Drgania/wibracje na biegu jałowym.
- Edek112
- coś umiem
- Przebieg (km.): 248000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 13 times
Cześć. Ostatnio poszedł mi uszczelniacz wału. Został wymieniony wraz ze sprzęgłem i kołem dwumasowym. Ale to już wiecie.
Przed usterką były wibracje odczuwalne na kierownicy, podłokietniku drzwi, siedzeniu, odczuwam je także na nogach czy drążku zmiany biegów.
No i jak mechanik dzwonił że dwumas ma luzy to sobie to wszystko podłączyłem w jedno no ale niestety po wymianie dwumasy wibracje nadal są. Poduszki skrzyni I silnika są raczej dobre ponieważ były sprawdzane w styczniu u Orła. No i też u Orła w warsztacie mi powiedzieli że wtryski coś nie domagają. Pan mi powiedział że na zimnym nie równo chodzi ale po rozgrzaniu już jest OK. Nie wiem czy te domysły o wtryskach Panów mechaników z warsztatu Orła mogą mieć coś wspólnego z wibracjami?
Czytałem ten temat viewtopic.php?f=25&t=13612&hilit=Drgania+na+biegu+jałowym I przeraził mnie post Andrzeja #8. Nie wiem czy ja szukam dziury w całym, jestem przewrazliwiony czy co bo wibracje nie są mocne ale dla mnie wyczuwalne i nie daje mi to spokoju
No może głupie pytanie zadam, czy te drgania o których piszę mogą poczekać 2msc czy niezwłocznie się tym trzeba zająć?
Re: Drgania/wibracje na biegu jałowym.
Karkołomne zadania stawiasz przed nami . Jeżeli to nie są tylko twoje wrażenia , to powiedz chociaż ,czy na zimnym są a na ciepłym przechodzą , czy odwrotnie .
- Edek112
- coś umiem
Czekałem aż silnik ostygnie i jest tak samo. Dodając gazu (teraz, na zimnym) to równo na 1000ob i na 1400ob jest najgorzej, wyżej niż 2tys teraz go nie kręciłem.
Wiem jak wygląda ten temat, mało co sprawdzone bo tylko poduszki i się pytam co to może być. Ale szlak mnie trafia jak mam znowu oddać samochód na 3tyg I płacić komuś jak za zboże I nie wiem jak to zrobi. Jak już mam płacić to komuś kto naprawdę zna się na rzeczy, czyli zaprowadzić do Orła i wiem że wszystko zrobione dobrze.
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Nawet bym się długo nie zastanawiał, przecież masz z 90 km do Orła.
- Edek112
- coś umiem
hawerek pisze:Nawet bym się długo nie zastanawiał, przecież masz z 90 km do Orła.
Obecnie jestem w Anglii do połowy kwietnia.
Jeżdżę tylko do Orła jak jestem w Polsce.
To samo proponowałem parę postów wcześniej . , może być to źle ustawiony rozrząd , dokładniej wałki wyrównoważające .
- Edek112
- coś umiem
Do rozrządu nie było zaglądane, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo.
A raczej nie było tych wibracji wcześniej, bo już byście o tym wiedzieli Jedyne jakie wibracje były to na drążku zmiany biegów. Jak pomyślę to te wibracje pojawiły się tydzień, max dwa tygodnie przed wyciekiem oleju przez uszczelniacz.
Chyba będziesz musiał podjechać tam gdzie robili sprzęgło , żeby chociaż zdiagnozowali przyczynę , inaczej trudno będzie powiedzieć czy możesz tak jechać do kraju . Może to jakaś bzdura , wydech może gdzieś dotykać do karoserii , a może coś być poważniejszego .
- Edek112
- coś umiem
Może uda mi się jutro do nich pojechać. A może to kwestia złej wymiany sprzęgła? Bo sprzęgło łapie już na końcówce ruchu pedała. No nie wiem tak myślę
- Edek112
- coś umiem
Jestem umówiony za tydzień w środę na sprawdzenie Tych drgań. W trakcie jazdy np jadę na 3biegu 40km/h puszczę gaz to czuć te wibracje, wystarczy że wcisne sprzęgło i toczy się bez hamowania silnikiem to już nie czuć wibracji. Chciałem też znaleźć poduszki silnika jak i poduszkę skrzyni no ale te poduszki jakie mam o numerze 218123E150 I 218323E350 to nigdzie nie ma ich na stanie, myślałem sobie że z Polski zamówię . Jutro podjadę do sklepów z częściami tutaj w UK i popytam.
Edek zadzwoń do nich i uważam, że temat jest do ogarnięcia to, że niema na stanie to jeszcze nic nie znaczy.
http://www.sklep-kia.pl/poduszka-silnik ... -3168.html
http://www.sklep-kia.pl/poduszka-skrzyn ... -3124.html
- Edek112
- coś umiem
Krzysiek kontaktowałem się z sklepem. No i na tą chwilę tylko z ASO.
Marek dziękuję ale prawdopodobnie jutro będzie zrobione. Nie wytrzymałem i pojechałem dzisiaj do mechanika bo już jest coraz gorzej na 2 biegu przy 20-25km/h to jak chce przyspieszyć to cała buda się trzęsie No i tak, jestem u mechanika (ten co wymieniał sprzęgło) i mówię o wibracjach, to Pan położył rękę na podlokietniku i lewarku skrzyni biegów i powiedział że wie co to jest i jutro mam jechać i będzie zrobione. Dziwi mnie to że jak zapytałem o koszt naprawy to powiedział że NIC czyżby coś sknocili przy tamtej naprawie hmmm.....
- Edek112
- coś umiem
Moi drodzy, jak autko pracuje sobie na wolnych obrotach to słychać taki jakby pisk. Wystarczy że wcisnę sprzęgło i wszystko cichnie. Puszczę sprzęgło mija ze 2 sekundy i znowu pisk. Czy oni przy wymianie sprzęgła mogli czegoś nie odkręcić czy coś?
- Edek112
- coś umiem
Po wielu tel, wizytach udało mi się i dzisiaj sprawdzą co piszczy po wciśnięciu sprzęgła. Mam taką nadzieję....
Wibracje całego auta to wina poduszki skrzyni, rak powiedzieli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
