Podłączenie elektrycznej regulacji lamp
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
Re: Podłączenie elektrycznej regulacji lamp
lepiej podać napięcie z bezpiecznika świateł pozycyjnych. Mały bezpiecznik sprawnie zabezpieczy taki obwód.
Zapadły ciemności. Lampy przetestowane. Wszystko działa jak należy. Dodatkowo nowe żarówki Osram Cool Blue Intens świecą znacznie lepiej niż poprzednie. Na jutro zostało jeszcze podłączenie tylnej lampy przeciwmgielnej.
Gratulacje nowej modyfikacji w aucie
Jeśli masz jakieś fotki zrobione w czasie prac, to byłoby fajnie zobaczyć jak to wygląda.
No i fotki samych lamp też chcielibyśmy zobaczyć
Sorki, ale mam niezniszczalny Chiński telefon ( wymóg konieczny do pracy ) z badziewnym aparatem Jest sporo rzeźbienia aby wstawić pokrętło regulacji. Mój zakupiony europejski panel z przyciskami jest innego koloru i konieczne było przełożenie samego regulatora. Nie jest to łatwe. Trzeba przycinać panel, bo USA jest inny i nie wciśnie się pokrętła. Grunt, że z zewnątrz nic nie widać
Po i przed. W miejscu zaślepki jest przycisk spryskiwacza tylnej szyby. Oryginalny przycisk był na górze no i ma inny kształt nie pasujący na dół, stąd sam przycisk wykonany jest z zaślepki. Chyba poproszę córkę aby narysowała na nim oryginalny piktogram
Pierwszy nocny wyjazd za mną. Efekt taki, że muszę wrócić do diagnosty - tylko nie wiem czy do tego samego. Przy ustawieniu pokrętła na "0", czyli max w górę, większość kierowców z naprzeciwka mruga na mnie. Obniżenia o 2 "ząbki" powoduje dopiero, że staje się widoczna na asfalcie granica światł-cienia i nikt nie mruga.
Można też dodać dodatkową rezystancję wstępną, aby na 0 świeciło niżej.
Ale raczej to wina ustawienia odbłyśników - w końcu to nówki jeszcze nie ustawiane.
Sam ustaw.
To banalnie proste.
Ustal jaki spadek ma być. Zazwyczaj jest na pasie albo na lampie podana wartość w procentach. 1 albo 2 %.
musisz podjechać pod mur, zaznaczyć na jaką wysokość świecą lampy gdy auto jest najbliżej jak się da. Zaznaczyć środki lamp na murze.
Następnie mierzysz odległość od ściany do koła, i dodajesz np 10 metrów i odznaczasz na betonie. Przemieszczasz samochód o 10 metrów.
10 metrów = 10*100cm = 1000 cm
2 procent to inaczej 0,02 -> 1000cm * 0,02 = 20 cm
i teraz na murze odmierzasz 20 cm od środka zaznaczonej lampy w dół (znaczysz ten punkt) i idziesz kręcić lustrem by wcelować w ten punkt. Następnie ustawiasz lampy tak, by granica załamania światłocienia wychodziła idealnie w punkcie środka lampy 20 cm niżej.
I tyle. Kasa i czas zostają w kieszeni, a ich przyrządy pomiarowe nie są tak dokładne jak twój centymetr.
To banalnie proste.
Koszt regulacji świateł na OSKP to 20 do 30 PLN chyba nie warto rysować po murze
- kioterapia
- Skąd jesteś: wrocław
- Kolor: srebrny metalic
- Przebieg (km.): 130000
- Has thanked: 11 times
czy w wersji po lifcie ,jest jakaś regulacja pozioma reflektorów...
Ostatnio wracałem z działki do domu .
Koło Mińska Maz. zrobiło się ciemno i zaczęli mi błyskać . Jeden , drugi , trzeci. Sprawdziłem ustawienie , miałem na 0 . Dziwne , bo jestem od razu po przeglądzie i z przodu nic nie ruszałem . Robiłem tylko podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu.
Lekko zdezorientowany , bo nie lubię jak mam coś nie tak w aucie , patrzę a tam stoi w krzakach radiowóz .
Gdyby odjechał wcześniej i bym go nie zobaczył to już bym miał niepotrzebnie rozebrane lampy na biurku.
kioterapia pisze:czy w wersji po lifcie ,jest jakaś regulacja pozioma reflektorów...
Tak jest zobacz tutaj viewtopic.php?p=212776#p212776
Inny diagnosta- inne podejście do regulacji świateł. Według wskazań przyrządu były ustawione o 2 cm za wysoko. Sprawdzę jak zapadną ciemności. Koszt regulacji równe 0.
- kioterapia
Czy trzeba wyciągać reflektory by skorygować strumień...( to by było bez sensu), bo ja nie widzę otworów do regulacji.. może mam inne obudowy reflektorów?
Kio ty masz Sorento I a nie Sorento II o którym tutaj piszemy załóż jakiś wątek w Sorento I.
