Hałas przy zimnym starcie
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
Przebieg (km.): 125000
Twoje poprzednie Sorento: Sportage
Re: Hałas przy zimnym starcie
#16 Postautor: uki83 » czwartek, 18 stycznia 2018, 08:57
Hmm wiec tak, nie mam silnika GDI tylko zwykły 3,5 v6 274 KM i filtr oleju mam jak na filmiku nr 2, czyli jak w GDI. Olej 5w30, wygląda to tak jak by coś nie trzymało oleju w układzie, bo po postoju 30 min i grzechocze strasznie co mnie martwi, bo polubiłem ten czołg ;) jakieś porady co sprawdzić, bo nie jest to objaw na typowo zimnym silniku, bo wtedy delikatny rumor ok 3. Jak kupowałem była cisza zaczęło się w sumie po wymianie oleju :( jakiś czas temu.
EDIT
Koledzy tak to wygląda w praktyce.
https://youtu.be/Q8g82vSp6sM
Koledzy macie pomysły co z tym zrobić?, może ktos miał podobny problem i udało się go rozwiązać ???
Ostatnio zmieniony czwartek, 18 stycznia 2018, 13:53 przez uki83, łącznie zmieniany 1 raz.
Giza
#17 Postautor: Giza » czwartek, 18 stycznia 2018, 20:36
Ten odgłos jest inny niż był u mnie (i u mnie na 90% był to jazgot z wariatorów VVTI). U mnie był jednostajny ciągły dosłownie jazgot. U ciebie (przynajmniej przez głośniczki - może coś wycinać) brzmi to jak łomotanie luźnego łańcucha o obudowy. Czy przy wymianie łańcucha wymieniałeś napinacz? Moim zdaniem u Ciebie brakuje tego plastikowego elementu z uszczeleczką na końcu, wkładanego do środka/pod filtr jak na rysunku w tym temacie.
#18 Postautor: hunter » czwartek, 18 stycznia 2018, 20:49
Wkład filtra masz zgodny z katalogiem tak wyglada ( jak do GDI)
Wg mnie łancuch nap... o obudowę sprawdz napinacze i ślizgi.
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#19 Postautor: uki83 » czwartek, 18 stycznia 2018, 22:06
Dzięki sprawdzę tylko nie podoba mi się to że zgaszę samochód na 10 min. i przy odpaleniu jest efekt jak na video które wrzuciłem na YouTube bardziej jak by olej uciekał do miski wszystek :( :(
Bo nawet dziś jak wróciłem i od razu odkręciłem filtr oleju było w nim sucho
Giza
#20 Postautor: Giza » czwartek, 18 stycznia 2018, 23:51
U Ciebie nie ma tego plastikowego trzpienia który zamyka odpływ oleju z filtra.
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#21 Postautor: uki83 » piątek, 19 stycznia 2018, 06:07
Można go gdzieś dokupić ? Czy jakoś to przerobić spróbować ??? :think:
#22 Postautor: hunter » piątek, 19 stycznia 2018, 11:01
ZygJe pisze:U Ciebie nie ma tego plastikowego trzpienia który zamyka odpływ oleju z filtra.
I nie ma być tego trzpienia on ma INNY FILTR :angry:
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#23 Postautor: uki83 » piątek, 19 stycznia 2018, 11:19
Fakt inny filtr jest ale czemu chwile postoji i olej znika z filtra :confused:
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#24 Postautor: diodalodz » piątek, 19 stycznia 2018, 12:42
To stukanie jest normą.
Taka niedorobiona konstrukcja napinaczy.
Napinacz działa tak, że siła ciśnienia oleju napręża łańcuch. I to jest normalne jak w większości marek. Nie normalne jest to, że zapadki nie sa na tłoczku tylko na osobnym pręcie. Tłoczek ma podtoczenie ok 5-7mm. Gdy w układzie nie panuje ciśnienie, tłoczek się zapada, i łańcuch się luzuje właśnie o te 7mm. To właśnie powoduje grzechot. Mój silnik też go ma, ale rozebrałem rozrząd i wszystko jest w idealnym stanie. I zapadki i napinacze i łańcuchy i wszystkie prowadnice.
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#25 Postautor: uki83 » środa, 21 listopada 2018, 19:10
Witam po długich walkach z remontem silnika przy starcie temat ogarnięty, wymienione zostały koła vvti i walki ssące, przy okazji cały rozrząd co było zbędę ale już, jak by ktoś potrzebował jakieś informacje lub łańcuchy i napinacze to zapraszam zostały mi w idealnym stanie i służę też informacja tyczącą się całego rozebrania i wymiany pozdrawiam
diodalodz
#26 Postautor: diodalodz » środa, 21 listopada 2018, 19:22
to ciekawe, bo właśnie jak rozebrałem rozrząd to ani nie był wyciągnięty, ani nic, napinacze były spoko, a rumot przez 2 sekundy mam.
Dlaczego zmieniałeś wałki ssące ?
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#27 Postautor: uki83 » środa, 21 listopada 2018, 19:25
Bo te co mamy zamontowane już nie są produkowane i musiałem zestaw kupić cały a przy okazji rozrząd zmieniłem nie potrzebnie bo po założeniu nowego napinacze wysunely się tyle samo co stare ale już a u mnie rumot był przez 1 koło nie oba ale wymieniłem całość
diodalodz
#28 Postautor: diodalodz » środa, 21 listopada 2018, 19:28
a jest jakaś namacalna metoda diagnozy koła ? Ma luz albo coś innego ?
uki83
Rok: 2011
Kolor: 3D
#29 Postautor: uki83 » środa, 21 listopada 2018, 19:43
Głównie obsuchalem przy odpalaniu stetoskopem spod którego dekla jest rumot a po wyjęciu poruwnywalismy jeden i drugi i różnica jakąś tam była szcypcami od zegera i ruszalismy jak olej bryzga z nich
W sumie walczyłem z tym problemem prawie rok
Been thanked: 217 times
#30 Postautor: Andrzej » środa, 21 listopada 2018, 20:37
Post jest nieczytelny z powodu braku kropek i przecinków oraz błędów :hmm:
Co to jest " obsuchalem"
