Maglownica
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
Maglownica
Panowie mam problem. Byłem dziś wymieniać drążki oraz końcówki i podczas wymiany powiedzieli mi że olej wycieka na jakieś osłonki i że maglownica do wymiany bo inaczej zatre pompę. Cena regeneracji 1600 zł nowa 1800 zł. Ile można pojezdzić z takim defektem bo przyznam że na chwile obecną mam inne wydatki.
Re: Maglownica
Najważniejsze to spokój . Po pierwsze sprawdź ilość płynu w zbiorniczku , po drugie stwierdź jak szybko ubywa . Gdy pompa miała by się zatrzeć to byś usłyszał . Cena regeneracji jest stanowczo za wysoka .
- ronin
- Been thanked: 47 times
Re: Maglownica
Jak wyżej. U mnie jest mokra odkąd go mam a jeszcze nie miałem potrzeby dolewać. Cena za wysoka. Już wolał bym nową.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 56 times
Re: Maglownica
Wyciek z maglownicy to standard w azjatyckich autach. Trzeba kontrolować ilość płynu w zbiorniczku, a nawet jakby się pompa zatarła to masz 3 nowe w cenie proponowanej regeneracji. Nie mówię, żeby nie likwidować wycieku, ale nie ma z tym paniki.
- Skąd jesteś: Mazowieckie
Re: Maglownica
Też mam mokrą gumową osłonę na maglownicy. Przejechany dopiero pierwszy tysiąc ale płyn cały czas na maksimum. Mam zamiar regenerować ale u mnie to koszt " kilku stów".
- Rok: 2002
Re: Maglownica
płyn prawie że na maksimum tyle że co jakiś czas czuć na zakrętach tak jakby wspomagania nie było.
Re: Maglownica
Lukasz Sorento pisze:Zgadza się. Coś możesz doradzić?
Jeżdżę tak już trzy lata , prawie nie dolewam płynu . Po drugie przy wymianie filtru paliwa , kapie tam zawsze ropa . Można jeszcze wymienić olej z dodatkiem do uszczelniaczy .
Allu , przy jakiej prędkości ?
Ostatnio zmieniony wtorek, 12 czerwca 2018, 16:03 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rok: 2002
Re: Maglownica
Na rondzie głownie zdaża mi się to odczuć najczęściej to jest prędkość 30 - 40 kmh i czasami jak wchodzę w zakręt lekki łuk 70 - 90 km/h
Re: Maglownica
Nie wiem czy masz maglownię z zaworem elektrycznym czy bez , jeżeli tak to powinieneś go sprawdzić , trudno mi określić , generalnie działa to tak im szybciej tym z większym oporem działa wspomaganie , niech sprawdzi to mechanik , lub porównaj z innym Sorento .
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Re: Maglownica
Ja mam wyciek z maglownicy do osłony gumowej - czyli pompuje olej do środka osłony Jakiś czas temu go wylałem z tej osłony i śmiga nadal. Nie odczuwam różnic w pracy wspomagania i w sumie oleju też nie ubywa ze zbiorniczka. Jedyne co mnie zastanawia to czy maglownica może mieć takie luzy że na wybojach są drgania wyczuwane w kierownicy. I też sie zastanawiam czy regenerować czy nie. Ostatnio było sporo wydatków na "czołg" a wakacje tuż i trzeba gdzieś z dzieciakami wyjechać.
- alien125
Re: Maglownica
Powodem drgań nie musi być maglownica. Sprawdź końcówki drążków. Jeśli luz nie wpływa na sterowność to... sprawia niebezpieczeństwo i musi być zlikwidowany. Zależy gdzie na te wakacje chcesz jechać.
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
Re: Maglownica
W poprzedniej sorci przez siedem lat jakby pyliło (strona prawa). Szukałem na znanyn polskim all maglownicy po regeneracji. Coś 450zł z odesłaniem starej i kaucja chyba 200. Byłem zdecydowany przy najbliższym "garażowaniu" to zrobić ole już nie zdążyłem. Nowy właściciel zostalł o tym poinformowany.
Także jak koledzy piszą- pod kontrolą
Re: Maglownica
Może mieć luz na listwie , który spowoduje drgania kierownicy . Rzadko to się zdarza ale jednak .
