Maglownica
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Re: Maglownica
Ale w tym miejscu to na pewno nie maglownica popuszcza. Z tej strony i do tego z przodu auta to masz zbiorniczek płynu wspomagania i też pompę. Sprawdź wszystkie połączenia czy nie przeciekają, może zbiorniczek albo przy pompie. Wytrzyj wszystko do sucha i obserwuj gdzie pojawią się wycieki.
- pikkolo
- coś umiem
- Skąd jesteś: Krakoofek
- Kolor: szary/szary
- Przebieg (km.): 266666
Re: Maglownica
a co tu olejstego może cieknąć oprócz układu kierowniczego?
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
Re: Maglownica
Przetarłem wszystko zobaczymy za pare godzin czy coś będzie cieć. Sprawdziłem zbiorniczek wygląda jakby nic z niego nie ubyło a plama jak widać syta.
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Re: Maglownica
Mnie takie cos zastało chyba w zeszłym roku na parkingu przed marketem. Powodem był przegnity przewód stalowy prowadzący olej ze skrzyni A/T do chłodnicy oleju (taka mała chłodniczka przed chłodnicą klimy po prawej stronie auta). Połączone gumowym wężem olejowym (chyba fi 10mm) i po sprawie.
Re: Maglownica
Allu , zaświeć latarką w otwór zderzak , od przodu po lewej stronie , na wysokości plamy . Na boku chłodnicy zobaczysz dwie rurki , to prawdopodobnie z nich leci . viewtopic.php?f=26&t=11188
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Re: Maglownica
Znana plama na 90% zakuwka na wężu prowadzącym z pompy wspomagania do maglownicy. Ubytek trudny do zauważenia, bo się sączy po wężu i dopiero po czasie zaczyna kapać. Sprawdź, czy wąż nie jest mokry.
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Re: Maglownica
Marek pisze:To błąd , automatem się lepiej jeździ .
Napewno łatwiej ale czy lepiej to osobna sprawa.
Z manualną skrzynią odpada jedno miejsce mniej do wycieków,a dokładnie wspomnianych parę postów temu przewodów do chłodnicy oleju w autamacie.
Re: Maglownica
Allu podjedź na ręczną myjnię spłucz dokładnie od środka cały syf wodą pod ciśnieniem, potem wytrzyj szmatą i zobaczysz, ja obstawiam wąż ze zbiornika z płynem od wspomagania lub jego połączenie z wężem stalowym. Jak grzebałem przy rurach z tubo i chłodnicach to musiałem to rozkręcić i też poleciało mi trochę. Weź latarkę i idź po wężu od zbiorniczka na dół, jak będzie puszczał wąż gumowy to daj na nowo do zakucia w warsztacie który robi węże do hydrauliki siłowej.
- Rok: 2002
Re: Maglownica
Sprawdziłem wszystko i nie moge zlokalizować wycieku, co lepsze teraz zrobiłem z 15 km zatrzymuje auto pod domem gasze silnik i w kabinie aż słyszę jak coś leci ciurkiem. Wychodzę z auta zaglądam pod auto patrze a tam kałuża tyle że już trochę w innym miejscu.
- alien125
Re: Maglownica
Jeśli była to kałuża czystej wody, to nie ma czym się przejmować. Pochodzi z klimy. Mój czołg też lubi się zsikać skroplinami po zatrzymaniu, ale to tak na wysokości podszybia.
- Rok: 2002
Re: Maglownica
Ewidętnie coś tlustego. Woda z klimy cieknie mi w całkiem innym miejscu. Już nie wiem co mam robić obawiam się że to jednak ta maglownica edit: wsiadłem przejechałem kilometr wysiadłem i coś takiego
- ronin
- Been thanked: 47 times
Re: Maglownica
No to jeśli to z magla to to już nie jest do olania. Trzeba robić.
EDYTA:
Jeśli to prawy przód to jednak wygląda na klimę.
EDYTA:
