Gaśnica samochodowa 2 kg
Dzisiaj widziałem w promocji gaśnicę 2 kg.
Ponieważ te 1 kg do niczego się nie nadają, jest sens kupować 2 kilogramową ?
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Re: Gaśnica samochodowa 2 kg
Mam taką samą. A gaśnicą kilogramową udało mi się kiedyś ugasić płonącą butlę z gazem.
USEL inside
- dawtow
- Skąd jesteś: Nowy Dwór/Zbąszyń
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 235000
Pamiętam jak zapaliło się koledze auto i 5 gaśnic wyciągnięte, żadna nie zadziałała, gaśnice były po przeglądzie mi też sie kiedyś maluch zapalił gaśnica nie zadziałała na szczęście mleko dla dzieciaków miałem w aucie
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
bo gaśnicę trzeba umieć użyć.
po pierwsze co jakiś czas warto gaśnicą potrząsnąć i obrócić do góry nogami. Wtedy słychać czy zbrylił się proszek.
Podczas akcji gaśniczej
1. Wciskasz raz na moment spust by przebić nabój z gazem
2. czekasz 2-3 sekundy by gaz rozszedł się w proszku.
3. wstrząsasz i zaczynasz gasić.
Dotyczy to wszystkich tańszych gaśnic bez manometrów.
Jeśli gaśnica ma manometr to można gasić pożar od razu.
Po 10 latach większość proszków gaśniczych znacznie się zbryla i to eliminuje taką gaśnicę z użycia.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 50 times
Dobdze że dodałeś większość. Miałem gaśnice która miała ponad 10 lat bez przeglądów i brała ja rdza. Jeździła jako zapasowa w każdym moim aucie. Ale ze juz gnila to postanowiłem sprawdzić czy zadziała. Walila jak wściekła.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Jak zapaliła się podpora wału w krafterze to poszło 2x6kg + 2kg, a ten dalej się jarał.
Potem tylko mandat 500PLN za jazdę bez sprawnych gaśnic ...
Takiej kilowej jeszcze nie odpalałem, ale to pewnie fajkę można zagasić.
A może trzeba umieć gasić!?
Jest tu jakiś strażak?
ugasiłem wiązkę Astry F pod deską. Masz ok 7 sekund działania takiej gaśnicy.
W citroenie wożę po pożarze instalacji 2kg.
Generalnie gaśnice proszkowe nadają się do gaszenia ogniska i to nie dużego . Wolę gaśnice śniegowe , maja jedną wadę , działają powierzchniowo , trudniej gasi się grubsze elementy gdzie ogień jest już w środku , na przykład siedzenia .
Nie wiem czy zauważyliście , że gaśnica 2 kg ma czynnik A,B i C .
Natomiast 1 kg tylko B i C .
Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:
A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,
B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,
C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,
D – do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,
F – do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce).
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
No to Cię zaskocze Andrzeju ,mam gaśnice 1kg firmy Ogniochron i jest ona typu ABC i posiada manometr
Grunt to dobrze zabezpieczony samochód .
W tak wyposażonym aucie żaden pożar nie jest groźny.
Gdyby pożar wystąpił od strony kierowcy, ten sięga do gaśnicy i zagrożenie zostanie zlikwidowane w zarodku.
Gdy to nastąpi od strony pasażera ten również może szybko zareagować...
W przypadku tylnych siedzeń pasażer ma dostęp do własnej gaśnicy.
Oczywiście jest też wersja dla dzieci aby i one mogły brać udział w gaszeniu pożaru ....
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
To jak już z tyłu nie używasz uchwytu na kubki to byśmy się zamienili bo mi nie działa
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Używam , bo mam tam gaz pieprzowy w jednym i antidotum w drugim , w razie ataku nieprzyjaciela ...
