Sorento II z Usa 2,4 czy 3,5??
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Sorento II z Usa 2,4 czy 3,5??
No właśnie , i hamulce powinny być proporcjonalne do masy a niestety w wersji USA tak nie jest
Dlatego jak kupowałem SII po wyjaśnieniu kilku kwestii z Zygje zrezygnowałem z wersju USA na rzecz SII( na gwarancji)wyposażonej mocnego diesla przeznaczonego na nasz rynek. Policzyłem wszystkie przeróbki oświetlenia,zawieszenia ,układu hamulcowego i instalację gazową - koszty były za duże.
Za wyjątkiem silnika, wersja EU jest ogólnie lepsza, szczególnie jeśli chodzi o jakość materiałów w kabinie, w USA - plastic is fantastic niestety. Dla mnie jednak silniki 3,5 i 2,2 dzieli przepaść.
- Skąd jesteś: Siedlce
- Silnik: 2.4 i (174KM)
- Rok: 2011
- Kolor: Biały
- Przebieg (km.): 235000
- Has thanked: 9 times
Czyli tylko z przodu modyfikacja hamulców z tyłu nic ??
Oczywiści że diesel fajny ale gdyby nie DPF - EGR - Wtryski - Wirujące łopatki kolektora - TURBO - świece żarowe. To tak 6 razy na nie
W mojej trasie jest głównie miasto - 5 km do celu i z powrotem dlatego chciałem 2.4 bez gazu ale jak nie mam wyboru do 3.5 do gaziu.
A diesel na takich odcinkach to pomyłka.
Z tyłu zawieszenie do przełożenia na elementy EU przynajmniej na wahacze stalowe .Jak chcesz zmienić przód hamulce to zawiecha też ( kpl. kolumny McPerson) i chyba drażki kierownicze
Poczytaj sobie o dieslu 2,2 nie będę tu się rozpisywał bo to nie ten temat
I jeszcze jedno bez różnicy czy 2,4 czy 3,3 czy 3,5 czy 2,2 jeżeli napęd 4x4 to i tak wytrze wielowypust i zostaje 2 WD i konieczność naprawy
Wielu użytkowników nawet nie wie ,że miało 4WD
Tak jak pisze @hunter, z przodu najlepiej wymienić całe kolumny( drążków nie trzeba wymieniać), z tyłu koniecznie amortyzatory na EU. Wtedy dramatycznie poprawiają się własności jezdne. I UWAGA na dolne tylne wachacze. Są aluminiowe i mają tendencje do wyrąbywania się tulei met-gum wewnętrznej z wachacza. Efektem jest ciche postukiwanie/skrzypienie z tyłu. Brak reakcji może skończyć się URWANIEM wachacza i katastrofą. Na szczęście pasują plug and play stalowe EU.
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
ramzi31 pisze:viewtopic.php?f=256&t=12442&e=1&view=unread#unread
Da się jakoś właśnie to sprawdzić przy zakupie ?? Odgłosy - luzy - info z komputera ?
Jest to bardzo duża przypadłość ?? Bo mocno się teraz zastanawiam nad zakupem jak zaraz się okaże że 8 tysięcy mnie naprawa czeka.
Czyżby dzisiejszej nocy nie udało się niczego upolować na copart.com ??
- Rok: 2011
- Kolor: Biały
Niestety 5200 dolców nie wystarczyło Ale widzę że jeszcze sprzedaż nie zatwierdzona.
Szukam czegoś na rynku europejskim i tak szukam i szukam i szukam ....
PS. Dzisiaj dzwoniłem do jednego Pana i jak usłyszałem że wymieniał olej co 60 tysięcy aż mnie zatkało.
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
A do ilu $$ dobiło ?
Co 60k może miał na myśli olej w skrzyni. Na krajowym rynku coraz częściej pojawiają się Sorii z tym (3,5l) motorem rodem z Canady / USA ale wtedy obowiązkowo trzeba żądać foto z aukcji bo różne gnioty płyną do Europy
- Rok: 2011
- Kolor: Biały
Wystawione ponownie za 8000 tys niezła cena
Dale szukam i na pewno będę jeszcze wdzięczny za rady.
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
8k ?...lekka przesada. Ta o której wspominałem w #18 poszła za 5100. To czy osiągnęła cenę minimalną pewnie okaże się jutro
https://www.iaai.com/pl-pl/vehicle?item ... owNumber=1
życzę wytrwałości ...
- Rok: 2011
- Kolor: Biały
Witam
Ktoś może oglądał to auto ?
https://www.otomoto.pl/oferta/kia-soren ... zh2tK.html
Ile taki 3.3 może palić w mieście PB w rzeczywistości ??
- Skąd jesteś: Ciechanów
- Silnik: 2.4 GDI (185KM) Sorento2
- Rok: 2015
- Kolor: Biała perła
Mówiłem że całkiem ciekawie to wygląda ;)
Co do spalania to na mieście jak każdy.... Ja mam 2.4 i ciężką nogę, przy jeździe tylko po mieście nie schodzi mi poniżej 15, ale ja się tym akurat nie przejmuję bo to tyle samo co palił mi 2,5 litrowy touareg w dieslu. Owszem potrafił pon palić i 8-9 litrów, ale wtedy równie dobrze mógł bym kupić malucha bo z takimi samymi prędkościami bym się poruszał.
A co do tego z ogłoszenia to pas tył możesz musisz wymienić, do tego zderzak tył, belka i boczna maskownica zderzaka. Lampy też Ci pisałem, myślę że lepiej wymienić na ledowe, będzie taki sam koszt. Wymieniając klapę tył zwróć uwagę że wersja USA nie ma spojlera na klapie i kupując europejską klapę trzeba też kupić spojler z światłem stop.
Jeśli ktoś będzie przespawywał ten pas, to lepiej żeby się postarał przy demontażu boczków bagażnika bo są delikatne... używek nie sposób dostać a nowe kosztują kolo 2-2,5k za komplet.
- rings
- Rok: 2013
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 100000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Has thanked: 12 times
ramzi31 pisze:Witam
Dzisiaj przejeżdżałem koło niego. Lewe tylne koło przesunięte. Tylne drzwi pasażera otwierają się ale szczelina prawie na zero. W środku welur, bardzo brudy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
