AKTUALNOŚCI
Lewe lusterko przestało się elektrycznie rozkładać
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
Przebieg (km.): 214000
Inny Samochód: na baterię ;)
Has thanked: 7 times
#1 Postautor: Maciej » sobota, 12 sierpnia 2017, 17:03
Witam,
Wczoraj normalnie po zakończeniu jazdy złożyłem elektrycznie oba lusterka. Dziś rano po wciśnięciu guzika tylko lewe się rozłożyło. Prawe nie. Czasami miałem tak w zimę jak przymarzło. Pomogłem ręką - rozłożyłem je manualnie, ale dalej nie działa. Do tego ma 1,5 cm luz - macha się. Nie słychać było żadnych trzasków, pękających zębatek.
Działa kierunkowskaz i regulacja szkła.
Czy ktoś może rozbierał lusterka w Sorento II? Jak tam jest z tym silniczkiem? Co na początku sprawdzić. Za wszystkie porady z góry dziękuję!
ZygJe
Skąd jesteś: Halinów
Inny Samochód: KIA SEDONA 3.8, Jeep
Twoje poprzednie Sorento: Sorento 2 3.5V6 280KM
Has thanked: 53 times
Been thanked: 94 times
Re: Lewe lusterko przestało się elektrycznie rozkładać
#2 Postautor: ZygJe » sobota, 12 sierpnia 2017, 17:11
Standardowy problem. Wyrąbała się plastikowa ślimacznica (zębatka) mechanizmu. Nie występuje jako część zamienna. Kup całe używane lusterko może być od anglika (przełóż lustro wtedy). Poszukaj można czasami kupić uszkodzone, połamane, bez różnicy lewe czy prawe i można przełożyć samą zębatkę ale jest sporo zabawy przy tym.
Idąc ciemną doliną, zła się nie ulęknę, gdyż to ja, jestem ten najgorszy.....
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#3 Postautor: Maciej » sobota, 12 sierpnia 2017, 18:21
Wyjąłem lusterko z auta. Niestety nie mogę się dostać do ślimacznicy. 3 śruby (na krzyżak) mocujące metalowy środek do obudowy lusterka były tak zajechane solą, że śrubokręt okręcił się w nich momentalnie.
Ja mam kostkę na 9 pin. Czy od anglika będzie pasowała kostka? Szkło bym zmienił i lakierowany element - ze swojego.
Dla przykładu taka aukcja:
http://allegro.pl/kia-sorento-iii-luste ... 48539.html Będzie pasować?
ZygJe
#4 Postautor: ZygJe » sobota, 12 sierpnia 2017, 18:31
Na 90% tak. Sprawdź czy działa przed montażem, a jak nie to oddaj. Masz 14 dni na zwrot bez łaski.
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#5 Postautor: Maciej » niedziela, 13 sierpnia 2017, 16:09
Tak to wygląda po rozbebeszeniu lusterka. Te 3 śruby nie pozwoliły mi zajrzeć do silnika/ślimacznicy.
20170812_181111 (1024x576).jpg (280.74 KiB) Przejrzano 1632 razy
20170812_173831 (1024x576).jpg (312.47 KiB) Przejrzano 1632 razy
20170812_173822 (1024x576).jpg (340.2 KiB) Przejrzano 1632 razy
Zamawiam używkę z netu. Przełożę lakierowany element i bebechy.
kamax
Skąd jesteś: Gdańsk
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 150000
Inny Samochód: CanAm 800XT
#6 Postautor: kamax » środa, 16 sierpnia 2017, 20:29
Lekcja dla innych.
Wniosek ...... trzeba zawczasu porozbierać lusterka i mechanizmy solidnie zpsikać smarem litowym , to zapobiegnie działanu soli, utlenianu aluminium i przy okazji przesmaruje mechanizm . Jadę w sobote na 2 tyg do domku nad jeziorem , więc akurat będzie zajęcie. ( to samo zresztą dotyczy mechanizmu wycieraczek )
Maciej
Rok: 2011
Kolor: Dyskretny
#7 Postautor: Maciej » piątek, 18 sierpnia 2017, 06:47
Mam już używkę z anglika. Przełożyłem sobie lakierowany element i migacz ze starego. Oczywiście szkło też ze starego. Wszystko fajnie: działał migacz, składanie i regulacja płaszczyzny. Podgrzewania nie sprawdzałem, ale zakładam, że też ok.
Po złożeniu zonk. Okazuje się, że angielska wersja oprócz innego zwierciadła ma też inaczej ustawioną płaszczyznę, która porusza zwierciadłem. Na max wychyleniu lustra w lewo i tak dalej widzę pół boku auta.
Dziś przełożę też mechanizm pochylania zwierciadła wraz z silnikiem - na szczęście wiązka do niego jest na wtyczkę. Mam nadzieję, że to załatwi temat.
Tony_Stark
Silnik: 2.2 CRDI (200KM) Sorento2
Przebieg (km.): 102000
Inny Samochód: BMW F20
Has thanked: 9 times
#8 Postautor: Tony_Stark » niedziela, 15 lipca 2018, 09:34
Co muszę zrobić/odkręcić, aby zdjąć lusterko z auta? Mam podobną awarię. Lewe składa się 2x wolniej niż prawe, a czasem trzeba pomóc ręcznie aby ruszyło.
staszek
#9 Postautor: staszek » niedziela, 15 lipca 2018, 22:33
Wszystko było na forum. :kwink: Sposób demontażu lusterka przy innej okazji był opisany przez Hessusa w TYM wątku.
Wcześniej musisz jednak zdemontować boczek drzwi. Instrukcję opisaną przez Admina znajdziesz TU.
Prawdopodobnie uszkodzone to co było opisane wyżej, też przerabiałem. Ja kupiłem lusterko z popękaną obudową i przełożyłem mechanizm.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 120 times
#10 Postautor: Andrzej » niedziela, 15 lipca 2018, 23:41
Ale to jest Sorento II :kwink:
Nie ma na forum opisu demontażu lusterka z tego modelu.
ZygJe
#11 Postautor: ZygJe » niedziela, 15 lipca 2018, 23:52
Demontaż tego lusterka na czynniki pierwsze jest banalnie prosty i nie zajmuje więcej niż 10min. Jak ktoś sam nie potrafi dojść jak to zrobić, to moim zdaniem nie powinien tego robić wcale.
staszek
#12 Postautor: staszek » poniedziałek, 16 lipca 2018, 01:38
Andrzej pisze:Ale to jest Sorento II :kwink:
Hm... faktycznie nie zwróciłem uwagi.
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 140000
#13 Postautor: volcan » niedziela, 22 lipca 2018, 09:12
Tutaj zobacz - ładnie jest pokazane, co w lusterku siedzi.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... LMb77q5UNU
Samo lusterko będzie najłatwiej wymontować zdejmując uprzednio boczek drzwiowy. W tym celu trzeba odkręcić wkręty (widoczny na krawędzi, kolejny z przodu, potem pod osłoną klamki, w "kubeczku" na drzwiach oraz jeszcze jeden pod osłoną uchwytu do zamykania (w przypadku osłony klamki oraz uchwytu - jak się przyjrzysz, widać nacięcia, w które wkłada się np. wkrętak i osłonę wypina z zaczepów). Potem trzeba wyciągnąć tweeter z obudową (tylko zatrzaski), wypiąć wtyk tweetera, odkręcić 3 śruby mocujące lusterko, wypiąć wtyk lusterka i lusterko wyjeżdża z auta. Tak naprawdę - to nawet 10 minut roboty nie jest. Samo rozebranie lusterka pokazane jest w filmiku z linku powyżej.
