Poduszki ramy
tomaszowy1974
Skąd jesteś: Styków
Przebieg (km.): 234000
Inny Samochód: ford transit
Poduszki ramy
#1 Postautor: tomaszowy1974 » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 09:51
Witam czy ktoś miał takie objawy przejeżdżanie poprzecznych nierówności zresztą wszystkie nierówności tyłem auta mocno buja góra -dół ,podczas jazdy po równej drodze tył auta wpada w wolne falowanie. Auto po przeglądzie amortyzatory 70%.Czy mogą to być poduszki ramy ?
Re: Poduszki ramy
#2 Postautor: hunter » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 10:21
Nie to nie są uszkodzone poduszki ramy to amory tył. Na przeglądzie nie są badane tylko amortyzatory lecz sprawność tłumienia zawieszenia. Amplituda drgań na stanowisku pomiarowym jest zupełnie inna, niż ta która występuje w warunkach rzeczywistych. Wyjmij amortyzatory tylne i sprawdż je po wyjęciu . Zdziwisz się gdy je sprawdzisz . Jeszcze jedno w jakim stanie sa mocowania elementów zawieszenia do pochwy tylnego mostu :hmm: ( patrz akcja serwisowa) i stan elementów gumowo metalowych,ale to chyba było sprawdzane przez diagnostę podczs przegladu :kwink:
Has thanked: 255 times
Been thanked: 352 times
Re: Poduszki ramy
#3 Postautor: Marek » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 10:58
Hunter dobrze mówi , na przeglądzie zawsze wychodzi dobrze , co nie konieczni jest prawdą . Miesiąc temu to przerabiałem .
Przebieg (km.): 228000
Has thanked: 62 times
Been thanked: 105 times
Re: Poduszki ramy
#4 Postautor: Mucha » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 12:06
Możesz mieć martwe amory a założone mega twarde sprężyny i na przeglądzie wyjdzie że dobre. Łatwo się na to nabrac jak się obniża auto i gwint kupuje używany. Każdy zawsze twierdzi że "na przeglądzie było 90%" a później się okazuje że amor tam tylko po to żeby sprężyna nie wypadła na bok :palm:
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik :rolley:
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
Re: Poduszki ramy
#5 Postautor: gczarkowski1 » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 13:04
Mimo wszystko sprawdź wspomniane poduszki ,jest gdzieś na forum podobny temat ,kolega opisywał takie uciekanie auta , szczególnie na zakrętach i rondzie.
Grzegorz
Re: Poduszki ramy
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 20:16
To by mu buda spadła z ramy :)
Re: Poduszki ramy
#7 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 7 stycznia 2019, 20:20
Jak śruby w budzie zgniłe to wszystko możliwe :roftl:
Re: Poduszki ramy
#8 Postautor: Marek » wtorek, 8 stycznia 2019, 15:31
gczarkowski1 pisze:Mimo wszystko sprawdź wspomniane poduszki ,jest gdzieś na forum podobny temat ,kolega opisywał takie uciekanie auta , szczególnie na zakrętach i rondzie.
W tamtym temacie była taka sugestia , a skończyło się na sprężynach i amortyzatorach .
tomaszowy1974
Skąd jesteś: Styków
Re: Poduszki ramy
#9 Postautor: tomaszowy1974 » poniedziałek, 4 marca 2019, 18:57
Okazało się że była to wina sprężyn po ich wymianie wszystko wróciło do normy , odległość od błotnika do ziemi zwiększyła się o 4cm.
