Rozlecial się silnik 3,3 V6
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: Rozlecial się silnik 3,3 V6
#31 Postautor: Bodzion » wtorek, 3 lipca 2018, 09:51
Student_x pisze:Dla tego zbyt gęsty olej dla naszych warunków , będą oleje mineralne, chyba że do jazdy sportowej i auto jest trzymane cięgle w dodatniej temperaturze.
Czy ktoś mógłby powyższą frazę przetłumaczyć na język polski ?
Dzięki z góry.
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#32 Postautor: cezio77 » wtorek, 3 lipca 2018, 10:14
Mnie bardziej razi mylenie podstawowych właściwości fizycznych olejów.
Gęstość nie ma żadnego powiązania z lepkością i to lepkość, która ulega zmianie wraz ze zmieniającą się temperaturą jest kluczowa przy doborze oleju.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 307000
Inny Samochód: Voyager RG
Has thanked: 53 times
#33 Postautor: Student_x » wtorek, 3 lipca 2018, 16:49
Ale nikt nie myli tutaj tych właściwości :) Zawsze olej gęściejszy, ma lepsza lepkość co też przeczytasz poniżej :)
Po za tym , lepkość oleju, mierzymy w niskich temperaturach i w wysokich, no i ważna jest pompowalność oleju. Tutaj dodatkowo wrzucę tabelę, która też jasno i wyraźnie przedstawia parametry olejów dla danych temperatur rozruchowych :)
http://www.lotosoil.pl/pl/home/baza/baz ... tabela,115
I dla tego wszystkich ciągle walą na tej modnej ekologii z niekorzyścią dla silników. bo każą lać gówniane oleje, twierdząc że są zajedwabiste zasłaniając się mniejszą ilością siarki, mniejszym oporem czyli mniejszym zużyciem paliwa, mniejszą szkodliwością dla środowiska pod każdym względem stosowania oleju, co jest nie rpawdą, gdyż silniki się szybciej zużywają , a jeżeli tak się dzieje, to zaczynają pobierać więcej oeju i paliwa, spalać go i wydalać skodliwe związki, a sam remont silnika, też nie jest eko, gdyż musimy użyć cześci, które były wyprodukowane i zużyto mnustwo rzeczy do ich wytworzenia a wydalono gazy i zarute wody. Tak samo jak z Eko elektrycznymi autami, do produkcji akumulatorów zuzyto tyle energii, i tyle potem wypuści się do atmosfery związków podczas ich utylizacji i produkcji, co auto spalinowe wyrzuci w powietrze przez 10 lat .
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
#34 Postautor: alien125 » wtorek, 3 lipca 2018, 17:37
Ok, ale my tu nie o olejach tylko o panewkach rozmawiamy.
Czyli wszyscy zgodnie twierdźcie, że klasa lepkości oleju nie ma wpływu na żywotność panewek korbowych? Więc co oprócz kultury jazdy ma? Jestem ciekaw, gdyż wolałbym nie usłyszeć złowrogiego stukotu.
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#35 Postautor: diodalodz » wtorek, 3 lipca 2018, 22:37
robiłem wiele Vek po obróconych panewkach i wiem jedno
Jak widzę infiniti V8 to mówię od razu właścicielowi, że albo leje 5W50 i zmienia olej co 10 tyś km albo wypad.
Miałem ze 4 przypadki od roczników 2004 do 2014 z rozwalonym dołem. I to część przed 200 tyś km. Im nowszy tym delikatniejszy.
Drugie czego nie wolno robić to zamulać nimi. Kapelusz zabije taki silnik od razu.
Mam kolegę który bije po remoncie taki silnik jak burą sukę (FX50S) lata pow 250 km/h i nic ... A wcześniej miał go biznesmen i zakatował silnik w 150 tyś km. Co lepsze w ASO nawet przez ten czas nie zmienili filtrów powietrza. To co wymontowałem ... to była poezja (z roku prod. auta) :) a filtr popularny i pasuje do innych aut.
Student_x
#36 Postautor: Student_x » piątek, 6 lipca 2018, 10:28
Każdy silnik na panewce jest do zajechania przez kapelusznika a tym bardziej na niby to lepszym , bo rzadszym oleju typu 5W40 czy tez 0W30 i pokrewne :)
Panewka nie lubi niskich obrotów, czyli dużego obciążenia silnika. Po pierwsze, cienki i słaby film olejowy na tego typu olejach, po drugie wolniejszy przepływ oleju, po trzecie duże obciążenie zrywające film olejowy.
Każdy , ale to każdy silnik, lepiej pracuje i mniejsze stawia opory na wysokich obrotach, niż jazda na niskich obrotach.
Jeżeli ktoś muli benzyniaka na 2tys.obr. i poniżej a biegi zmienia przy max 2,5tys.obr, powinien się spodziewać , że długo nie pojeździ , a na pewno krócej niz ten co zmieni biegi przy 4-5tys.obr.
Silnik ma pracować luźno, a luźno jest wtedy , kiedy osiąga blisko , jak najlepszej wydajności obroty :)
#37 Postautor: hunter » sobota, 7 lipca 2018, 10:22
Student marnujesz się na tym forum :jaw: ale folklor :jaw:
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#38 Postautor: Bodzion » sobota, 7 lipca 2018, 10:41
To prawda. Student marnuje swój potencjał grafomana na tym forum :)
A te wywody o zajeżdżaniu silnika zbyt małymi obrotami... na forum gdzie większość to jednak skrzynie automatyczne które pilnują optymalnych obrotów silnika... no Cymesik po prostu... taka perełka, w wykonaniu naszego Studenta :)
alien125
#39 Postautor: alien125 » sobota, 7 lipca 2018, 13:51
Student po prostu pilnuje, żeby mu się film nie urwał. Ja to rozumiem. Też kiedyś studiowałem. Życie jednak pokazuje, że jak ma się głowę na karku to nie trzeba, aż tak się tym przejmować :kwink:
Juglans
Skąd jesteś: dolnośląskie
Przebieg (km.): 19700
#40 Postautor: Juglans » wtorek, 11 grudnia 2018, 19:26
Dla potomnych.
Wymiana silnika w Sorento 3,3 248 KM Silnik 6GBD.
Poszukiwania silnika - szukać po kodzie silnika.
Zakupiłem silnik Z Hyundai Grandeur z kodem 6GBD. Auto z Anglii po "obcierce". Ważne - jazda próbna - "nic nie stuka i nie puka" - chodzi "jak szwajcarski zegarek".
Wymiana - silnik w Hyundaiu był ustawiony w poprzek - trzeba było przekręcić łapy. Skrzynia automat pasowała bez żadnych przeróbek.
Góra silnika - inny kolektor dolotowy, rury chłodzenia - trzeba było przekręcić ze starego.
Najważniejsze dół - w Hyundaiu większa miska olejowa o 100% - trzeba było przełożyć dół - podstawę miski i miskę oraz pompę oleju.
Trochę szkoda, że w Sorci jest taka mała pojemność miski oleju - jednak prawie 10 litrów a 5 z kawałkiem robi sporą różnicę i wpływa na trwałość silnika.
Na razie po wymianie przebieg 9 tys. - olej już zmieniony na nowy po 8tys. - oczywiście syntetyk 5W30W MOTUL 8100 X-Clean ACEA
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
Inny Samochód: Micra, Sharan.
Has thanked: 39 times
#41 Postautor: KazikW » środa, 12 grudnia 2018, 07:09
Zmniejszyli pojemność miski o 50% bo silnik im się nie mieścił pod maską? :confused:
Korozja I Awarie
Been thanked: 353 times
#42 Postautor: Marek » środa, 12 grudnia 2018, 07:28
Może odwrotnie , dołożyli większą , bo innej klasy auto :) .
Juglans
#43 Postautor: Juglans » sobota, 29 grudnia 2018, 10:10
Miska w Sorento mniejsza o 50% prawdopodobnie dlatego, że było potrzebne miejsce na przedni most. Miska jest ogólnie krótsza. A obecnie zmieniłem olej na klasy A1/B1 wg ACEA, tak jak pisał jeden z kolegów wcześniej. Konkretnie wlałem MOTUL SPECIFIC 948B 5W20 ACEA A1/B1.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
