3,3 Nie odpala
Tedi
Inny Samochód: Mazda 3
Re: 3,3 Nie odpala
#61 Postautor: Tedi » niedziela, 13 stycznia 2019, 16:24
Wiem, że problemy z zeszłorocznym paliwem, szczególnie z mieszanką do silnika dwusuwowego występują. Miałem tak przy silniku w jachcie, gdzie zostawiłem mieszankę i w następnym sezonie nie mogłem odpalić silnika. Mordowałem się kilka godzin, kiedy bosman poradził zmianę paliwa na świeże i odpalił od razu. W mieszance coś tam się wytrąca w czasie stania ponad normę, ale, że dzieje się to również z benzyną - nie wiedziałem. Zobaczymy jak odbiorę auto i jak będzie się sprawować. Choć byście mi głowę na forum urwali to i tak Marku nie będę miał pretensji, ponieważ każdy dzieli się tu swoim doświadczeniem a jak wiemy doświadczenia (nawet w podobnych przypadkach) są różne.
Tak czy owak, dziękuję wszystkim za cenne rady (oby na tym się skończyło). Czy mechanicy coś ukryli, czy nie - tego nie jestem w stanie sprawdzić. Opieram się na tym co mi mówią i dzielę się informacjami tu, by inni mieli jakieś rozeznanie.
Trochę się stęskniłem za naszą Sorcią i mam cichą nadzieję, że to koniec jej problemów
Pozdrawiam Tadeusz
Been thanked: 352 times
Re: 3,3 Nie odpala
#62 Postautor: Marek » niedziela, 13 stycznia 2019, 18:58
I niech tak się stanie , bezawaryjnej jazdy Ci życzę . :)
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#63 Postautor: Tedi » niedziela, 13 stycznia 2019, 20:25
Dzięki, z przyjemnością skorzystam :ok:
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#64 Postautor: Tedi » czwartek, 17 stycznia 2019, 18:45
Jak na razie Sorcia odpala bez problemu, normalnie przełącza na gaz i wszystko działa jak należy. Jak widać, przyczyną była benzyna :angry:
Jeśli ktoś z Opola szuka (moim zdaniem) dobrego mechanika to polecam mechanikę pojazdową FRYDEL obok sklepu B KRANG przy torach.
Re: 3,3 Nie odpala
#65 Postautor: Marek » czwartek, 17 stycznia 2019, 20:27
Tedi , tak z ciekawości , napisz czy ten króciec o którym pisałem jest obsadzony czy po staremu ?
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#66 Postautor: Tedi » czwartek, 17 stycznia 2019, 22:07
Zaskoczyłeś mnie Marku, więc poszedłem i zajrzałem pod maskę :jaw: Mechanik nie powiedział mi, ale widzę założony przewód. Jutro zdejmę pokrywę i zobaczę gdzie został podłączony.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: 3,3 Nie odpala
#67 Postautor: Bodzion » czwartek, 17 stycznia 2019, 22:17
Chciałbym w tym miejscu wyrazić swoje zdanie: całkowicie nie wierzę w opowieść o „złej benzynie”.
Benzyna się tak po prostu nie starzeje tak szybko.
No może mieszanka z olejem... ale nie czysta.
Inaczej moje motocykle, które więcej stoją niż jeżdżą, nigdy by nie odpaliły...
Przyczyna Twoich problemów była inna.
Może kiedyś się dowiesz jaka :)
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#68 Postautor: Tedi » piątek, 18 stycznia 2019, 11:13
Przewód został podłączony, ale na końcu jest nie podłączony i zaślepiony.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Re: 3,3 Nie odpala
#69 Postautor: Bodzion » piątek, 18 stycznia 2019, 11:57
Dzięki temu silnik przestał ssać "lewe" powietrze i odpala jak należy :)
Nie zdziwię się, jakby się okazało, że to była przyczyna.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
Re: 3,3 Nie odpala
#70 Postautor: alien125 » piątek, 18 stycznia 2019, 12:21
Można to łatwo sprawdzić. Wystarczy zdjąć przewód i zobaczyć czy będzie odpalał. Też nie wierzę, że to wina starej benzy. Musiałaby nagle stracić 100% palności.
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#71 Postautor: Tedi » piątek, 18 stycznia 2019, 13:21
Sęk w tym, że zdjęcie, gdzie króciec był nie zaślepiony, było robione niedługo po zakupie auta, a w tamtym czasie wszystko chodziło jak należy i tak jeździłem przeszło rok.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
Re: 3,3 Nie odpala
#72 Postautor: Farmer1971 » piątek, 18 stycznia 2019, 16:12
Może był zapchany np. silikonem, który z czasem wypadł.
Re: 3,3 Nie odpala
#73 Postautor: Marek » piątek, 18 stycznia 2019, 22:45
To skróć chociaż tą rurkę , jeszcze się wyplącze i wpadnie pod pasek . Są ładne koreczki do zaślepiania .
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
Re: 3,3 Nie odpala
#74 Postautor: diodalodz » sobota, 19 stycznia 2019, 02:28
Tedi
Re: 3,3 Nie odpala
#75 Postautor: Tedi » niedziela, 20 stycznia 2019, 00:06
Dzięki za podpowiedzi, a swoją drogą, z ciekawości spróbuję odpiąć i zobaczę czy odpali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
