Silniczek- mechanizm tylnej wycieraczki zamiennik?
- Skąd jesteś: Leszno
Witam mam pytanie czy ktoś się orientuje czy jest jakaś alternatywa dla silniczka tylnej wycieraczki w Sorento I ? Niestety na Allegro nie wiedzę używek a oryginalny kosztuje krocie. Zastanawiam się nad próba montażu silniczka z Kia Carens . Numer Carensowego silniczka pierwszym członem jest ten sam ale drugi nie pasuje . Prosze o jakieś rady i sugestie bo mój silniczek mechanicznie umarł- ruda zablokowała trzpień.
- gumis
- Skąd jesteś: Pomorskie
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: VW Garbus
Re: Silniczek- mechanizm tylnej wycieraczki zamiennik?
Jeśli tylko ruda zablokowała trzpień to....
Ważniejsze jest czy istnieje obudowa trzpienia, ta co wychodzi ponad klape.
Jeśli tak to zamocz cały trzpień na noc albo dłużej w Coca-Coli :-)
Mój też był nieruchomy jak pamiętam, ale silniczek pracował.
Pomoczył się w odżywczym napoju i dał się rozruszać i działa.
Niestety wszystko ponad klapą czyli nakrętka odpadła a gwintu tam jak by nie było. Elektrycznie sprawna ale mechanicznie złom
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Tylko coś takiego na alll widziałem za 200 PLN cena dobra ,nr oferty 7505161674
Grzegorz
Grzegorz
Tutaj widzę cena nawet fajna http://www.sklep-kia.pl/silnik-wycierac ... -2732.html
No to jest cena po byku !!! Ale mam pewien pomysł. Pod koniec tygodnia opisze wszystko jeśli się uda
AmOnO pisze:No to jest cena po byku !!! Ale mam pewien pomysł. Pod koniec tygodnia opisze wszystko jeśli się uda
I jak? Bo ja już wiem z jakiego auta kia podejdzie po drobnych modyfikacjach.
Kia Sorento 2.5Crdi 2003r manual
Pewnie wie ode mnie bo na fb napisałem w jednym z postów . Silniczek pasuje od Kia Carens od 2006 roku trzeba tylko przełożyć mocowanie - blachę od Sorento, do tego przelutować wiązkę z Sorento bo w Carens jest inna i poradzić sobie z trzpieniem bo jest mniejszy niż otwór w ramieniu Sorento, w grę wchodzi jakieś inne ramie albo jaka redukcja tego otworu. Wszystko sprawdziłem już ale nie ogarniałem jeszcze tego ramienia, ogólnie to wszystkie uszczelnienia które były w Sorento tez lepiej zanotować bo w Carens klapa jest pod innym kątem i trochę sprężynuje przy montażu. Ja zamontowałem na starych bo nie były złe. Silniczek kompletny z wszystkim oraz z ramieniem od Carens kosztował mnie 49 zł + kw na Allegro a stan jego idealny.
- Screenshot_2018-09-10-07-53-41-852_pl.allegro~01.png (286.38 KiB) Przejrzano 1029 razy
Niestety ten silniczek wg mnie nie będzie pasował. Jest innej budowy już ori . Korpus w Carens jest idealnie taki sam jak w Sorento . Poniżej ten który mam zamontowany u siebie po ww. modyfikacjach .
- DB4ECC98-3A15-4794-ABD2-4925A6CDC3AE.jpeg (223.23 KiB) Przejrzano 1023 razy
Dzisiaj po południu rozbiórkę klapę i wymontuję silnik wycieraczki. Pomierzę śruby i otwory to będzie podstawa do poszukiwań zamienników .
Jeśli silniki są w takiej cenie to warto poeksperymentować
Ten co wstawiłem to jest dokładnie ten który mam zamontowany. Trzeba go tylko odpowiednio dostosować. Ja go rozebrałam i sprawdziłem cały mechanizm - jest identyczny wiec wystarczy poszukać w dobrym stanie i wszystko na temat . Mi się udało kupić w stanie jak na foto i jest ok.
Marek pisze:To się pochwal .
Czekałem aż AmOnO się ujawni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
