Sorento II z Usa 2,4 czy 3,5??
Ontario
Re: Sorento II z Usa 2,4 czy 3,5??
#31 Postautor: Ontario » wtorek, 23 stycznia 2018, 19:07
Tyle, że Ceed a Sorento to inna kategoria wagowa :)
Rok: 2012
Przebieg (km.): 133570
Has thanked: 66 times
#32 Postautor: PABLOTECH » wtorek, 23 stycznia 2018, 19:10
No właśnie , i hamulce powinny być proporcjonalne do masy a niestety w wersji USA tak nie jest :angry2:
#33 Postautor: hunter » wtorek, 23 stycznia 2018, 19:54
Dlatego jak kupowałem SII po wyjaśnieniu kilku kwestii z Zygje zrezygnowałem z wersju USA na rzecz SII( na gwarancji)wyposażonej mocnego diesla przeznaczonego na nasz rynek. Policzyłem wszystkie przeróbki oświetlenia,zawieszenia ,układu hamulcowego i instalację gazową - koszty były za duże. :idn:
Giza
#34 Postautor: Giza » wtorek, 23 stycznia 2018, 20:37
Za wyjątkiem silnika, wersja EU jest ogólnie lepsza, szczególnie jeśli chodzi o jakość materiałów w kabinie, w USA - plastic is fantastic niestety. Dla mnie jednak silniki 3,5 i 2,2 dzieli przepaść.
ramzi31
Skąd jesteś: Siedlce
Silnik: 2.4 i (174KM)
Rok: 2011
Kolor: Biały
Przebieg (km.): 235000
Has thanked: 9 times
#35 Postautor: ramzi31 » wtorek, 23 stycznia 2018, 21:23
Czyli tylko z przodu modyfikacja hamulców z tyłu nic ??
Oczywiści że diesel fajny ale gdyby nie DPF - EGR - Wtryski - Wirujące łopatki kolektora - TURBO - świece żarowe. To tak 6 razy na nie :)
W mojej trasie jest głównie miasto - 5 km do celu i z powrotem dlatego chciałem 2.4 bez gazu ale jak nie mam wyboru do 3.5 do gaziu.
A diesel na takich odcinkach to pomyłka.
#36 Postautor: hunter » wtorek, 23 stycznia 2018, 22:57
Z tyłu zawieszenie do przełożenia na elementy EU przynajmniej na wahacze stalowe .Jak chcesz zmienić przód hamulce to zawiecha też ( kpl. kolumny McPerson) i chyba drażki kierownicze :hmm:
Poczytaj sobie o dieslu 2,2 nie będę tu się rozpisywał bo to nie ten temat :kwink:
I jeszcze jedno bez różnicy czy 2,4 czy 3,3 czy 3,5 czy 2,2 jeżeli napęd 4x4 to i tak wytrze wielowypust i zostaje 2 WD i konieczność naprawy :lol:
Wielu użytkowników nawet nie wie ,że miało 4WD :idn:
Giza
#37 Postautor: Giza » środa, 24 stycznia 2018, 00:00
Tak jak pisze @hunter, z przodu najlepiej wymienić całe kolumny( drążków nie trzeba wymieniać), z tyłu koniecznie amortyzatory na EU. Wtedy dramatycznie poprawiają się własności jezdne. I UWAGA na dolne tylne wachacze. Są aluminiowe i mają tendencje do wyrąbywania się tulei met-gum wewnętrznej z wachacza. Efektem jest ciche postukiwanie/skrzypienie z tyłu. Brak reakcji może skończyć się URWANIEM wachacza i katastrofą. Na szczęście pasują plug and play stalowe EU.
Rok: 2012
#38 Postautor: PABLOTECH » środa, 24 stycznia 2018, 17:36
ramzi31 pisze:viewtopic.php?f=256&t=12442&e=1&view=unread#unread
Da się jakoś właśnie to sprawdzić przy zakupie ?? Odgłosy - luzy - info z komputera ?
Jest to bardzo duża przypadłość ?? Bo mocno się teraz zastanawiam nad zakupem jak zaraz się okaże że 8 tysięcy mnie naprawa czeka.
Czyżby dzisiejszej nocy nie udało się niczego upolować na copart.com ??
ramzi31
Rok: 2011
Kolor: Biały
#39 Postautor: ramzi31 » środa, 24 stycznia 2018, 19:15
Niestety 5200 dolców nie wystarczyło :( Ale widzę że jeszcze sprzedaż nie zatwierdzona.
Szukam czegoś na rynku europejskim i tak szukam i szukam i szukam .... :)
PS. Dzisiaj dzwoniłem do jednego Pana i jak usłyszałem że wymieniał olej co 60 tysięcy aż mnie zatkało.
Rok: 2012
#40 Postautor: PABLOTECH » środa, 24 stycznia 2018, 19:39
A do ilu $$ dobiło ?
Co 60k :jaw: może miał na myśli olej w skrzyni. Na krajowym rynku coraz częściej pojawiają się Sorii z tym (3,5l) motorem rodem z Canady / USA ale wtedy obowiązkowo trzeba żądać foto z aukcji bo różne gnioty płyną do Europy
ramzi31
Rok: 2011
Kolor: Biały
#41 Postautor: ramzi31 » czwartek, 25 stycznia 2018, 20:27
Wystawione ponownie za 8000 tys :) niezła cena
Dale szukam i na pewno będę jeszcze wdzięczny za rady.
Rok: 2012
#42 Postautor: PABLOTECH » czwartek, 25 stycznia 2018, 23:40
8k ?...lekka przesada. Ta o której wspominałem w #18 poszła za 5100. To czy osiągnęła cenę minimalną pewnie okaże się jutro
https://www.iaai.com/pl-pl/vehicle?item ... owNumber=1
życzę wytrwałości ... :beer2:
ramzi31
Rok: 2011
Kolor: Biały
#43 Postautor: ramzi31 » niedziela, 4 lutego 2018, 14:01
Witam
Ktoś może oglądał to auto ?
https://www.otomoto.pl/oferta/kia-soren ... zh2tK.html
Ile taki 3.3 może palić w mieście PB w rzeczywistości ??
adameo2
Skąd jesteś: Ciechanów
Silnik: 2.4 GDI (185KM) Sorento2
Rok: 2015
Kolor: Biała perła
#44 Postautor: adameo2 » niedziela, 4 lutego 2018, 14:21
Mówiłem że całkiem ciekawie to wygląda ;)
Co do spalania to na mieście jak każdy.... Ja mam 2.4 i ciężką nogę, przy jeździe tylko po mieście nie schodzi mi poniżej 15, ale ja się tym akurat nie przejmuję bo to tyle samo co palił mi 2,5 litrowy touareg w dieslu. Owszem potrafił pon palić i 8-9 litrów, ale wtedy równie dobrze mógł bym kupić malucha bo z takimi samymi prędkościami bym się poruszał.
A co do tego z ogłoszenia to pas tył możesz musisz wymienić, do tego zderzak tył, belka i boczna maskownica zderzaka. Lampy też Ci pisałem, myślę że lepiej wymienić na ledowe, będzie taki sam koszt. Wymieniając klapę tył zwróć uwagę że wersja USA nie ma spojlera na klapie i kupując europejską klapę trzeba też kupić spojler z światłem stop.
Jeśli ktoś będzie przespawywał ten pas, to lepiej żeby się postarał przy demontażu boczków bagażnika bo są delikatne... używek nie sposób dostać a nowe kosztują kolo 2-2,5k za komplet.
rings
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 100000
Inny Samochód: Kia Venga
Has thanked: 12 times
#45 Postautor: rings » środa, 7 lutego 2018, 14:34
ramzi31 pisze:Witam
Dzisiaj przejeżdżałem koło niego. Lewe tylne koło przesunięte. Tylne drzwi pasażera otwierają się ale szczelina prawie na zero. W środku welur, bardzo brudy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
