Rumot przy rozgrzanym silniku 3,5 v6
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
Przebieg (km.): 125000
Twoje poprzednie Sorento: Sportage
#1 Postautor: uki83 » niedziela, 21 stycznia 2018, 17:16
Witam od jakiegoś czasu próbuję uporać się z problemem hałasu wydobywającego sie z silnika 3,5v6 274 KM. Na lekko wystudzonym silniku wystarczy auto zgasic na 10 min i kazde ponowne uruchomienie wyglada jak na tym filmiku https://youtu.be/Q8g82vSp6sM
Może miał ktoś podobny problem i udało się znaleźć przyczynę ???? :think:
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
Re: Rumot przy rozgrzanym silniku 3,5 v6
#2 Postautor: hawerek » niedziela, 21 stycznia 2018, 17:43
Poczytaj tutaj bo problem jest prawie identyczny, zwłaszcza ten poruszany w tym roku.
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=245&t=9673
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#3 Postautor: uki83 » niedziela, 21 stycznia 2018, 17:48
Czytałem tamto ale u mnie na zimnym jest to minimalny odgłos ,natomist jak jak zgasze silnik i po ok 10 min próbuję uruchomić go to wtedy jest ostre nawalanie :think:
Giza
#4 Postautor: Giza » niedziela, 21 stycznia 2018, 17:50
Żeby długo nie czytać...
1 TTTM
2 zmień filtr oleju na oryginalny i olej na zalecany
3 jeśli nadal nie pomogło i Ci to przeszkadza zmień łańcuchy i napinacz
4 jeśli nadal nic do wymiany wariatory na pozmianowe (a co za tym idzie wałki rozrządu.
Ew. Nie rób nic i jeździj, nie było jeszcze przypadku tu na forum (i na forach USA też nie znalazłem) przypadku awarii z tego powodu
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#5 Postautor: uki83 » niedziela, 21 stycznia 2018, 17:58
Filtr oryginalny z salonu olej taki jak mi poleciles pamietasz , rozrząd sprawdzany byl 4 mc temu a prawde pisząc to cos przez ten olej się pokręciło jak by był za rzadki :(
Giza
#6 Postautor: Giza » niedziela, 21 stycznia 2018, 20:13
Teraz pamiętam, jak gadaliśmy to jeszcze byłem na urlopie - wieczorami ogólnie wtedy mało pamiętam... U mnie zmiana na 5W20 zmniejszyła częstotliwość występowania odgłosów dość znacznie - dla czego u Ciebie się pogorszyło/pojawiło??? Może inna przyczyna?
#7 Postautor: hunter » niedziela, 21 stycznia 2018, 20:43
Nie opisuj problemu w kilku miejscach bo porady będa się powtarzać i będziesz na początku drogi.....
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#8 Postautor: uki83 » niedziela, 21 stycznia 2018, 20:49
Hunter spoko tylko tyle że u mnie jest to na lekko nagrzanym silniku, nie na zimnym i objaw pojawia sie po ok 10 min. A większość ma objawy na zimnym wiec wiesz może byc inna przyczyna :confused:
#9 Postautor: hunter » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:01
Ale hałas przy uruchomieniu tylko ,czy też podczas pracy na wolnych obrotach? :hmm:
Jezeli na 100% napinacze łańcuchów są dobre , slizgi nie uszkodzone, łańcuch nie trze o obudowę to sprawdz zawory OCV.
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#10 Postautor: uki83 » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:12
Hunter słuchałeś filmik tylko chwila i za kazdym uruchomieniem silnika pow 10 min przerwy ale nie zimny
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#11 Postautor: diodalodz » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:32
trzeba zrzucić pokrywy rozrządu by mieć pewność. Przez YT ciężko coś osłuchać dokładnie.
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#12 Postautor: uki83 » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:43
Tak na pasku można spoko ale na łańcuchu jest troszke inaczej to rozwiązane
diodalodz
#13 Postautor: diodalodz » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:56
Ja w swoim silniku po to zdjąłem pokrywy by sprawdzić jak wygląda łańcuch. Wszystko było spoko, to stwierdziłem, że na razie sobie pojeździ, a na lato zamówię zestaw z USA.
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#14 Postautor: uki83 » niedziela, 21 stycznia 2018, 21:58
A z ktorego rocznika masz ?
diodalodz
#15 Postautor: diodalodz » niedziela, 21 stycznia 2018, 22:05
2007
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
