Podmuchy wiatru - przednia maska Sorento II
adameo2
Skąd jesteś: Ciechanów
Silnik: 2.4 GDI (185KM) Sorento2
Rok: 2015
Kolor: Biała perła
#1 Postautor: adameo2 » piątek, 12 stycznia 2018, 23:08
Czołem
Trochę nietypowe mam pytanie do właścicieli sorento II, a mianowicie chodzi o podmuchy wiatru podczas mijania sie z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Zauważyłem że od tak około 100 km/h odczuwalne jest że wiatr dostaje się pod maskę i maska "faluje" Przy 180 to już nie chcę mówić nawet...
Czy ktoś z was coś takiego zauważył? a może mam za wysoko podniesioną maskę? Dodam że przód mam w oryginale, odboje wkręciłem do samego końca.
Been thanked: 352 times
Re: Podmuchy wiatru - przednia maska Sorento II
#2 Postautor: Marek » sobota, 13 stycznia 2018, 00:29
Wkręciłeś odboje do końca , to maska opiera się tylko na zamku , powinny być wykręcone na tyle żeby maska się na nich opierała . Po bokach powinny być nie regulowane odboje .
#3 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 13 stycznia 2018, 09:01
Czy masz założoną tą uszczelkę ?
Opis regulacji maski
adameo2
Rok: 2015
Kolor: Biała perła
#4 Postautor: adameo2 » sobota, 13 stycznia 2018, 10:59
Uszczelkę zaraz sprawdzę, a odboje to miałem wykręcone do połowy i wkręcałem do końca, różnicy nie ma przy tym żadnej
Been thanked: 217 times
#5 Postautor: Andrzej » sobota, 13 stycznia 2018, 11:57
Chyba czeka Cię regulacja maski .
A odboje wykręć na maxa , ile się da i tak spróbuj , bo wkręcone wogóle nie amortyzują maski .
adameo2
Rok: 2015
Kolor: Biała perła
#6 Postautor: adameo2 » sobota, 13 stycznia 2018, 12:20
Uszczelka jest na swoim miejscu, jeszcze pokombinuję z wysokością odbojów, ale wykręcić je do samego końca to dam miejsce żeby wiatr hulał ;)
Raczej trzeba ją wyregulować po całości razem z zawiasami i zamkiem bo wiatr bardziej dostaje się od boku na załamaniach zachodzących na błotniki a odbojami to reguluję tylko czoło maski.
Been thanked: 49 times
#7 Postautor: vokal » sobota, 13 stycznia 2018, 13:19
Musisz dociągnąć zamek i tak wyregulować odboje, aby nie było luzu pomiędzy nimi a maską, ale jednocześnie tak, by maska swobodnie się zamykała.
Ontario
#8 Postautor: Ontario » sobota, 13 stycznia 2018, 19:33
Miałem to samo. Opuszczenie na zamku max w dół nie pomogło, więc powiększyłem otwory w zamku aby go opuścić jeszcze niżej. Teraz jest ok. Wykręcanie odbojów powoduje powstawanie szpecącej szczeliny a maska i tak faluje. Może po przygodzie przodem blacharz nie dość dokładnie poskładał :hmm:
adameo2
Rok: 2015
Kolor: Biała perła
#9 Postautor: adameo2 » sobota, 13 stycznia 2018, 23:04
Przód mam nie ruszany ;) wyreguluję zamek i zobaczymy jak to będzie.
Ontario
#10 Postautor: Ontario » niedziela, 14 stycznia 2018, 18:07
Miałem na myśli mój przód...
#11 Postautor: hunter » niedziela, 14 stycznia 2018, 22:12
Przed wygłuszeniem miałem coś podobnego ,jak wygłuszyłem usztywniła się.
slc107
Skąd jesteś: Pisz
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: sorento
#12 Postautor: slc107 » niedziela, 14 stycznia 2018, 23:42
180? Chyba zmienię na nowszy model :)
Ontario
#13 Postautor: Ontario » poniedziałek, 15 stycznia 2018, 06:53
slc107 pisze:180? Chyba zmienię na nowszy model :)
Nie wiem ile pociągnie na max ale 205km/h już widziałem i czuć, że może więcej. A może ktoś już to sprawdził ?
Rok: 2012
Przebieg (km.): 133570
Has thanked: 66 times
#14 Postautor: PABLOTECH » poniedziałek, 15 stycznia 2018, 09:56
Rok temu przy testach LPG dałem w palnik na A2 przy węźle Konotopa no to za kilkanaście sek byłem w Pruszkowie :roftl: . Na budziku też koło 200 ale musiałem hamować i zawracać. Jakoś bardziej jara mnie dojście do 100 w 7,8s a później na luziku 120-140 niż gnanie na limicie :hmm: . No ale maska trzymała się jak przyspawana :happy2:
kamax
Skąd jesteś: Gdańsk
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 170000
#15 Postautor: kamax » poniedziałek, 15 stycznia 2018, 12:54
207 km/h moją już leciałem i maska mi nie furczała.
Ostatnio średnia z trasy z Lodzi do Gdańska wyszła mi 158 km/h, i na wyjazdowej bramce z autostrady z rachunkiem dostałem karteczkę że moja prędkość była za i proszą o wolniejsza jazdę.
Wróć do „Nadwozie Sorento II”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
