Szyby tylne nie działają .
- Skąd jesteś: Buczyny
- Przebieg (km.): 119000
Witajcie. Mam problem z tylnymi szybami bo się nie otwierają. Bezpieczniki ok . Auto jest sprowadzone z Dani jako ciężarowe . Co jeszcze trzeba sprawdzić?
Re: Szyby tylne nie działają .
Jeżeli auto ma homologację ciężarową to szyby tylne mogą być odłączone, zdejmij tapicerkę i zobacz czy są siłowniki i czy dochodzi napięcie.
- lopunia
- Rok: 2009
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
Wciśniecie tego przycisku blokuje wszystkie szyby oprócz kierowcy, bynajmniej w S1 BL.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
Ten przycisk działa bo sprawdzałem jest ok tak jak pisałeś. Sam już nie wiem o co biega . Może są zablokowane przez komputer ???
W komputerze nie ma opcji zmiany ustawień szyb.
Jeśli szyby opuszczały się jak kupowałeś auto to jesteśmy w stanie Ci pomóc bez problemu , bo wszyscy mamy takie same auta .
Natomiast jeśli kupiłeś auto z nieopuszczającymi się tylnymi szybami to znaczy, że miałeś coś kombinowane i musisz najpierw ustalić co było robione , może wogóle nie ma siłowników lub sterownika. Sprawdź ile idzie przewodów w wiązce do drzwi, może są tylko do centralnego zamka.
Do tylnych drzwi idzie 11 przewodów.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Przebieg (km.): 231000
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
- maniek69
- Przebieg (km.): 285000
Tez stawiam na wypięte kostki . Miałem taką samą sytuację w Hyundai Santa Fe . Wystarczyło zdjąć boczki wpiąć kostki i wszystko grało.
Kostki są powpinane. A auto takie kupiłem wersja ciężarowa. Idę zobaczyć te przewody .
Dziękuję Andrzeju za podpowiedź z tymi przewodami . Jakiś super magik poodcinał na samym złączu. Czerwony i biały to będzie raczej to.
EDIT
A boczki to 7 razy zwalałem. Bo wciąż myślałem że coś przegapiłem. Jeszcze raz dziękuję.
EDIT
Czyli powodem były przecięte przewody przy kostkach ?
Auto uzyskało duńską homologację na ciężarowe poprzez ucięcie przewodów w drzwiach.
Myślałem, że tylko Polak potrafi
