Wczoraj miałem okazję przetestować uniwersalny klucz 11-32 firmy BASS Polska.
Klucz ma tą zaletę, że przykręca lub odkręca wszystkie śruby w zakresie od 11 do 32 mm , ale oprócz tego haki i inne o nietypowych kształtach.
Ponieważ mnie najbardziej interesowało zastosowanie w dziedzinie motoryzacji więc sprawdziłem go na swoim Sorento .
No i jestem pod wrażeniem. Nie musiałem szukać kluczy, odkręcałem każdą śrubę jaką chciałem .
Co ciekawe nasadka idealnie nadaje się do odkręcania uszkodzonych śrub, tam gdzie inne klucze się ślizgają.
Za niecałe 100 zł otrzymujemy klucz, który w niektórych sytuacjach ratuje nam życie
Uniwersalna nasadka 11-32mm firmy Bass Polska - test
- nasadka_uniwersalna_igielkowa_1_2_cala_11_32_mm_sklep.jpg (156.72 KiB) Przejrzano 2047 razy
- 2018-06-10 14.57.57.jpg (103.61 KiB) Przejrzano 2047 razy
- 2018-06-10 14.56.46.jpg (94.58 KiB) Przejrzano 2047 razy
- 2018-06-10 14.56.41.jpg (113.07 KiB) Przejrzano 2047 razy
- 2018-06-10 14.56.37.jpg (107.57 KiB) Przejrzano 2047 razy
- 2018-06-10 14.56.21.jpg (125.35 KiB) Przejrzano 2047 razy
- 2018-06-10 14.56.13.jpg (128.92 KiB) Przejrzano 2047 razy
- 2018-06-10 14.56.07.jpg (144.72 KiB) Przejrzano 2047 razy
- Skąd jesteś: Sandomierz/Łódź
- Inny Samochód: Outlander PHEV
- Twoje poprzednie Sorento: 2,5 CRDI 140 KM, manual, rok 2005
3,3 V6 248KM rok 2006
3,3 v6 "czarna pantera" 2008 - Has thanked: 4 times
- Been thanked: 16 times
Re: Uniwersalna nasadka 11-32mm firmy Bass Polska - test
Bardzo fajna nasadka, przyda mi się na pewno. 96 zł na znanym portalu aukcyjnym
- gumis
- Skąd jesteś: Pomorskie
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: VW Garbus
Andrzej pisze:Co ciekawe nasadka idealnie nadaje się do odkręcania uszkodzonych śrub, tam gdzie inne klucze się ślizgają.
Co prawda mam jeden klucz nazwijmy to "zaciskowy" do takich śrub, ale 100 zl za uratowanie życia jak czasem to naprawde niewiele.
O liczbie epitetów przy tej robocie nie wspomne
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Mam takie cudo już dość dawno i potwierdzam,że dużo razy uchroniło mnie to przed nerwicą
To dlaczego dopiero teraz dowiaduję się o takim cudzie i to jak mam Sorento do rozebrania
Lepiej późno niż wcale , a po za tym nie pytałeś o nasadkę uniwersalną .
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Zawsze taka nasadka kojarzyła mi się z tandetą i telezakupami. Działa to to jakoś? Ile +/- Nm wytrzyma? Da radę odkręcić koło?
Nie da rady odkręcić koła, bo nie wejdzie w otwór śruby.
W Sorento są specyficzne felgi i większość kompletów z nasadkami nie da rady , tylko te z cienkimi ściankami.
Kto ma to wie czy to jest dobre i czy daje radę.
Ja postanowiłem mieć i sprawdzić sam
Już zamówione , jutro odbiór.
- alien125
To, że nie wejdzie wiem. Chodziło mi bardziej o siłę, która jest potrzebna do odkręcenia koła. Czy nasadka wytrzyma odkręcanie śruby z podobną siłą, jaką trzeba użyć do odkręcania koła? Jeśli nie to bardziej gadżet niż narzędzie. Czekam na testy
