 14 maja 2019, 06:59
Wiem, że aby w instalacji Vialle gaz mógł popłynąć do silnika pompa musi nabić w butli odpowiednie ciśnienie. Po rozruchu więc jakiś czas pracuje na benzynie. Pytanie mam, czy po każdorazowym zgaszeniu pracującego już na gazie samochodu (nawet na kilka minut) po ponownym jego rozruchu pompa musi kolejny raz wytworzyć ciśnienie więc znów trzeba na benzynie przejechać kilkadziesiąt metrów? Czy nie powinno ciśnienie w butli utrzymywać się znacznie dłużej? W instalacji IV generacji jak silnik już był zagrzany to po każdym kolejnym rozruchu momentalnie się przełączał na gaz.
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 230000
Has thanked: 104 times
Been thanked: 196 times
Re: Pytanie do użytkowników instalacji Vialle
#2 Postautor: gomez953 » wtorek, 14 maja 2019, 17:38
Zasada działania jest podobna jak w każdym układzie paliwowym z tą różnicą, że w zbiorniku już jest ciśnienie, ale mniejsze niż robocze, więc pompa wytwarza odpowiednie, a nadmiar gazu wraca z powrotem do zbiornika. w momencie zgaszenia silnika ciśnienie się wyrównuje. Po każdym uruchomieniu silnika pompa musi znów wytworzyć odpowiednie ciśnienie, żeby rozdzielacz dostał pozwolenie ze sterownika na podanie do wtryskiwaczy.
Na prog. diagnostycznym Vialle dokładnie widać obroty pompy, ciśnienie jakie wytwarza i ciśnienia na każdym wtrysku.
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
#3 Postautor: Sajmon27 » wtorek, 14 maja 2019, 18:43
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam. :ok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
