manual i climatronic
- Skąd jesteś: OPOLSKIE
- Kolor: szary
Witam wszystkich !!!
Jestem aresms, odbudowuję mojego :sorento od podstaw.
Proszę o pomoc !!!
Czy ktoś robił przeróbkę manuala na climatronic w amerykańcu?
Czy możecie podzielić się swą wiedzą na ten temat ???
W oryginale mam manual, ale posiadam również panel climatronic. Dwa wtyki z manuala pasują do climatronica, ale climactronic nie posiada wtyku regulacji wiatraka.
Po prawej stronie brak wtyku wiatraka.
Wiem, że trzeba będzie zainstalować jakieś czujniki ??? Jakie, gdzie i jakie piny wykorzystać???
aresms
Proszę o pomoc !!!
aresms
- Skąd jesteś: Europa
Re: manual i climatronic
Takie zabawy robil vujek napisz do niego choc byloby fajnie gdyby ktos zaprezentowal instrukcje krok po kroku na forum
- Vüjek
- Skąd jesteś: Kraków NH
- Kolor: Indigo Blue
- Przebieg (km.): 0
- Inny Samochód: Ford Mustang
Aby zamienić panele klimatyzacji, to oprócz samego panelu potrzebujemy tranzystor który będzie "sterował" owym panelem.
Fabrycznie klimatyzacją manualną "steruje" rezystor który znajduje się w nagrzewnicy za schowkiem pasażera.
Musimy zamienić go na tranzystor, mi udało się znaleźć z rozbitka oryginalny za kilka zł. (w serwisie kosztuje około 600 zł.)
Ale wiem też że kilka osób przerabiało to na innym tranzystorze, niestety nie wiem dokładnie jaki.
Jeżeli mamy już panel i tranzystor to potrzebujemy schematy klimy auto. i manualnej. KTÓRE SĄ TU < ----- KLIK
Mi pomagał znajomy elektryk, ale nie jest to skomplikowane.
Jeżeli będziemy dysponować tranzystorem oryginalnym to musimy zmodyfikować otwór w nagrzewnicy ponieważ jest on większy aniżeli rezystor.
W manualu brak jest czujnika zewnętrznego, więc nie mamy wskazania tem. zewnętrznej, poza tym wszystko w pełni działa. (również funkcja AUTO)
|V|Ü|J|E|K|™
- Kolor: szary
Dzięki Vujek !!!
A jak sobie poradziłeś z podłączeniami kostek - w manualu są 3, natoniast w climatronicu tylko 2 ?
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Vüjek pisze:W manualu brak jest czujnika zewnętrznego, więc nie mamy wskazania tem. zewnętrznej, poza tym wszystko w pełni działa. (również funkcja AUTO)
Wydaje mi się , że tu jest mały błąd .
Raczej mamy w swoich autach czujnik zewnętrzny , brak raczej wewnętrznego , chyba , że się mylę.
- Vüjek
- Przebieg (km.): 0
Dzięki Vujek !!! :31
A jak sobie poradziłeś z podłączeniami kostek - w manualu są 3, natoniast w climatronicu tylko 2 ? :24
Trzeba według schematów przepiąć sterowanie wiatrakiem do jednej z kostek, naprawdę teraz nie pamiętam które to były piny.
Admin pisze:Vüjek pisze:W manualu brak jest czujnika zewnętrznego, więc nie mamy wskazania tem. zewnętrznej, poza tym wszystko w pełni działa. (również funkcja AUTO)
Nie wiem czy o tym samym myślimy, mi chodzi o czujnik temperatury wewnętrznej.
Jest on wykorzystywany do sterowania temperaturą w funkcji AUTO.
Natomiast czujnik zewnętrzny (a właściwie to chyba są dwa) daje nam możliwość odczytu temperatury zewnętrznej na panelu klimatyzacji.
Ja posiadam wersje amerykańska co może wiązać się innymi rozwiązaniami.
|V|Ü|J|E|K|™
- Skąd jesteś: Polska
- Napęd: RWD
- Kolor: ice blue - Lpg BRC
- Przebieg (km.): 0
Pamiętajmy...czujnik ten powinien być czyszczony,czyli odkurzacz,lub kompresorek...brudny...kolokwialnie-zasyfiony,może powodować problemy w działaniu niektórych urządzeń pokładowych.
:D
:D
- Skąd jesteś: gryfice
Witam, czy mogę prosić o dokładniejszą instrukcję zamiany na klimatronik ??
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 50 times
Witam, odświeżę kotleta
Znajomy zadał mi pytanie, czy jak zamienic zwykłą manualna klime na Climatronic, może jest jakaś konkretna instrukcja?
Bardzo bym prosił , bo nie mogę nic znaleźć, szukajka zaprowadziła mnie tylko do tego tematu
Jakie zadałeś pytanie, taką otrzymasz odpowiedź
Powiedz znajomemu, żeby wszedł na forum swojego auta i tam zapytał, bo my tutaj herbat z fusami nie pijemy żeby móc powróżyć
- Student_x
Vokal , ale tu chodzi o Sorenciaka takiego własnie jak nasze, i o jakim jest mowa w poście Auto jest sprowadzone i będzie na sprzedaż
Przecież nie pytał bym o inne auto
Dla tego piszę ja
Dla tego piszę ja
Jeśli chodzi o przedliftowe SI to na pewno się nie da tak po prostu, bo instalacja przy panelu w automacie ma 2 kostki, a w manualu 3.
Poza tym w Climatronicu masz czujnik nasłonecznienia i AMB, których nie ma w manualu.
No i sama opornica z manuala nie pasuje, bo przy auto potrzeba wymienić ją na FET.
Rzeźba straszna, ale się da, tylko trzeba podorabiać nowe i poprzerabiać stare wiązki
- Skąd jesteś: Żywiec
- Przebieg (km.): 180000
Witam, miałby ktoś dostęp do schematów klimatyzacji climatronika i manuala do polifta? Próbował może już ktoś robić taka przekładkę ?
W każdym wątku po kolei będziesz pytał o to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
