Preparaty czyszczące wtryski
stwor93
#1 Postautor: stwor93 » piątek, 14 września 2018, 13:15
Cześć. Powoli zbliżam się do zakupu pierwszej "sorci". Boje się problemów z wtryskiwaczami itp. Używacie jakiś specjalnych preparatów do czyszczenia układu ?
Dodam ze samochód ma 280 tysięcy (udokumentowanego przebiegu)
Been thanked: 217 times
Re: Preparaty czyszczące wtryski
#2 Postautor: Andrzej » piątek, 14 września 2018, 13:29
Zawsze jak jestem ze Scorpionem53 w Leclerc to kupuje on do swojego Sorento taki preparat za niecałą dychę .
Ja z kolei do swojego nie używam nic, żadnych czyścicieli i jakoś jeździ :kwink:
stwor93
#3 Postautor: stwor93 » piątek, 14 września 2018, 13:36
Boję się tylko kosztów regeneracji wtrysków.
Been thanked: 352 times
#4 Postautor: Marek » piątek, 14 września 2018, 13:43
ronin
Been thanked: 47 times
#5 Postautor: ronin » piątek, 14 września 2018, 15:22
stwor93 pisze:Boję się tylko kosztów regeneracji wtrysków.
Jeśli wtryski są trafione to żadne magiczne środki nic nie pomogą.
W Sorento [przede wszystkim trzeba dbać o czysty bak i dobry filtr. Nowoczesne paliwa tak są naszpikowane uszlachetniaczami że te dodatki są raczej zbędne.
Jak masz problem z farbą w baku to takimi środkami można tylko pogorszyć sytuację.
#6 Postautor: Marek » piątek, 14 września 2018, 17:58
Nie przesadzajmy z tą farbą , owszem jest , filtry też są , po to żeby cząsteczki farby wyłapać , inaczej byśmy jeździli po kilka tysięcy a nie kilkaset . Tego typu środki nie regenerują wtrysków , tylko czyszczą , działają zapobiegawczo . Tym preparatem udało się kilka razy zatarte wtryski uruchomić , tak że auto nie na lawecie tylko na własnych nogach do domu wróciło .
#7 Postautor: Andrzej » piątek, 14 września 2018, 18:22
Poczytałem sobie o tym Unik+ PRO Diesel, które poleca Marek i ma bardzo pozytywne opinie. :hmm:
Różnica między UNIK a UNIK+ polega na tym że, ten pierwszy stosuje się w celu zapobiegawczym w samochodach które mają przejechane więcej niż 40 000 km, ten drugi stosuje się w samochodach które przejechały już ponad 100 000 km, w celach regeneracyjnych oraz zapobiegawczo.
Kiedy nie należy stosować preparatu?
Jeżeli samochód ma przejechane mniej niż 70 000 km
Kiedy należy stosować preparat?
Jeden raz w roku wystarczy pod warunkiem że lejemy paliwo najwyższej klasy.
Dwa razy w roku jeżeli lejemy zwykłego diesla gdzie popadnie.
Jeżeli samochód ma przejechane więcej niż 70 000 km
Jeżeli z silnika wydobywają się dziwne dźwięki na wysokości głowicy
Jeżeli silnik lekko szarpie
Jeżeli przy dodawaniu gazu zachodzi zjawisko dławienia się silnika
Jeżeli przy puszczaniu gazu słychać lekki stukot zaworów
W przypadkach gdy z tłumika wydostaje się niebieski lub czarny dym
W jakie części silnika ten preparat ingeruje?
Ogólnie to ten preparat stworzony został do czyszczenia oraz smarowania całego układu wtryskowego
Z tych bardziej ważnych części smaruje/czyści m.in.:
Zawór regulacyjny ciśnienia (regulator ciśnienia)
Wtryskiwacze
Zawory ssące, wydechowe
Usuwa osady z górnej części tłoka
Przed tankowaniem wlewa się całą buteleczkę i napełniamy bak aby było w nim 50 l paliwa
Po wlaniu UNIK+ zaleca się wybrać z autkiem na spacer co najmniej 20 km w trasę, utrzymując obroty silnika w zakresie 2000 - 3000
Nie wolno piłować w miejscu pod garażem, bo silnik musi mieć obciążenie.
Chyba mnie to przekonało, kupię taką buteleczkę i sprawdzę jak to jest :)
Wygląda to na złoty środek na wszelkie zło :lol:
Bak mam wymieniony, wiec nie grozi mi rozpuszczenie farby.
A może Kia ma coś własnej produkcji ? :kwink:
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
Has thanked: 32 times
#8 Postautor: rudi_pl » piątek, 14 września 2018, 19:35
ronin pisze:Nowoczesne paliwa tak są naszpikowane uszlachetniaczami że te dodatki są raczej zbędne.
To nie do końca tak. Brat prowadził transport wszelkich paliw", zarówno dla markowych stacji (oprócz Lukoil), jak i do firm "krzaków". ON jest składowany w czystej formie, dopiero w trakcie nalewu do cysterny dozowane sa wszelkie dodatki te BIO i inne cuda - koncerny takie jak BP, Shell itp. dierżawią zbiorniki na uszlachetniacze od składów podatkowych=rozlewni. Nalewający "gwarantuje"że będzie dozował zgodnie z umową. W zimie przy mocniejszych mrozach przestają dodawać bio-szmelc i lejemy B0, zamiast B7. Niestety w praktyce różnie to bywa ... Z roku na rok jest lepiej - kilkanaście lat temu kierowca cysterny dostawał flaszki z uszlachetniaczem - zobowiązany był do wlania ...
Inna sprawa to czystość paliw - szczególnie ON. Rozlewnie OLPP Emilanów czy Małaszewicze miały inne normy i "sita", niż np Orlen Koluszki, Mościska najlepsze było Lotos Łętownia - filtry układów wydawczych tamtejszych cystern nie zapychały się tak często.
Kilka razy byłem przy czyszczeniu filtrów - uwierzcie to jak rzadki cement. Najczystsze paliwo pochodziło z okolic Berlina - Schpandau - można było zapomnieć o filtrach.
arturiewa5
Skąd jesteś: Wołów
Kolor: BORDO
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: ML 280 CDI
Been thanked: 15 times
#9 Postautor: arturiewa5 » piątek, 14 września 2018, 23:53
Wlałem ten preparat i po przejechaniu 100 km musiałem wyczyścić filtr w zbiorniku cały był oblepiony szarą mazią ,nigdy więcej nie zastosuje tych preparatów w mojej Sorce
Kolor: Hmmm
#10 Postautor: rudi_pl » sobota, 15 września 2018, 01:37
Z moich doświadczeń (już kiedyś o tym pisałem), wynika że zbiornikowi nie pomagają te paliwa: verva, miles, i wszystkie inne "udziwnione". Dużo jeździłem na Lotos Dynamic - wydaje mi się że częściej zalepiał się filtr. Najlepiej, nawet do pół roku na czystym ON - bez bio szmelcu B0. Niestety ustawodawca nie przewiduje juz sprzedaży takiego fajnego paliwka. Będzie po 15 października o ile temp spadnie poniżej ... - dokładnie nie pamiętam. Ale że zbiorniki na stacjach nigdy nie są do końca puste to i tak czystego nie uświadczysz. Co innego firmie "krzak". B0 mają: ITD, ŻW i inne służby co mają indywidyalne umowy i wewnętrzne stacje paliw. Zimą polecam tankować tam gdzie kolumna transportu sanitarnego - oni nie mogą sobie pozwolić na lipę.
#11 Postautor: Marek » sobota, 15 września 2018, 02:16
arturiewa5 pisze:Wlałem ten preparat i po przejechaniu 100 km musiałem wyczyścić filtr w zbiorniku cały był oblepiony szarą mazią ,nigdy więcej nie zastosuje tych preparatów w mojej Sorce
Trzeba było wyczyścić przed wlaniem , a tak poważniej , to po prostu był przypadek , gdyby rozpuszczały farbę , to już dawno by były zastosowane do czyszczenia.
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Przebieg (km.): 416000
#12 Postautor: Vilmos » niedziela, 16 września 2018, 11:29
To nie wina preparatu. To przypadek, że wlałeś preparat i się ujawnił syf w baku.
Vilmos
haxxa
Skąd jesteś: Zach-Pom
Kolor: Czarny-black
Przebieg (km.): 243000
#13 Postautor: haxxa » niedziela, 16 września 2018, 12:47
Na forach Citroen, Peugeot dość chwalą ten dodatek.
Kolor: Hmmm
#14 Postautor: rudi_pl » niedziela, 16 września 2018, 14:14
Jaka jest miara jakości środka do czyszczenia wtrysków?
A że niby co się stanie z tym brudem który tam jest? Wyparuje jak na reklamach vanisha?
Jeśli nawet coś ten środek uwolni z czujnika ciśnienia, listwy - to niby gdzie ten syf się schowa - no ma jedno wyjscie bezpośrednio przez wtryskiwacze, lub pośrednio - przez zbiornik paliwa i wtryskiwacze!
Pytam jako zdziwiony człowiek który od kilkunastu lat jeździ dizlami, nigdy nie czyściłem wtrysków, a sam bravo jtd zrobił w rodzinie 515tys. km. Plus kilka ciężarówek.
Czy jak bym czyścił wtryskiwacze w KIA to bym ich nie zajeździł?
Szybciej w ceramizer uwierzę. I to też z oporami.
#15 Postautor: Marek » niedziela, 16 września 2018, 15:06
Te dwie substancje czyszczące działają podobnie , to jaki ma sens , w ten sposób jedną oceniać negatywnie a drugą pozytywnie ? Poza tym to jaki to argument o czasie jazdy i ilości przejechanych kilometrów , to komuś jeżdżącemu dłużej i więcej uwierzysz ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
