AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Pali się kontrolka od poduszek - problem.
Moderatorzy: Moderator, Moderator
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
Kolor: srebrny metalik
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Suzuki
Re: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
#151 Postautor: gregoryk » niedziela, 13 maja 2018, 21:00
Witam wszystkich , jestem kolejną ofiarą świecącej się kontrolki poduszki, nagle bez żadnych powodów, przewody pod fotelami wydają się byc w idealnym stanie, pojechałem na komp pokazało błąd w poduszce kierowcy i wtyku pasów, elektryk zasugerował że na 99 % może to być taśma w kierownicy, tym bardziej że kilka tyg wcześniej straciłem klakson, po czym klakson wrócił a zaświecił sie AIRBAG, czy ktoś ma może wiedzę, gdzie, jaką i za ile taśmę kupić i czy poradzę sobie sam z wymianą ? Z góry bardzo Wam Dziękuje za podpowiedź.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 222 times
Been thanked: 140 times
#152 Postautor: Marek » niedziela, 13 maja 2018, 21:22
Na allegro , cały przełącznik jest w takiej cenie że naprawa nie ma sensu .
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
#153 Postautor: gregoryk » niedziela, 13 maja 2018, 21:32
Nie do końca rozumiem? Masz na myśli żeby kupić przełączniki razem z taśmą? A ma ktos może po kolei udokumentowane jak rozebrac zeby dojść do niej
#154 Postautor: Marek » niedziela, 13 maja 2018, 22:56
Dokładnie , z taśmą kosztuje 80 zł , poszukaj na forum , jest opisane jak zdjąć poduszkę , kierownicę , itd.
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
#155 Postautor: gregoryk » poniedziałek, 14 maja 2018, 09:28
Rozumiem. A powiedz czy zdemontowana taśmę może elektryk sprawdzić pod względem poprawności działania żeby na darmo nie wymieniać?
#156 Postautor: Marek » poniedziałek, 14 maja 2018, 10:25
Może , ale nie zrobi tego za darmo , szkoda że od razu nie sprawdził styków poduszki kierowcy , by było już coś wiadomo .
allu
Rok: 2002
Przebieg (km.): 21000
Inny Samochód: Nissan primera
Has thanked: 8 times
Re: Kontrolka poduszek
#157 Postautor: allu » wtorek, 29 maja 2018, 14:32
Chodzi teraz o poduszkę powietrzną, mianowicie świeci po zapłonie pare sekund i gaśnie. Jak wspominałem wcześniej nie mam instrukcji od mojego rocznika a od 2003. Nie daje mi to spokoju, wiadomo bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc dzwoniłem do ASO a oni nie mają zielonego pojęcia na ten temat.
Has thanked: 437 times
Been thanked: 315 times
#158 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 29 maja 2018, 15:32
Post przeniesiony tam gdzie powinien trafić. allu życzę przyjemnej lektury :hmm:
Been thanked: 172 times
#159 Postautor: Andrzej » wtorek, 29 maja 2018, 16:19
Zerknij czy tak jest u Ciebie.
allu
Rok: 2002
#160 Postautor: allu » wtorek, 29 maja 2018, 16:30
Tak jest tak samo jeśli z lock przekręce na on i odpale. Jeśli z lock przekręce odrazu na start bez żadnego czekania to kontrolki pasów oraz poduchy jako jedyne świecą i gasną po paru sekundach. Jak na filmiku z linku poniżej. https://youtu.be/ZVcLAUAr2gg
Ostatnio zmieniony wtorek, 29 maja 2018, 16:32 przez allu, łącznie zmieniany 1 raz.
Peter
Skąd jesteś: ...
Been thanked: 22 times
#161 Postautor: Peter » wtorek, 29 maja 2018, 16:31
allu pisze: Jak wspominałem wcześniej nie mam instrukcji od mojego rocznika a od 2003. .
Mówisz i masz 2002 :kwink:
https://manuals.co/workshop/kia/sorento ... ir/5525902
#162 Postautor: Marek » wtorek, 29 maja 2018, 16:39
To masz wszystko w porządku .
allu
Rok: 2002
#163 Postautor: allu » wtorek, 29 maja 2018, 17:13
To dzięki Panowie, zawsze można na was liczyć :)
#164 Postautor: Andrzej » wtorek, 29 maja 2018, 17:17
Muszą chwilę dłużej poświęcić niż inne.
Ważne w nich jest to że gasną. Uszkodzenie poduszek tym się objawia, że nie gasną, tylko świecą się nawet po odpaleniu silnika.
#165 Postautor: Marek » środa, 30 maja 2018, 22:45
Teraz o tym pomyślałem , chyba że gasną razem , bez względu na to czy pasy są zapięte czy nie .
Wróć do „Elektryka”
