Chrobotanie z przodu auta - klocki i tarcze.
No i mnie dopadło.
Odwoziłem wczoraj żonę do pracy i jak już wysiadła i włączyłem się do ruchu poczułem że samochód zaczął się dziwnie zachowywać . Zupełnie jakbym miał dwu tonową przyczepę na haku . Po zwolnieniu pedału gazu auto zwalnia do zatrzymania się szurnięciem , co w automacie jest raczej dziwne , ponieważ po puszczeniu hamulca samochód ma przyśpieszać . Wysiadam i patrzę, że prawe koło jest jakieś szare i dużo cieplejsze niż inne . Podejrzewam blokowanie przez kończący się klocek. Lekko cofam i okazuje się , że po takim manewrze koło odpuszcza i można normalnie jechać.
Do domu 3 kilometry. Jadę powoli starając się jak najmniej naciskać pedał hamulca. Dojeżdżam na parking i sprawdzam kiedy mam wolne żeby wstawić auto do warsztatu , gdy dzwoni telefon. Jutro rano o 5 awaryjny wyjazd do Ursusa . Nie mogę odmówić . Patrzę w nawigację , 8 km , razem 16 . No cóż , zobaczymy, Sorento to twarda bestia
Rano -6 . Odpala bez problemu . Sięgam do skrzynki bezpieczników, odnajduję bezpiecznik nr. 13 i wyjmuję go.
Tym sposobem odłączam automatykę przedniego napędu , żeby nie głupiała gdy wyczuje różnicę w obciążeniu kół z przodu. Jadę 8 km z szybkością 60 km/h i bez problemu dojeżdżam na miejsce. Wcześniejsza sytuacja blokowania już się nie powtórzyła. Jeszcze czeka mnie powrót . Jestem umówiony na jutro na kompleksowe sprawdzenie zawieszenia , czyli hamulce, łożyska , chciałbym żeby też skontrolowano wał przedni. Klocki już dawno powinienem wymienić , ale ten chroniczny brak czasu....
- Skąd jesteś: Podlasie
- Kolor: silver
- Przebieg (km.): 200000
Re: Chrobotanie z przodu auta
Miałem kiedyś tak w Fiacie, winny był tłoczek w hamulcu - zapiekł się czy coś takiego, i nie odpuszczał. Musiałem zatrzymać się, dać metr do tyłu - i odpuszczał, dało się normalnie jechać, do następnego zablokowania przy hamowaniu... Musisz przeczyścić i nasmarować tłoczek. Powinno pomóc.
A wystarczy czasami poświecić latarką i sprawdzić grubość klocków . Jeden tłoczek to pestka , gorzej jak są dwa .
Już klocki zamówione
Jutro rano wymiana , w warsztacie, na podnośniku , dadzą radę
Może przy okazji pozwolą pobawić się komputerami
Może niech na wszelki wypadek zamówią osłonki tłoczków , jak lubisz pojeździć po błocie i piachu , to szybko się przecierają .
Re: Chrobotanie z przodu auta - klocki i tarcze.
Auto jest już po naprawie.
Okazało się , że gdybym wcześniej zareagował to obyłoby się na samej wymianie klocków hamulcowych a tak niestety musiałem wymienić i tarcze.
Prawa strona była w fatalnym stanie . Klocek tak się starł , że wszedł cieńszym końcem pod jarzmo i zablokował koło.
Gdy przeanalizowaliśmy dlaczego tak się stało, to okazało się , że właśnie na tym klocku była uszkodzona blaszka , która miała informować o konieczności wymiany klocków.
Na drugiej parze blaszka była dobra i jeszcze nie doszła do punktu w którym dawała by znać o sobie . Czyli jedna strona, z niewiadomego powodu zużyła się szybciej i jeszcze o tym nie poinformowała.
Nie było nic słychać, że coś jest nie tak, zwłaszcza, że dwa tygodnie temu auto przeszło przegląd diagnostyczny i wykres wyszedł idealnie.
W każdym bądź razie klocki i tarcze wymienione . Jednym słowem co Mikołaj dał to zabrał spowrotem
- 2018-12-19 10.05.26.jpg (82.8 KiB) Przejrzano 2157 razy
- 2018-12-19 10.03.59.jpg (88.36 KiB) Przejrzano 2157 razy
- 2018-12-19 10.03.34.jpg (104.61 KiB) Przejrzano 2157 razy
- 2018-12-19 09.46.36.jpg (92.85 KiB) Przejrzano 2157 razy
- 2018-12-19 09.45.12.jpg (133.11 KiB) Przejrzano 2157 razy
- 2018-12-19 08.47.55.jpg (102.43 KiB) Przejrzano 2157 razy
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Jeszcze nie widziałem żeby klocek wcisnął się pod jarzmo.
USEL inside
Ale mechanik powiedział, że nie pokonałem rekordu pewnego Ukraińca , który przyjechał na wymianę klocków, ale prosił aby nie ruszać tarcz.....
- 55.jpeg (149.3 KiB) Przejrzano 2136 razy
- 44 (2).jpeg (169.76 KiB) Przejrzano 2136 razy
- 44 (1).jpeg (180.69 KiB) Przejrzano 2136 razy
- 33.jpg (254.36 KiB) Przejrzano 2136 razy
- angelus210
Może żyletek potrzebował.
Ale patenty są różne, np:
USEL inside
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
@Andrzej, trzeba było dać stare tarcze do przetoczenie i jeszcze jeden komplet klocków by zjadły. A ukraińcowi trzeba by naspawać
Jeśli będę pilnował okresowej wymiany klocków to tarcze powinny wystarczyć mi na następne 100 tys. km.
Po pudełkach wydaje mi się , że to tarcze TRW .
Nie zwróciłem wtedy na to uwagi .
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
angelus210 pisze:Jeszcze nie widziałem żeby klocek wcisnął się pod jarzmo.
Ja widziałem.. w mojej kijance. Wyglądało to tak, że chyba miałem farta, że klocek nie wyjechał i nie zablokował tarczy. Było srogo. Dziwna trochę konstrukcja skoro takie coś jest możliwe.
Jeżeli tarcza dużo przekroczy wymiar minimalny , a z kloca zostanie prawie sama blacha , to jest to możliwe . O hamulce trzeba dbać i robić przeglądy .
