Nie działa podświetlenie licznika
dzygas
Skąd jesteś: Jasło
Re: Nie działa podświetlenie licznika
#16 Postautor: dzygas » piątek, 5 stycznia 2018, 10:07
Ok po robocie sprawdzę, choć wcześniej go sprawdzałem był dobry.
EDIT
Prąd jest w bezpieczniku.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#17 Postautor: Farmer1971 » piątek, 5 stycznia 2018, 19:28
OK. A działa podświetlenie przycisku otwierania szyb w lewych tylnych drzwiach (i jak jest z pozostałymi)?
#18 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 6 stycznia 2018, 00:05
Been thanked: 49 times
#19 Postautor: vokal » sobota, 6 stycznia 2018, 00:42
Nie, ta dioda jest tylko do oświetlenia wnętrza, czyli lamp w suficie.
dzygas
Skąd jesteś: Jasło
#20 Postautor: dzygas » sobota, 6 stycznia 2018, 07:44
Zaraz sprawdzę ten przycisk ale reszta świeci tzn na drzwiach od kierowcy i pasażera no i sprawdziłem na tylnych lewych drzwiach nie świeci a reszta jest podswietlona
Farmer1971
#21 Postautor: Farmer1971 » sobota, 6 stycznia 2018, 21:09
No dobra, to mamy zawężony obszar poszukiwań. Teraz będziesz musiał pogrzebać w kablach i znaleźć przerwę.
JB 05 SCHEMAT.jpg (179.76 KiB) Przejrzano 1330 razy
JB05 LOKALIZACJA.jpg (200.26 KiB) Przejrzano 1330 razy
X09 SC17 SCHEMAT.jpg (114.75 KiB) Przejrzano 1330 razy
X09 i SC17 LOKALIZACJA.jpg (160.99 KiB) Przejrzano 1330 razy
Przerwa w obwodzie jest gdzieś pomiędzy złączem JB-05 a SC-17. Przewód biegnący pomiędzy nimi ma kolor czerwono-czarny. Biegnie od pinu nr 5 złącza JB-05 (złącze wpięte od spodu w skrzynkę bezpieczników w komorze silnika, na tym pinie jest podwójny przewód) do złącza X-09 pin 6 przy lewej ściance od strony kierowcy pod dolną osłoną deski rozdzielczej. Z tego złącza biegnie dalej do złącza SC-17 pin 9 (obok złącza X-09) i na tym złączu już nie ma napięcia. Posprawdzaj (przy włączonych światłach pozycyjnych), czy jest napięcie na pinach, które opisałem w poszczególnych złączach. Na odcinku pomiędzy pinem, w którym jest napięcie, a pinem , w którym go nie ma jest przerwa w obwodzie. Stawiam na przełamany przewód przy którymś z opisanych złącz.
Powodzenia :ok: !
Peter
Skąd jesteś: ...
#22 Postautor: Peter » sobota, 6 stycznia 2018, 22:52
A nie jest to czasem tak, że wszystkie lampki otrzymują "plusa" od przekaźnika przez złącze SC-17, natomiast całe oświetlenie, za wyjątkiem tego w schowku, gdzie minus idzie bezpośrednio z masy, otrzymują "minusa" przez złącze SC-07 ?
Farmer1971
#23 Postautor: Farmer1971 » sobota, 6 stycznia 2018, 23:33
Tak jest, ale w tym wypadku przerwa jest po stronie zasilania a nie masy ponieważ brak oświetlenia w schowku i podświetlenia przycisku opuszczania szyb w tylnych lewych drzwiach (wiem dziwne połączenie, ale tak jest :idn: ).
Peter
Skąd jesteś: ...
#24 Postautor: Peter » niedziela, 7 stycznia 2018, 00:24
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz Piotrze, masa do oświetlenia schowka idzie bezpośrednio z aku, to już jest wiadome, natomiast zasilanie schowka idzie przez SC-17 ?
Farmer1971
#25 Postautor: Farmer1971 » niedziela, 7 stycznia 2018, 19:37
Tak, zasilanie jest przez pin nr 2 złącza SC-17.
Wróć do „Elektryka”
