Maglownica
allu
Rok: 2002
Przebieg (km.): 21000
Inny Samochód: Nissan primera
Has thanked: 8 times
Maglownica
#1 Postautor: allu » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 14:40
Panowie mam problem. Byłem dziś wymieniać drążki oraz końcówki i podczas wymiany powiedzieli mi że olej wycieka na jakieś osłonki i że maglownica do wymiany bo inaczej zatre pompę. Cena regeneracji 1600 zł nowa 1800 zł. Ile można pojezdzić z takim defektem bo przyznam że na chwile obecną mam inne wydatki.
Been thanked: 352 times
Re: Maglownica
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 14:57
Najważniejsze to spokój . Po pierwsze sprawdź ilość płynu w zbiorniczku , po drugie stwierdź jak szybko ubywa . Gdy pompa miała by się zatrzeć to byś usłyszał . Cena regeneracji jest stanowczo za wysoka .
ronin
Been thanked: 47 times
Re: Maglownica
#3 Postautor: ronin » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 16:01
Jak wyżej. U mnie jest mokra odkąd go mam a jeszcze nie miałem potrzeby dolewać. Cena za wysoka. Już wolał bym nową.
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
Re: Maglownica
#4 Postautor: alien125 » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 17:28
Wyciek z maglownicy to standard w azjatyckich autach. Trzeba kontrolować ilość płynu w zbiorniczku, a nawet jakby się pompa zatarła to masz 3 nowe w cenie proponowanej regeneracji. Nie mówię, żeby nie likwidować wycieku, ale nie ma z tym paniki.
Lukasz Sorento
Skąd jesteś: Mazowieckie
Re: Maglownica
#5 Postautor: Lukasz Sorento » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 18:17
Też mam mokrą gumową osłonę na maglownicy. Przejechany dopiero pierwszy tysiąc ale płyn cały czas na maksimum. Mam zamiar regenerować ale u mnie to koszt " kilku stów".
Re: Maglownica
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 18:41
Pewnie lewą ? :)
Lukasz Sorento
Re: Maglownica
#7 Postautor: Lukasz Sorento » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 20:34
Zgadza się. Coś możesz doradzić?
allu
Rok: 2002
Re: Maglownica
#8 Postautor: allu » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 20:46
płyn prawie że na maksimum tyle że co jakiś czas czuć na zakrętach tak jakby wspomagania nie było.
Re: Maglownica
#9 Postautor: Marek » poniedziałek, 11 czerwca 2018, 22:06
Lukasz Sorento pisze:Zgadza się. Coś możesz doradzić?
Jeżdżę tak już trzy lata , prawie nie dolewam płynu . Po drugie przy wymianie filtru paliwa , kapie tam zawsze ropa . Można jeszcze wymienić olej z dodatkiem do uszczelniaczy .
Allu , przy jakiej prędkości ?
Ostatnio zmieniony wtorek, 12 czerwca 2018, 16:03 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
allu
Rok: 2002
Re: Maglownica
#10 Postautor: allu » wtorek, 12 czerwca 2018, 12:45
Na rondzie głownie zdaża mi się to odczuć najczęściej to jest prędkość 30 - 40 kmh i czasami jak wchodzę w zakręt lekki łuk 70 - 90 km/h
Re: Maglownica
#11 Postautor: Marek » wtorek, 12 czerwca 2018, 20:31
Nie wiem czy masz maglownię z zaworem elektrycznym czy bez , jeżeli tak to powinieneś go sprawdzić , trudno mi określić , generalnie działa to tak im szybciej tym z większym oporem działa wspomaganie , niech sprawdzi to mechanik , lub porównaj z innym Sorento .
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
Re: Maglownica
#12 Postautor: lookhash » czwartek, 14 czerwca 2018, 14:28
Ja mam wyciek z maglownicy do osłony gumowej - czyli pompuje olej do środka osłony :) Jakiś czas temu go wylałem z tej osłony i śmiga nadal. Nie odczuwam różnic w pracy wspomagania i w sumie oleju też nie ubywa ze zbiorniczka. Jedyne co mnie zastanawia to czy maglownica może mieć takie luzy że na wybojach są drgania wyczuwane w kierownicy. I też sie zastanawiam czy regenerować czy nie. Ostatnio było sporo wydatków na "czołg" a wakacje tuż i trzeba gdzieś z dzieciakami wyjechać.
alien125
Re: Maglownica
#13 Postautor: alien125 » czwartek, 14 czerwca 2018, 16:03
Powodem drgań nie musi być maglownica. Sprawdź końcówki drążków. Jeśli luz nie wpływa na sterowność to... sprawia niebezpieczeństwo i musi być zlikwidowany. :kwink: Zależy gdzie na te wakacje chcesz jechać.
Has thanked: 334 times
Re: Maglownica
#14 Postautor: cus10 » czwartek, 14 czerwca 2018, 17:19
W poprzedniej sorci przez siedem lat jakby pyliło (strona prawa). Szukałem na znanyn polskim all maglownicy po regeneracji. Coś 450zł z odesłaniem starej i kaucja chyba 200. Byłem zdecydowany przy najbliższym "garażowaniu" to zrobić ole już nie zdążyłem. Nowy właściciel zostalł o tym poinformowany.
Także jak koledzy piszą- pod kontrolą :yes:
Re: Maglownica
#15 Postautor: Marek » czwartek, 14 czerwca 2018, 19:22
Może mieć luz na listwie , który spowoduje drgania kierownicy . Rzadko to się zdarza ale jednak .
