Szczęki hamulca ręcznego.
- Skąd jesteś: Stargard
- Przebieg (km.): 220000
Witam Koledzy i Koleżanki.
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaka jest szerokość szczęk hamulcowych do wersji polifcie. Jak sprawdzam w dowolnym sklepie internetowym to szerokości są od 26mm do 40mm. Planuję wymianę hamulców z tyłu i chciałbym skompletować zestaw ale jaki? Nawet po wpisaniu nr oryginału 583503ED01 wyskakują różne szerokości.
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Re: Szczęki hamulca ręcznego.
Ja do przedlifta zakładałem takie, pisało że pasują od 2002 w górę, niestety szerokości nie mierzyłem.
USEL inside
- Has thanked: 255 times
W Inter Cars po tym numerze który podałeś , wychodzą same 40mm . W przed liftowym też są 40 mm . Możesz założyć 39,5 mm to nie ma znaczenia .
W polifcie są z tyłu chyba inne tarcze szczęki 40 mm tu masz link do ATE http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... b8214c2961
Tutaj z Textara https://textar.brakebook.com/bb/textar/ ... owResult=1
Właśnie o to chodzi że jedni producenci podają 32mm a inni 40mm. Sprawdzałem tarcze to brembo wymiar bieżni do okładzin ma aż 47mm wiec myślę że 40mm wejdą na luzie nawet jak teraz siedzi 32mm.
Jeżeli masz rzeczywiście 32 mm , to 40 mm nie wejdzie . Możesz podać VIN zobaczymy twoje szczeki .
Ostatnio zmieniony wtorek, 11 grudnia 2018, 22:07 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jakie mam (nie zawracałbym dupy jak bym wiedział). Oto nr vin KNEJC524875768998
Oryginał wychodzi (chyba) po numerze części 32mm a większość producentów ma w ofercie po numerze oryginału 40mm. Nie ukrywam jak wejdzie wolałbym 40mm , stąd moje pytanie.
Nie zawracasz , bo jak byś się nie odkręcił i tak będzie miał ją z tyłu . Po VIN wychodzą mi 40 mm .
Ok wielkie dzięki. A swoją drogą fajne auto ale z tymi częściami to nieźle namieszali (filtr paliwa , szczęki) i pewnie jeszcze pare niespodzianek będzie. Jeszcze raz wielkie dzieki.
Nic nie namieszali, to Ty mieszasz jak się korzysta z dobrych katalogów to wszystko gra.
Oto niby oryginał
https://www.potak.eu/clientcatalogue/58 ... 3ED01.aspx
A tutaj TRW
https://m.czesciauto24.pl/trw/7006866
więc chyba nie tylko ja mieszam ;)
A tutaj TRW
- Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
- Przebieg (km.): 309000
- Inny Samochód: Ford Mondeo
Hej, i jak masz już wymienione szczęki?
